bastelix(R)
27.11.2018,
00:01
Relais: Welche sind das und wofür wurden sie gebaut? (Bauelemente)
Servus Zusammen,
ich hab vor einiger Zeit ein paar Bauteile für die Bastelkiste bekommen. Zwei davon sind Relais aber ich finde dazu keine Datenblätter und frage mich auch wofür die hauptsächlich eingesetzt werden/wurden.
Das erste müsste von Siemens sein, finde aber nichts dazu im Netz.
Auf dem Bild leider nicht zu erkennen, links von oben nach unten die Pins 1,4,3,2 und Rechts 5,10,6,9,7,8.
Beim zweiten sagt mir das Herstellerlogo nichts und mit den Daten finde ich auch nichts passendes im Netz.
Die Anschlüsse sind nicht beschriftet (zumindest kann ich nichts erkennen)
Gast
27.11.2018,
00:22
@ bastelix
Was sind die Erfolge deiner Durchmessungen?
Hartwig(R)
27.11.2018,
00:56
(editiert von Hartwig
am 27.11.2018 um 15:36)
@ bastelix
das Relais von Siemens sieht nach einem 4fach Reed-Relais aus (edit: dann sollte es recht flach sein, die Reed-Kontakte müssten in der Spule liegen , was isch nicht erkennen kann. Wenn nicht, siehe Antwort von JBE), Reed Relais sind i.A. Signal/Telefonrelais. Das andere Teil ist wohl das was auch darauf steht: ein Summer. Hersteller TN = Telefonbau & Normalzeit, auch Telenorma, später Tenovis....
Grüsse
JBE
27.11.2018,
13:12
(editiert von JBE
am 27.11.2018 um 13:19)
@ bastelix
» Servus Zusammen,
» ich hab vor einiger Zeit ein paar Bauteile für die Bastelkiste bekommen.
» Zwei davon sind Relais aber ich finde dazu keine Datenblätter und frage
» mich auch wofür die hauptsächlich eingesetzt werden/wurden.
» Das erste müsste von Siemens sein, finde aber nichts dazu im Netz.
» Auf dem Bild leider nicht zu erkennen, links von oben nach unten die Pins
» 1,4,3,2 und Rechts 5,10,6,9,7,8.
» Beim zweiten sagt mir das Herstellerlogo nichts und mit den Daten finde ich
» auch nichts passendes im Netz.
» Die Anschlüsse sind nicht beschriftet (zumindest kann ich nichts erkennen)
Das erste Relais ist ein stink normales Industrierelais von Siemens und Halske
Das zweite (Relais) ist von Telefonbau & Normalzeit, die haben viel mit Uhren und Telefonanlagen zu tun gehabt.
Hauptsächlich wurden Behörden bedient. Das ist ein Summer, Nebenuhren und Anlagen wurden mit 12 oder 24V betrieben.
Hauptsitz in meiner Heimatstadt Frankfurt am Main.
bastelix(R)
27.11.2018,
22:40
@ Gast
» Was sind die Erfolge deiner Durchmessungen?
Beim Summer: In ruhe Durchgang, wenn ich 12 V anlege wird die Verbindung unterbrochen.
Beim Siemens hab ich gestern Mist gemessen. Heute nochmal mit sauberem Messaufbau. Ist ein Wechsler
In Ruhe: 10,9 und 7,6 verbunden
Wenn ich an 1,2 oder 3,4 Spannung anlege werden 9,8 und 6,5 verbunden
Wenn ich an 1,2 und dann 3,4 (oder umgekehrt) Spannung anlege sind 10,9 und 7,6 verbunden.
bastelix(R)
27.11.2018,
22:43
@ Hartwig
» das Relais von Siemens sieht nach einem 4fach Reed-Relais aus (edit: dann
» sollte es recht flach sein, die Reed-Kontakte müssten in der Spule liegen ,
» was isch nicht erkennen kann. Wenn nicht, siehe Antwort von JBE),
Die Abmessungen von dem Relais sind ca. 16x22x35mm
» Reed Relais sind i.A. Signal/Telefonrelais. Das andere Teil ist wohl das was
» auch darauf steht: ein Summer. Hersteller TN = Telefonbau & Normalzeit,
» auch Telenorma, später Tenovis....
Danke.
D.h. dann aber auch (ich denke das von Siemens ist eher ein Reed Relais) dass ich da nicht besonders viel Strom drüber lassen kann. Also 12/24V und unter 1A oder?
bastelix(R)
27.11.2018,
22:49
@ JBE
» Das zweite (Relais) ist von Telefonbau & Normalzeit, die haben viel mit
» Uhren und Telefonanlagen zu tun gehabt.
» Hauptsächlich wurden Behörden bedient. Das ist ein Summer, Nebenuhren und
» Anlagen wurden mit 12 oder 24V betrieben.
» Hauptsitz in meiner Heimatstadt Frankfurt am Main.
Danke!
