Roland S.
13.11.2018,
15:28
altes Radiogerät (Elektronik)
nachdem es mir gelungen ist (mit freundlicher Hilfe dieses Forums) einen alten und sehr verbastelten Verstärker
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=265070&page=1&category=all&order=time in seinen Originalzustand und vor allem zum Laufen zu bringen, habe ich wieder Lust auf mein ehemaliges Hobby, der Elektronikbastelei, bekommen und mich daher direkt einer neuen Baustelle gewidmet. Einem Radio „Loewe Opta Bella 52011“. Ich denke die Bella würde bei uns als Küchenradio eine gute Figur abgeben.
Nach dem Erneuern des Gleichrichters (ersetzt durch vier 1N4007 und einem Vorwiderstand), den
Netzteilelkos und einiger Kondensatoren, dem Reinigen der Kontakte vom Tastensatz und von den Röhrenfassungen funktioniert das Gerät jetzt soweit.
Aber: der UKW-Tuner läuft davon. Nach ca. 5 Minuten muss man den eingestellten Sender nachstellen. Nach weiteren 5 Minuten noch einmal. Nach gut 30, 40 Minuten ist der Tuner dann stabil.
Die ECC85 im Tuner habe ich getauscht, daran liegt es nicht. Die Versorgungsspannung, also die Anodenspannung, bleibt, soweit ich das messen kann stabil.
Ich kann mir jetzt eigentlich nur noch vorstellen, dass ein frequenzbestimmender Keramik Kondensator im Tuner (Oszillator) seinen Wert ändert.
(Den Schaltplan von dem Radio habe ich im "Radio Museum Org." gefunden und bin jetzt nicht sicher, ob ich den einfach hier einstellen darf.)
Wie sollte oder kann ich bei der Fehlersuche vorgehen?
Schöne Grüße
Roland
xy(R)
13.11.2018,
15:36
@ Roland S.
altes Radiogerät
» Wie sollte oder kann ich bei der Fehlersuche vorgehen?
Strohhalm, pusten.
Roland S.
13.11.2018,
15:58
altes Radiogerät
» » Wie sollte oder kann ich bei der Fehlersuche vorgehen?
» Strohhalm, pusten.
hilf einem alten Mann bitte auf die Sprünge:
Meinst Du ich soll die Bodenplatte vom Tuner abnehmen, warten bis er „davonläuft“ und dann die einzelnen Kondensatoren mittels Strohhalm anpusten, also deren Temperatur verändern?
Und falls sich da dann was tut…waren oder sind da nicht spezielle Kondensatoren verbaut deren
Kapazität sich eben bei verschiedenen Temperaturen nicht verändert? Oder kann ich da jeden Keramik Kondensator (natürlich mit dem passenden Wert) verwenden?
xy(R)
13.11.2018,
16:30
@ Roland S.
altes Radiogerät
» Meinst Du ich soll die Bodenplatte vom Tuner abnehmen, warten bis er
» „davonläuft“ und dann die einzelnen Kondensatoren mittels Strohhalm
» anpusten, also deren Temperatur verändern?
Ja.
» Und falls sich da dann was tut…waren oder sind da nicht spezielle
» Kondensatoren verbaut deren
» Kapazität sich eben bei verschiedenen Temperaturen nicht verändert? Oder
» kann ich da jeden Keramik Kondensator (natürlich mit dem passenden Wert)
» verwenden?
TK muss schon stimmen.
JBE
13.11.2018,
17:22
@ Roland S.
altes Radiogerät
» nachdem es mir gelungen ist (mit freundlicher Hilfe dieses Forums) einen
» alten und sehr verbastelten Verstärker
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=265070&page=1&category=all&order=time
» in seinen Originalzustand und vor allem zum Laufen zu
» bringen, habe ich wieder Lust auf mein ehemaliges Hobby, der
» Elektronikbastelei, bekommen und mich daher direkt einer neuen Baustelle
» gewidmet. Einem Radio „Loewe Opta Bella 52011“. Ich denke die Bella würde
» bei uns als Küchenradio eine gute Figur abgeben.
» Nach dem Erneuern des Gleichrichters (ersetzt durch vier 1N4007 und einem
» Vorwiderstand), den
» Netzteilelkos und einiger Kondensatoren, dem Reinigen der Kontakte vom
» Tastensatz und von den Röhrenfassungen funktioniert das Gerät jetzt
» soweit.
» Aber: der UKW-Tuner läuft davon. Nach ca. 5 Minuten muss man den
» eingestellten Sender nachstellen. Nach weiteren 5 Minuten noch einmal. Nach
» gut 30, 40 Minuten ist der Tuner dann stabil.
» Die ECC85 im Tuner habe ich getauscht, daran liegt es nicht. Die
» Versorgungsspannung, also die Anodenspannung, bleibt, soweit ich das messen
» kann stabil.
» Ich kann mir jetzt eigentlich nur noch vorstellen, dass ein
» frequenzbestimmender Keramik Kondensator im Tuner (Oszillator) seinen Wert
» ändert.
» (Den Schaltplan von dem Radio habe ich im "Radio Museum Org." gefunden und
» bin jetzt nicht sicher, ob ich den einfach hier einstellen darf.)
» Schöne Grüße
» Roland
Röhrenfassung überprüfen, eventuell Reinigen, und wie xy schon schrieb, einen Temperaturtest machen, an Freuenzbestimmenden teilen.
Roland S.
14.11.2018,
08:25
@ JBE
altes Radiogerät
so, ich habe gepustet. Aber scheinbar kommt aus mir nur warme Luft....:-D
Da tat sich leider nichts. Ein kräftiger Strahl Kältespray dagegen zeigt Wirkung. Aber das bringt mich natürlich nicht weiter, damit wird ja der ganze Tuner gekühlt.
Gibt es noch einen anderen Weg die Fehlerursache zu finden?
Im Notfall würde ich mich mal auf Flohmärkten umsehen. Ich habe gesehen, dass dieser Tuner in einigen Loewe Opta Geräten verbaut ist und somit die Chance besteht für wenig Geld ein altes Radio als Ersatzteillager zu bekommen.
Roland
JBE
14.11.2018,
12:02
@ Roland S.
altes Radiogerät
» so, ich habe gepustet. Aber scheinbar kommt aus mir nur warme Luft....:-D
» Da tat sich leider nichts. Ein kräftiger Strahl Kältespray dagegen zeigt
» Wirkung. Aber das bringt mich natürlich nicht weiter, damit wird ja der
» ganze Tuner gekühlt.
» Gibt es noch einen anderen Weg die Fehlerursache zu finden?
» Im Notfall würde ich mich mal auf Flohmärkten umsehen. Ich habe gesehen,
» dass dieser Tuner in einigen Loewe Opta Geräten verbaut ist und somit die
» Chance besteht für wenig Geld ein altes Radio als Ersatzteillager zu
» bekommen.
» Gruß
» Roland
Nun da es Wirkung zeigte, dann müssten die Kondensatoren getauscht werden.
Ich nehme an das der Tuner eine ECC85 verbaut ist, im Mischer ist eventuell eine ECH 81, Koppelkondensatoren könnten defekt sein.
Widerstände messen.
Solche Fehler zu finden kann mitunter sehr Zeitaufwändig sein.
Roland S.
14.11.2018,
16:56
@ JBE
altes Radiogerät
» Nun da es Wirkung zeigte, dann müssten die Kondensatoren getauscht werden.
» Ich nehme an das der Tuner eine ECC85 verbaut ist, im Mischer ist eventuell
» eine ECH 81, Koppelkondensatoren könnten defekt sein.
» Widerstände messen.
das ist in der Tat so, ECC85 und dahinter eine ECH81
Meine Befürchtung ist, dass nach dem (auf gut Glück) Tauschen aller Kondensatoren im Tuner ein Neuabgleich unumgänglich sein wird.
Ich habe zwar noch einen antiken Meßsender, einen "Neuwirth EP104", bezweifle aber dessen Funktionsfähigkeit, derweil der bestimmt seit gut 45 Jahren nicht mehr in Betrieb war.
Blöder Fehler.
Roland
