Gunther
27.11.2018, 19:42 |
Frage Datenblatt NTC (Elektronik) |
mal eine Frage ins blaue hinein. Hatte ein kleines Thermometer, welches den Geist aufgegeben hat (Display, Sprung).
Ausgeschlachtet habe ich den internen und externen NTC, neben dem Piezzo und der parallelen Induktivität.
Zum NTC, hat jemand eine Ahnung welche da verbaut sind? Hat jemand ein Datenblatt dazu?
Bei ca. 20°C hat er etwa 49kOhm, aus dem Fenster gehangen, bei ca. 1°C einen Wert von 118kOhm.
Ich würde die gerne mit einem Arduino weiter nutzen wollen. Da wäre ein Datenblatt ganz nett, um den MAP-Befehl im Sketch entsprechend setzen zu können.
Wenn da jemand helfen kann, bütte
Danke sehr |
Wolfgang Horejsi
29.11.2018, 23:45
@ cmyk61
Frage Datenblatt NTC |
» Die Kennlinie eines NTC ist ziemlich "krumm".
» Diesen Nachteil haben Halbleitersensoren weniger.
In logarithmischer Darstellung sieht die Kennlinie des NTC im Raumtemperaturbereich schon recht gerade aus. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 29.11.2018, 13:31
@ Gunther
Hier ein bisschen Zusatzinfo:
https://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=PTC/NTC
Ralf
» » wer sagt, dass sich in dem Gerät ein NTC befindet?
» » Es gibt auch andere Temperatursensoren. Z.B. KTY...
» Ich sage das, ausgehend von der Definition NTC her.
» https://de.wikipedia.org/wiki/Hei%C3%9Fleiter
» Sicher gehen Halbleiter ebenso durch, wie Widerstände. Aber, das ist ja der
» Grund, warum ich nach einem Datenblatt frage, so es jemand hat, kennt,
» einen Link dazu kennt.
» MfG |
Cookie
29.11.2018, 01:46
@ Gunther
Weis doch keiner was du da hast
http://www.afug-info.de/Download/tab/NTC/
"Mit dieser Tabelle werden Temperatur- und Widerstandswerte eines NTC berechnet. Dies funktioniert auch für unbekannte NTC-Typen, für die kein Datenblatt vorhanden ist. " |
Gunther
28.11.2018, 15:53
@ cmyk61
Sicher gehen Halbleiter ebenso durch, wie Widerstände. Aber, das ist ja der Grund, warum ich nach einem Datenblatt frage, so es jemand hat, kennt, einen Link dazu kennt.
MfG |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.11.2018, 08:51
@ Gunther
Ralf
» mal eine Frage ins blaue hinein. Hatte ein kleines Thermometer, welches den
» Geist aufgegeben hat (Display, Sprung).
» Ausgeschlachtet habe ich den internen und externen NTC, neben dem Piezzo
» und der parallelen Induktivität.
» Zum NTC, hat jemand eine Ahnung welche da verbaut sind? Hat jemand ein
» Datenblatt dazu?
» Bei ca. 20°C hat er etwa 49kOhm, aus dem Fenster gehangen, bei ca. 1°C
» einen Wert von 118kOhm.
» Ich würde die gerne mit einem Arduino weiter nutzen wollen. Da wäre ein
» Datenblatt ganz nett, um den MAP-Befehl im Sketch entsprechend setzen zu
» können.
» Wenn da jemand helfen kann, bütte
» Danke sehr |
bastelix
27.11.2018, 23:47
@ Gunther
» » Um zu sehen ob die Temperatur/Widerstandsabhängigkeit linear ist
» solltest
» » du noch einen (besser mehrere) Vergleichswert ermitteln und in ein
» Diagramm
» » eintragen.
» » Excel ö.ä. macht das mit links.
» NTCs sind niemals linear. Dennoch ein danke schön.
Mit Eiswasser und kochendem Wasser kannst und einem relativ genauem Referenzthermometer kannst die Temperatur-Widerstandskurve relativ gut aufnehmen.
Eiswasser: 0°C
Kochendes Wasser: 100°C (bei 1013 mbar, aber dafür ist das Referenzthermomether da)
Dann portionsweise Eiswasser in das heiße Wasser geben (gut umrühren) und Widerstandswert mit Temperatur vom Referenzthermometer aufnehmen.
Für die Werte unter 0°C dann wieder Eiswasser und Salz (um den Schmelzpunkt herabzusetzen) und dann wieder portionsweise warmes Wasser zugeben.
So hab ich das noch aus dem Physikunterricht im Kopf. Gut möglich, dass es da bessere Methoden gibt (abgesehen davon, den genauen Typ des NTC zu wissen und im Datenblatt nachzulesen) aber so kannst einige Werte ermitteln und den Rest dann interpolieren. |
Gunther
27.11.2018, 22:55
@ simi7
» Um zu sehen ob die Temperatur/Widerstandsabhängigkeit linear ist solltest
» du noch einen (besser mehrere) Vergleichswert ermitteln und in ein Diagramm
» eintragen.
NTCs sind niemals linear. Dennoch ein danke schön. |
Jüwü
Würzburg, 27.11.2018, 21:38
@ Gunther
» Ist deine Antwort wirklich nur ein » ?
war ein Versehen |
simi7
D Südbrandenburg, 27.11.2018, 20:58
@ Gunther
» Datenblatt dazu?
» können.
» Danke sehr
Um zu sehen ob die Temperatur/Widerstandsabhängigkeit linear ist solltest du noch einen (besser mehrere) Vergleichswert ermitteln und in ein Diagramm eintragen.
Excel ö.ä. macht das mit links. |
Gunther
27.11.2018, 20:49
@ Jüwü
Ist deine Antwort wirklich nur ein » ? |
Jüwü
Würzburg, 27.11.2018, 20:19 (editiert von Jüwü am 27.11.2018 um 20:20)
@ Gunther
» Datenblatt dazu?
» können.
