|Thomas|
23.03.2015,
13:25
LED-Treiber mit variabler Eingangsspannung (Elektronik)
Hallo Leute,
Bin grade an einem Projekt von der Hochschule dran.
Ich habe eine variable Eingangsspannung von 2,5V ~ 13V.
Jetzt suche ich ein Ic oder ähnliches der mir die Eingangsspannung in
eine für die LED passende Ausgangsspannung (Weiße LED ca 3,3V ~ 3,6V und
20mA) wandelt.
Würde gerne eine LED betreiben, wenn jedoch mehrere damit betrieben
werden können ist das auch OK.
Ich hab mich im World Wide Wep schon etwas umgeschaut, leider noch
nichts passendes gefunden.
Hoffe Ihr könnt mir hierbei weiterhelfen.
olit(R)
Berlin,
24.03.2015,
00:21
» » Es ging ja wohl um eine Schaltung mit variabler
» » Eingangsspannung 2,5-13V
» Hatte ich schon wieder aus den Augen verloren. Also den 34063 als
» invertierenden Regler schalten. Könnte für eine einzelne weiße 20mA LED
» sogar ab 2,5V reichen.
Klever!
Aber da haben wir den Salat. |Thomas| ist überfordert. :-|
xy(R)
23.03.2015,
21:17
@ bigdie
Hatte ich schon wieder aus den Augen verloren. Also den 34063 als invertierenden Regler schalten. Könnte für eine einzelne weiße 20mA LED sogar ab 2,5V reichen.
bigdie(R)
23.03.2015,
21:07
» » » » Ab 3 V könnte man einen MC34063 als Step-Up nehmen, der die
» » » » Spannung je nach benötigter LED Zahl anhebt z.B. auf 15 oder 24V.
» » » » http://www.a-z-e.de/index.php?file=mc34063.php
» » » » Einen 2. nimmt man dann als Konstantstromquelle
» » » Den Strom kann schon der erste Regeln!
» » » Schau den 62 Ohm Widerstand der an Pin 5 geht.
» » Aber nur bei mehr als 5 LEDs, wenn du 13V am Eingang hast.
» Nein, es ist doch ein Aufwärtsschaltregler.
Wenn ich aber nur eine LED habe und 13V am Eingang, dann regelt bremst nichts den Strom außer unten der Widerstand. Und dann bekommt die LED 160mA und ist im Eimer. Es ging ja wohl um eine Schaltung mit variabler Eingangsspannung 2,5-13V
olit(R)
Berlin,
23.03.2015,
21:00
(editiert von olit
am 23.03.2015 um 21:05)
Na ja:
Bigdie meint, wenn die Eingangsspannung höher wird als die Summe der Flussspannungen der LEDs. Dann würde der Wandler zwar abgeschaltet bleiben, aber der LED-Strom währe ja nicht mehr begrenzt.
(Nebenbei ist meine dargestellte Schaltung so wie so nicht für so einen hohen Eingangspannungsbereich geeignet. Ich hatte, um den Wirkungsgrad zu erhöhen, auf den Induktivitätsstrom begrenzenden Widerstand verzichtet. Da die Last immer gleich bleibt und die Eingangsspannung nicht so hoch wird, dass die Spule in die Sättigung geht.)
xy(R)
23.03.2015,
20:47
@ bigdie
bigdie(R)
23.03.2015,
19:57
@ olit
olit(R)
Berlin,
23.03.2015,
19:05
@ bigdie
bigdie(R)
23.03.2015,
18:46
Naja bei 2,5V wird es eh schon relativ schwierig. Wenn die Sinuskurve zwischen 2,5 und 13 auch noch Wechselspannung bedeutet, wird es nicht besser. Ab 3 V könnte man einen MC34063 als Step-Up nehmen, der die Spannung je nach benötigter LED Zahl anhebt z.B. auf 15 oder 24V.
http://www.roboternetz.de/community/threads/62926-Power-LED-Treiber-mit-MC34063
Wobei bei 20mA auch ein simpler Vorwiderstand reicht, wenn ich die Ausgangsspannung des Step-Up so wähle, das sie einige Volt über der max. Eingangsspannung liegt, bleibt sie ja konstant.
xy(R)
23.03.2015,
14:51
@ Altgeselle
» http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3581fb.pdf
» (Figure 6)
Wasserstoffbomben auf Spatzen.
Altgeselle(R)
23.03.2015,
14:40
» » Du benötigst also nur einen LM317 und einen Widerstand von 47 Ohm, und
» » kannst jede Spannung bis 36V anlegen.
» Mit 2,5V Eingangsspannung und einer weißen LED wird das aber nichts. Er
» braucht schon einen Schaltregler.
ja, z.B. etwas von LT:
(Figure 6)
Altgeselle
xy(R)
23.03.2015,
14:36
@ Theo.
Mit 2,5V Eingangsspannung und einer weißen LED wird das aber nichts. Er braucht schon einen Schaltregler.
Theo.
23.03.2015,
13:43
@ |Thomas|
Hallo
Sieh dir mal das Datenblatt des LM317 an, und darin die Schaltung als Stromquelle.
Bei einer LED ist nicht die Spannung, sondern der Strom (hier 20mA) entscheidend.
Du benötigst also nur einen LM317 und einen Widerstand von 47 Ohm, und kannst jede Spannung bis 36V anlegen.
Theo
