Mikee
25.03.2016,
18:01
Zielkonflikt bei OpAmp (Bauelemente)
ich suche einen OpAmp, der in der Lage ist 600 Ohm (oder weniger) zu treiben, gleichzeitig aber FET-Eingänge hat, kapazitive Lasten treiben kann und einen besonders niedrigen Klirrfaktor hat.
Irgendwie finde ich bislang nur Typen, die höchstens drei der Dinge können.
Ach ja, am liebsten im DIP-8 Gehäuse.
Welchen Typ würdet Ihr nehmen?
Mikee
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
25.03.2016,
21:03
(editiert von schaerer
am 25.03.2016 um 21:08)
@ Mikee
» ich suche einen OpAmp, der in der Lage ist 600 Ohm (oder weniger) zu
» treiben,
Es geht eigentlich um den Strom, der die integrierte Endstufe des Opamp liefern kann. Daher ist noch wichtig zu wissen, bei welcher maximalen Ausgangsspannung soll es mit 600 Ohm oder weniger noch einwandfrei verzerrungsarm funktionieren?
» gleichzeitig aber FET-Eingänge hat, kapazitive Lasten treiben kann
Für kapazitive Lasten, käme u.U. eine sogenannte Lead-Kompensation
in Frage. Mehr Infos dazu hier:
Operationsverstärker II:
Die Gain- und DC-Offsetabstimmung und
die kapazitive Belastung (Lead-Kompensation)
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa2.htm
. . . . siehe Kapitel "Die kapazitive Last am Ausgang des Opamp (Lead-Kompensation)".
Bei einem leistungsfähigeren Opamp müsste man R8 reduzieren und C1, soweit wie nötig erhöhen.
Auch wichtig! Die Frequenzbandbreite...
Zunächst stellt sich die Frage, wie hoch die zu treibende Kapazität denn ist?
» und einen besonders niedrigen Klirrfaktor hat.
1%, 0.1% oder 0,01% ?
» Irgendwie finde ich bislang nur Typen, die höchstens drei der Dinge
» können.
» Ach ja, am liebsten im DIP-8 Gehäuse.
Ja, das ist schwierig. Auswendig für 600 Ohm kenne ich nur grad den Oldy NE5534.
» Welchen Typ würdet Ihr nehmen?
Falls mit einem unlösbar, würde ich es, wenn genug Platz, mit zwei Opamps realisieren.
Naja, hoffen wir, jemand anders weiss noch weiter...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
25.03.2016,
22:36
@ Mikee
LME49880
» treiben, gleichzeitig aber FET-Eingänge hat, kapazitive Lasten treiben kann
» können.
» Mikee
Hi Mikee,
Der OPAMP LME49880 von National, TI, wäre eine Möglichkeit:
http://www.ti.com/product/LME49880?keyMatch=lme49880&tisearch=Search-EN-Everything
hat JFET Eingänge, treibt 600 Ohm, hat einen sehr kleinen Klirrfaktor.
Die ganze LME Serie ist für solche Audio Anwendungen ausgelegt.
Mikee
26.03.2016,
19:38
@ schaerer
» Bei welcher maximalen Ausgangsspannung soll es mit 600 » Ohm oder weniger noch einwandfrei verzerrungsarm funktionieren?
Eingangsspannung wird ca. 100mV eff sein.
» Auch wichtig! Die Frequenzbandbreite...
1kHz bis 10kHz
» Zunächst stellt sich die Frage, wie hoch die zu treibende Kapazität denn
» ist?
Voraussichtlich 24nF.
» 1%, 0.1% oder 0,01% ?
0,001% bei max. 20dB Verstärkung
» DIP-8 Gehäuse.
» NE5534.
Ja, das ist auch meine erste Wahl momentan.
Ich sehe nur ein Problem darin, dass in meinem Filter die Rückkopplung vom Ausgang zum inv. Eingang ca. 1M Ohm hat.
Der Wert würde kleiner, wenn der Kondensator größer würde. Außerdem wird der Ausgang schon jetzt mit 160 Ohm || 24n belastet. Wird der 1M Ohm kleiner, wird im selben Maß der 160 Ohm auch kleiner.
Und da liegt die Kruz.
Mikee
Mikee
27.03.2016,
21:30
@ geralds
LME49880
» Der OPAMP LME49880 von National, TI, wäre eine Möglichkeit:
» http://www.ti.com/product/LME49880?keyMatch=lme49880&tisearch=Search-EN-Everything
Passt perfekt!
Mikee
