Lestard
11.08.2004, 14:02 |
EKG-Messgerät (Elektronik) |
Hallo!
Ich suche eine Schaltung für einen EKG-Messversstärker (3Klebeelektroden). Am Besten wäre wahrscheinlich ein Dynamikkompressierter EKG-Verstärker (Schaltung?).
Hat jemand eine Idee oder vielleicht eine Schaltung?
Das Ausgangssignal sollte sehr gut sein, damit der
nachfolgende uC (PIC) dieses Signal einfach verarbeiten kann.
Danke |
xy
04.09.2022, 12:06
@ Lukas
EKG-Messgerät |
» Hallo, ich sitze auch gerade am EKG-Bau nach der Anleitung von Walz,
» allerdings konnte ich den Feldeffekttransistor LS 245 C und den
» Fotowiderstand ORP 69 nirgends finden, geschweige denn Datenblätter dazu.
» Den Fotowiderstand mit Leuchtdiode würde ich ja bequem durch einen
» Optokoppler austauschen, das wird aber ohne die benötigten Eckdaten echt
» schwierig.
» Welche Bauteile hast du genutzt? Ich bin inzwischen echt etwas
» aufgeschmissen!
Der Thread ist uralt!
Und du hast vergessen deine Anfrage anderswo zu erwähnen.
https://www.mikrocontroller.net/topic/542446#new |
Lukas
04.09.2022, 08:57
@ levu
EKG-Messgerät |
Hallo, ich sitze auch gerade am EKG-Bau nach der Anleitung von Walz, allerdings konnte ich den Feldeffekttransistor LS 245 C und den Fotowiderstand ORP 69 nirgends finden, geschweige denn Datenblätter dazu. Den Fotowiderstand mit Leuchtdiode würde ich ja bequem durch einen Optokoppler austauschen, das wird aber ohne die benötigten Eckdaten echt schwierig.
Welche Bauteile hast du genutzt? Ich bin inzwischen echt etwas aufgeschmissen!
Dankeschön |
Franz Wolf
25.11.2005, 16:51
@ Thomas
EKG-Messgerät |
Kannst du mir den Schaltplan von Hern Walz mailen.
Mit den genauern Werten für die Bauteile.
Danke
lg
Franz
» Hallo Lestard!
» Ich habe vor gut 3 Jahren genau solch ein Projekt gebaut:
» 3-Kanal EKG mit Dotmatrix-LCD auf Basis eines PIC16F877 Den analogen Teil
» der Schaltung (Eingangstrennverstärker und Filterung) habe ich aus dem
» Buch Walz,Georg: Herzklopfen sichtbar gemacht: einfache med. Messgeräte
» selbstgebaut, München: Franzis-Verlag, 1984 ISBN 3-7723-7631-2, welches
» ich mir in der Bayerischen Staatsbibliothek in München ausgelihen hatte.
» Die Schaltung kommt ohne teure Spezialbauteile aus ( ein paar Op-Amps 741
» und ein Optokoppler und C´s und R´s mit Standartwerten).
» Damit ist man als Nicht-Elektroniker soweit, dass man auf den A/D-Wandler
» des PIC kann und der Rest ist Programmieren.
» Viel Spaß dabei! |
Jörn
01.12.2004, 20:56
@ Thomas
EKG-Messgerät |
In der im Walz veröffentlichten Schaltung wird ein Feldeffekttransistor vom Typ LS245C verwendet, den ich nirgends bekommen habe. Welchen Transistor kann man denn stattdessen verwenden?
Jörn |
levu
17.11.2004, 04:35
@ Thomas
EKG-Messgerät |
» Hallo Lestard!
24.08.2004, 11:38
@ Lestard
EKG-Messgerät |
Hallo Lestard!
3-Kanal EKG mit Dotmatrix-LCD auf Basis eines PIC16F877 Den analogen Teil der Schaltung (Eingangstrennverstärker und Filterung) habe ich aus dem Buch Walz,Georg: Herzklopfen sichtbar gemacht: einfache med. Messgeräte selbstgebaut, München: Franzis-Verlag, 1984 ISBN 3-7723-7631-2, welches ich mir in der Bayerischen Staatsbibliothek in München ausgelihen hatte.
Die Schaltung kommt ohne teure Spezialbauteile aus ( ein paar Op-Amps 741 und ein Optokoppler und C´s und R´s mit Standartwerten).
Damit ist man als Nicht-Elektroniker soweit, dass man auf den A/D-Wandler des PIC kann und der Rest ist Programmieren.
Viel Spaß dabei! |
Holger
Lüneburg, 21.08.2004, 17:33
@ Lestard
EKG-Messgerät |
» Hallo!
» Ich suche eine Schaltung für einen EKG-Messversstärker (3Klebeelektroden).
» Am Besten wäre wahrscheinlich ein Dynamikkompressierter EKG-Verstärker
» (Schaltung?).
» Hat jemand eine Idee oder vielleicht eine Schaltung?
» Das Ausgangssignal sollte sehr gut sein, damit der
» nachfolgende uC (PIC) dieses Signal einfach verarbeiten kann.
» Danke
Hallo Zusammen, dieser Link könnte euch interessieren, aber leider ist er momentan down . . . : (
http://lsto.gmxhome.de/ekg/ekg.html
Viele Grüße
Holger
Bauanleitung für ein EKG-Gerät
Letzte Änderung am 7. Juli 2004.
Was geht?
Dies ist ein EKG-Gerät zum Anschluß an die serielle Schnittstelle. Die Hardware stellt drei Kanäle zur Verfügung, so daß die Extremitätenableitungen nach Eindhoven aufgenommen werden können. Die Ableitungen nach Goldberger werden daraus berechnet. Die Schaltung kann auf einer Lochrasterplatine im Euro-Format aufgebaut werden. Die zugehörige Software steht unter der GPL zur Verfügung.
Die Software
Der Schaltplan
Kalibrieren der Schaltung
EKG Aufnehmen
Das EKG deuten
Download: Schaltpaln als .ps.gz
Download: Software mit Quellen als .tar.gz
Achtung!
Da dieses Gerät an Personen angeschlossen wird, darf es nur mit Batterien betrieben werden und niemals mit dem Lichtnetz verbunden werden. Bei dem Entwurf der Schaltung bin ich mit größter Sorgfalt vorgegangen, trotzdem kann ich Fehler nicht ausschließen. Da ich außerdem keinen Einfluß darauf habe, was andere Leute mit dieser Bauanleitung machen, schließe ich jegliche Haftung für Schäden, die durch diese Bauanleitung und die zugehörige Software entstehen könnten, aus. Ich weise darauf hin, daß es sich hier um ein Spielzeug und nicht um ein medizinisches Gerät handelt.
Nach oben
Die Software
Es gibt ein graphisches und ein komandozeilenorientiertes Programm zur Aufnahme von EKG. Beide können Aufnahmen als Postscript in üblichen skalierungen aufnehmen. Hier ist ein screenshot von gEKG und ein Ausdruck. Einige Funktionen sind:
Aufnahme der Ableitungen I, II und III und die Berechnung von aVR, aVL und aVF.
Bestimmung der Pulsfrequenz während der Messung.
Durch Hoch- und Tiefpaßfilter kann starkes Rauschen aus der Aufnahme entfernt werden.
Langzeitmessugnen
Nach oben
Die Schaltung
Die Schaltung (s. Blockschaltbild) besteht aus drei Eingangsverstärkern, einem Multiplexer, einem AD-Wandler und einer galvanischen Trennung zur seriellen Schnittstelle.
zur Schaltung, Nach oben
Meßverstärker
Es werden insgesamt drei Meßverstärker aufgebaut. Ein Verstärker besteht aus einem hochohmigen Differenzverstärker aus T1 und T2 am Eingang, zwei Operationsverstärkern und einem Tiefpaßfilter 4. Ordnung. Die Grenzfrequenz der Tiefpaßfilter beträgt etwa 25 Hz. Sie dienen dazu, Störspannungen, die hauptsächlich durch das Lichtnetz erzeugt werden, zu entfernen. Der Verstärkungsfaktor kann mit einem Trimmpoti eingestellt werden; eine mittlere Schleiferposition ist geeignet.
Multiplexer
Der Multiplexer hat vier Kanäle, von denen der Erste fest mit der negativen Versorgungsspannung verbunden ist. Dieser Wert, der durch den nachgeschaltetn invertierenden Verstärker zu einem maximal großen Meßwert gemacht wird, dient der Software als Synchronisationssignal, um die Meßwerte im Datenstrom richtig zuzuordnen. Der Multiplexer schaltet nach jedem gesendeten Meßwert auf den nächsten Kanal um.
Dem Multiplexer nachgeschaltet ist ein Pegelumsetzer aus zwei Operationsverstärkern. Er Verschibt den Bezugspunkt des Meßsignals von der halben analogen Versorgungsspannung (9 Volt) auf die halbe digitale Versorgungsspannung (5 Volt) und arbeitet auch bei nicht frischer Batterie zuverlässig. Außerdem wird das Maßsignal um etwa den Faktor 3 verstärkt. |
Andrees
17.08.2004, 15:33
@ Lestard
EKG-Messgerät |
Hallo, auch ich habe großes Interesse an so eine Eingangsbeschaltung für uC.
Wenn jemand Tips hat bitte melden.
Andrees |
Michael Senghaas
12.08.2004, 10:51 (editiert von Michael Senghaas am 12.08.2004 um 10:52)
@ Lestard
EKG-Messgerät |
Hi,
In den Datenblättern verschiedener Instrumentationverstärker-ICs finden sich als Application-notes Schaltungsbeispiele für EKG-Signalaufnehmer.
Z.B. in den Datenblättern des AD620 oder des INA121. (Diese Datenblätter hab' ich zufällig gerade gesehen, geht sicher auch mit anderen Instrumentation-Amps.)
Datenblättersuche: Google, "Bauteilname datasheet" oder "Bauteilname .pdf"
Gruß, Micha |
