myself
02.03.2018,
21:15
Digitalelektronik: Dezimal zu Hexadezimal (Elektronik)
ich möchte mithilfe von Yenka eine dezimale Eingabe aus Tastern (jeder Taste steht für eine Dezimalziffer) nach Hexadezimal umwandeln. Leider funktioniert dies nicht so, wie ich mir dies vorgestellt habe, da ich beim Verbinden der Kabel nicht weiterkomme (Yenka verweigert an dieser Stelle das Verbinden; siehe Bild im Anhang).
Ich freue mich über Lösungsvorschläge, beziehungsweise -alternativen.
myself2
02.03.2018,
21:24
@ myself
Digitalelektronik: Dezimal zu BINÄR
Entschuldigung, ich meine natürlich vom Dezimal- ins Binärsystem :)
Das Ergebnis der "Umwandlung" soll dann in den 4 FlipFlops gespeichert werden (je FlipFlop ein Bit).
doppelt gemoppelt
03.03.2018,
07:51
@ myself
» (Yenka verweigert an dieser Stelle
» das Verbinden; siehe Bild im Anhang).
Zweimal predigt der Pfarrer nicht und Yenka legt keine Verbindung wo schon eine ist.
Tip: Du musst mit Dioden entkoppeln.
myself2
03.03.2018,
14:04
@ doppelt gemoppelt
» Tip: Du musst mit Dioden entkoppeln.
Okay, eine kurze Frage zur Entkoppeldiode: Ich habe jetzt eine Schaltung (als Beispiel) mit zwei Schaltern sowie zwei "Anzeigen" erstellt.
Die erste Anzeige "OUTPUT 1" soll nur dann leuchten, wenn Schalter 1 aktiviert ist.
Die zweite Anzeige "OUTPUT 2" soll dann leuchten, wenn einer der beiden Schalter (oder beide) aktiviert ist.
Die Entkoppeldiode müsste jetzt also den Stromfluss von Schalter 2 zu Schalter 1 verhindern und somit lediglich die zweite Anzeige aktivieren. Leider leuchten immer beide Anzeigen. Habe ich die Kabel falsch verbunden (siehe Bilder) oder was muss ich beachten, um den Stormrückfluss nach oben zu verhindern?
Schalter 1 aktiviert (beide Anzeigen sollen leuchten):
Schalter 2 aktiviert (OUTPUT 2 soll leuchten):
Strippenzieher(R)
D-14806,
03.03.2018,
14:20
@ myself2
Auftrag für deine Suchmaschine:
" Diode Matrix Encoder "
Strippenzieher(R)
D-14806,
03.03.2018,
14:37
@ myself2
» Entschuldigung, ich meine natürlich vom Dezimal- ins Binärsystem :)
» Das Ergebnis der "Umwandlung" soll dann in den 4 FlipFlops gespeichert
» werden (je FlipFlop ein Bit).
Eine 4bit Binärzahl lässt sich auch gut in einem "4-bit Latch" speichern z.B. CD40175
myself2
03.03.2018,
15:23
@ Strippenzieher
» " Diode Matrix Encoder "
Was mache ich, wenn ich das nicht in Yenka finde? :/
Strippenzieher(R)
D-14806,
03.03.2018,
15:50
@ myself2
Eine bekannte Suchmaschine heißt Google (nebst diversen anderen)
in das Feld für den Suchbegriff
eingeben,
enter, einige Millisekunden Geduld
viele Ergebnisse
myself2
03.03.2018,
16:08
@ Strippenzieher
» Eine bekannte Suchmaschine heißt Google (nebst diversen anderen)
» in das Feld für den Suchbegriff
» Diode Matrix Encoder
» eingeben,
» enter, einige Millisekunden Geduld
» viele Ergebnisse
Ich weiß, das habe ich auch bereits getan, das von Dir vorgeschlagene Bauteil finde ich aber nicht in Yenka. Und zu Yenka an sich gibt es auch keine Anleitungen, falls Du das meinst.
Kendiman(R)
03.03.2018,
16:27
@ myself2
» » Eine bekannte Suchmaschine heißt Google (nebst diversen anderen)
» » in das Feld für den Suchbegriff
» » Diode Matrix Encoder
» » eingeben,
» » enter, einige Millisekunden Geduld
» » viele Ergebnisse
» Ich weiß, das habe ich auch bereits getan, das von Dir vorgeschlagene
» Bauteil finde ich aber nicht in Yenka. Und zu Yenka an sich gibt es auch
» keine Anleitungen, falls Du das meinst.
Das findest du auch nicht in Yenka.
Dioden Matrix Encoder von Dezimal nach BCD gibt er hier:
http://www.learnabout-electronics.org/Digital/dig44.php
myself2
03.03.2018,
17:25
@ Kendiman
» Das findest du auch nicht in Yenka.
» Dioden Matrix Encoder von Dezimal nach BCD gibt er hier:
» http://www.learnabout-electronics.org/Digital/dig44.php
Ich meine ja diese Pfeile von den einzelnen Leitungen auf andere, über die der Strom nur in eine Richtung fließen kann, so wie in diesem Bild:
finni(R)
03.03.2018,
18:28
(editiert von finni
am 03.03.2018 um 18:30)
@ myself2
Digitalelektronik: Dezimal zu Binär
» Ich meine ja diese Pfeile von den einzelnen Leitungen auf andere
Das sind Dioden, nur im übertragenen Sinne Pfeile.
myself2
03.03.2018,
18:47
@ finni
» Das sind Dioden, nur im übertragenen Sinne Pfeile.
Ja, nur leider leiten diese bei mir trotzdem den Strom zurück ...
finni(R)
03.03.2018,
19:26
@ myself2
» » Das sind Dioden, nur im übertragenen Sinne Pfeile.
» Ja, nur leider leiten diese bei mir trotzdem den Strom zurück ...
Dann sind sie defekt oder falsch herum eingebaut. Sie leiten nur in eine Richtung.
myself2
03.03.2018,
19:56
@ finni
» Dann sind sie defekt oder falsch herum eingebaut. Sie leiten nur in eine
» Richtung.
Ich weiß nicht, ob Du den Post schon gelesen hattest, aber schau Mal hier: https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=259512&page=0&category=all&order=time
finni(R)
03.03.2018,
20:02
@ myself2
» Ich weiß nicht, ob Du den Post schon gelesen hattest, aber schau Mal hier:
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=259512&page=0&category=all&order=time
Ja habe ich, alles, ist murks. Mit ner LED? Dein Text dazu ist irrelevant, da du die Schalter nicht bezeichnet hast. Man kann so nicht nachvollziehen, was du damit erreichen möchtest.
Bau die Matrix nach und erweitere sie auf die Hexzahlen a-f. Das ist doch das, was du haben möchtest?
