Hansi
28.11.2018,
09:11
Alexa local (Netzwerktechnik)
Habe in Verbindung mit node red von Alexa local gelesen
Geht das wirklich ohne Netzanbindung?
Hat da jemand Erfahrung damit?
bigdie(R)
28.11.2018,
14:39
@ Hansi
Alexa local
» Habe in Verbindung mit node red von Alexa local gelesen
» Geht das wirklich ohne Netzanbindung?
» Hat da jemand Erfahrung damit?
Geht nicht. Ohne den Rechner bei Amazon ist Alexa doof und versteht kein Wort außer Alexa. Erst wenn du das aussprichst, wird die Audioaufnahme zur Spracherkennung zu Amazon geschickt und der Sinn entschlüsselt.
Hansi
28.11.2018,
17:28
@ bigdie
Alexa local
Was macht dann Alexander lokale?
» » Habe in Verbindung mit node red von Alexa local gelesen
» » Geht das wirklich ohne Netzanbindung?
» » Hat da jemand Erfahrung damit?
» Geht nicht. Ohne den Rechner bei Amazon ist Alexa doof und versteht kein
» Wort außer Alexa. Erst wenn du das aussprichst, wird die Audioaufnahme zur
» Spracherkennung zu Amazon geschickt und der Sinn entschlüsselt.
bigdie(R)
28.11.2018,
21:08
@ Hansi
Alexa local
» Was macht dann Alexander lokale?
Keine Ahnung, musst du den fragen, der das behauptet. Die ganze Sprachsteuerung funktioniert schon grottenschlecht, wenn die KI eines Rechenzentrums dahinter steckt. Was soll da ohne bei herauskommen?
Gast
28.11.2018,
21:16
@ bigdie
Alexa local
» Die ganze Sprachsteuerung funktioniert schon grottenschlecht, wenn die KI eines
» Rechenzentrums dahinter steckt. Was soll da ohne bei herauskommen?
Ne Steuerung lokal könnte bei rauskommen. Mein altes Nokia 3410 konnte schon (und kann es noch heute) per Sprachsteuerung eine Telefonverbindung aufbauen. Von da zu einem WLAN-Befehl ist es nicht weit.
bastelix(R)
28.11.2018,
23:40
@ Hansi
Alexa local
Laut https://www.npmjs.com/package/node-red-contrib-alexa-local und https://github.com/originallyus/node-red-contrib-alexa-local/blob/master/index.js emuliert der node eine Philipps Hue die sich von Alexa ansteuern lässt. Das lokal bezieht sich entweder darauf, dass es im lokalen Netz läuft, oder dass in Alexa die Hue-Befehle für ein/aus/dimmen hart codiert sind und keine zusätzlichen Profile aus der Cloud geladen werden müssen.
Alexa selbst hängt weiterhin in der Cloud und lässt die Sprachbefehle dort auswerten. Wenn du etwas sagst wodurch Alexa den node ansteuern soll verbindet sich Alexa mit dem HTTP-Server den der node bereitstellt und schickt da die Befehle hin.
bigdie(R)
29.11.2018,
19:52
(editiert von bigdie
am 29.11.2018 um 19:53)
@ Gast
Alexa local
» Ne Steuerung lokal könnte bei rauskommen. Mein altes Nokia 3410 konnte
» schon (und kann es noch heute) per Sprachsteuerung eine Telefonverbindung
» aufbauen. Von da zu einem WLAN-Befehl ist es nicht weit.
Klar einzelne Worte würden auch so funktionieren. Aber
1. Kann dir dein Nokia nicht antworten
2. Ist Nokia Pleite, evtl. weil sie mit deinen Daten kein Geld verdient haben. Und auf deine Daten will weder Amazon noch Google, Apple oder Microsoft verzichten. Deshalb verkaufen die solche Wanzen für seeehr wenig Geld.
xy(R)
29.11.2018,
22:50
@ bigdie
Alexa local
» 2. Ist Nokia Pleite,
Nö, die haben nur die Amateurmannschaft verscherbelt, die 1.Liga spielt noch, und das sehr erfolgreich.
