Mikee
17.09.2018,
15:49
obsoletes Zähler-IC (Elektronik)
ich habe gerade eine kleine Schaltung entdeckt, die ich gerne mal nachbauen würde (Steckbrett)
um zu sehen, ob sie etwas taugt.
Sie ist aus Elektor, Heft 7-8/88 mit dem Namen "DMM als Frequenzmesser".
Verbaut ist dort ein 74HC(T)4061.
Das ist ein 14-stufiger Binärzähler mit zwei Invertern für einen Quarzoszillator.
Dieses IC habe ich nicht und es lässt sich auch nicht so einfach beschaffen.
Ich habe aber mehrere ICs vom Typ HCF4060BE. Das ist auch ein 14-stufiger Zähler mit Invertern
für den Quarz, der sogar pinkompatibel zum 4061 ist.
Die Frage ist nun: Wo liegt der Unterschied zwischen den beiden Typen?
Die Schaltung läuft mit +5V. Der Quarz hat 12MHz.
Mikee
Wolfgang Horejsi(R)
17.09.2018,
16:44
@ Mikee
obsoletes Zähler-IC
» ich habe gerade eine kleine Schaltung entdeckt, die ich gerne mal nachbauen
» würde (Steckbrett)
» um zu sehen, ob sie etwas taugt.
» Sie ist aus Elektor, Heft 7-8/88 mit dem Namen "DMM als Frequenzmesser".
» Verbaut ist dort ein 74HC(T)4061.
» Das ist ein 14-stufiger Binärzähler mit zwei Invertern für einen
» Quarzoszillator.
» Dieses IC habe ich nicht und es lässt sich auch nicht so einfach
» beschaffen.
» Ich habe aber mehrere ICs vom Typ HCF4060BE. Das ist auch ein 14-stufiger
» Zähler mit Invertern
» für den Quarz, der sogar pinkompatibel zum 4061 ist.
» Die Frage ist nun: Wo liegt der Unterschied zwischen den beiden Typen?
» Die Schaltung läuft mit +5V. Der Quarz hat 12MHz.
Schau ins Datenblatt! Der HCF4060 kann bei 5V max. 7 MHz.
Mikee
17.09.2018,
17:17
@ Wolfgang Horejsi
obsoletes Zähler-IC
» Schau ins Datenblatt! Der HCF4060 kann bei 5V max. 7 MHz.
oh, ja, danke für den Hinweis.
Dann nehme ich statt der Ausgänge Q6 und Q12 einfach Q4 und Q10.
Die sind auch herausgeführt. Damit sinkt die Oszillatorfrequenz um den
Faktor 4, es sind dann noch 3MHz, passt.
Mikee
Wolfgang Horejsi(R)
17.09.2018,
19:23
@ Mikee
obsoletes Zähler-IC
» » Schau ins Datenblatt! Der HCF4060 kann bei 5V max. 7 MHz.
» oh, ja, danke für den Hinweis.
» Dann nehme ich statt der Ausgänge Q6 und Q12 einfach Q4 und Q10.
» Die sind auch herausgeführt. Damit sinkt die Oszillatorfrequenz um den
» Faktor 4, es sind dann noch 3MHz, passt.
Die Oszillatorfrequenz ist die Eingangsfrequenz des Frequenzteilers. Da hilft es nicht, einen anderen Ausgang zu nehmen.
Mikee
17.09.2018,
20:09
@ Wolfgang Horejsi
obsoletes Zähler-IC
» Die Oszillatorfrequenz ist die Eingangsfrequenz des Frequenzteilers. Da
» hilft es nicht, einen anderen Ausgang zu nehmen.
Die 12MHz werden 14mal binär geteilt. Original werden die Ausgänge 6 und 12 genommen.
f6 = 12MHz / 64 = 187500Hz
f12 = 12MHz / 4096 = 2929Hz
Nun nehme ich die Ausgänge 4 und 10 und dafür nur 3MHz:
f4 = 3MHz / 16 = 187500Hz
f10 = 3MHz / 1024 = 2929Hz
Wieso soll das nicht gehen? Die Ausgänge 4-10 sowie 12-14 werden rausgeführt.
Ich komme also an alle oben genannten Teiler ran.
Mikee
simi7(R)
D Südbrandenburg,
18.09.2018,
07:25
(editiert von simi7
am 18.09.2018 um 07:28)
@ Mikee
obsoletes Zähler-IC
» » Die Oszillatorfrequenz ist die Eingangsfrequenz des Frequenzteilers. Da
» » hilft es nicht, einen anderen Ausgang zu nehmen.
» Die 12MHz werden 14mal binär geteilt. Original werden die Ausgänge 6 und 12
» genommen.
» f6 = 12MHz / 64 = 187500Hz
» f12 = 12MHz / 4096 = 2929Hz
» Nun nehme ich die Ausgänge 4 und 10 und dafür nur 3MHz:
» f4 = 3MHz / 16 = 187500Hz
» f10 = 3MHz / 1024 = 2929Hz
» Wieso soll das nicht gehen? Die Ausgänge 4-10 sowie 12-14 werden
» rausgeführt.
» Ich komme also an alle oben genannten Teiler ran.
» Mikee
Wolfgang hat überlesen dass du einen 3MHz Quarz nehmen willst.
