matzischweinchen
Aachen, 15.11.2014, 21:51 |
Minikompressor (Bauelemente) |
Halo Gemeinde,
weiss jemand oder hat eine idee, wie man einen kleinen minikompressor bauen könnte? Habe ganz früher mal sowas mit einem Kühlschrankkompressor gemacht, aber der frisst sich schon nach wenigen Stunden fest. Soll halt leise sein! -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
Maik.
15.11.2014, 21:55
@ matzischweinchen
Minikompressor |
» Halo Gemeinde,
» weiss jemand oder hat eine idee, wie man einen kleinen minikompressor bauen
» könnte? Habe ganz früher mal sowas mit einem Kühlschrankkompressor gemacht,
» aber der frisst sich schon nach wenigen Stunden fest. Soll halt leise sein!
Kaufen ist manchmal Billiger |
matzischweinchen
Aachen, 15.11.2014, 21:56
@ Maik.
Minikompressor |
» » Halo Gemeinde,
» » weiss jemand oder hat eine idee, wie man einen kleinen minikompressor
» bauen
» » könnte? Habe ganz früher mal sowas mit einem Kühlschrankkompressor
» gemacht,
» » aber der frisst sich schon nach wenigen Stunden fest. Soll halt leise
» sein!
» Kaufen ist manchmal Billiger
Hast Du da nen tip? -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
xy
15.11.2014, 22:25
@ matzischweinchen
Minikompressor |
» könnte?
Einsatzbereich?
» Habe ganz früher mal sowas mit einem Kühlschrankkompressor gemacht,
Falsches Öl. |
gast (A)
15.11.2014, 22:34
@ matzischweinchen
Minikompressor |
» » » Halo Gemeinde,
» » » weiss jemand oder hat eine idee, wie man einen kleinen minikompressor
» » bauen
» » » könnte? Habe ganz früher mal sowas mit einem Kühlschrankkompressor
» » gemacht,
» » » aber der frisst sich schon nach wenigen Stunden fest. Soll halt leise
» » sein!
» » Kaufen ist manchmal Billiger
» Hast Du da nen tip?
Hallo Matthes,
Geht nicht sowas für 25€:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDkzODk0OTk-/KFZ_und_Zweirad/Werkstatt/Luftkompressor_BRUeDER_MANNESMANN_12_V_17_5_bar.html?utm_source=psmido.de&utm_medium=pvgl&utm_content=501609
Die 17 bar glaube ich aber nicht. Außerdem sind diese Billigdinger sehr laut. - Kommt auch drauf an was du damit machen willst.
Oder hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/842800/3-Klang-Kompressorfanfare-12-V
Wenn du kurzzeitig viel Schmackes brauchst. Dafür nimmt der Kompressor aber auch 17A bei 12V auf.
Brauchst du aber nur ein sanftes Lüftchen reicht vielleicht auch eine Membranluftpumpe für Aquarien aus.
Und wieso frisst sich ein Kühlschrankkompressor fest? Der läuft doch in einem Ölbad.
Was willst du denn damit machen? Blubberbläschen zum Platinenätzen? Airbrushing? Sandstrahlgebläse? Entlötanlage für Dauerbetrieb?
Gruß Andi
send by IP 217.81.76.37 |
matzischweinchen
Aachen, 15.11.2014, 23:17
@ gast (A)
Minikompressor |
» Hallo Matthes,
» Geht nicht sowas für 25€:
» http://www.pollin.de/shop/dt/MDkzODk0OTk-/KFZ_und_Zweirad/Werkstatt/Luftkompressor_BRUeDER_MANNESMANN_12_V_17_5_bar.html?utm_source=psmido.de&utm_medium=pvgl&utm_content=501609
» Die 17 bar glaube ich aber nicht. Außerdem sind diese Billigdinger sehr
» laut. - Kommt auch drauf an was du damit machen willst.
» Oder hier:
» http://www.conrad.de/ce/de/product/842800/3-Klang-Kompressorfanfare-12-V
» Wenn du kurzzeitig viel Schmackes brauchst. Dafür nimmt der Kompressor aber
» auch 17A bei 12V auf.
» Brauchst du aber nur ein sanftes Lüftchen reicht vielleicht auch eine
» Membranluftpumpe für Aquarien aus.
» Und wieso frisst sich ein Kühlschrankkompressor fest? Der läuft doch in
» einem Ölbad.
» Was willst du denn damit machen? Blubberbläschen zum Platinenätzen?
» Airbrushing? Sandstrahlgebläse? Entlötanlage für Dauerbetrieb?
» Gruß Andi
» send by IP 217.81.76.37
'Hallo Andi,
freu!!! Ich brauche ab und an mal ein bischen Druckluft. So richtige Druckluft. Aber diese Kompressoren sind ja sowas von laut, auch die kleinen, wenn die so einen 500W-Motor haben. Einer mit 100W würde mir reichen, eben so ein kleiner Kühlschrankkompressor.
Ich habe ganz früher mal sowas gebaut, das Problem aber ist, dass das Frigen - also das Kühlmittel, das da drin ist - auch schön schmiert, und wenn dieser geschlossene Kreislauf offen ist, dann verflüchtigt sich das FCKW und die Kolbenpumpe frisst sich fest, sodass der Kompressor nicht mehr läuft. Ich habe das etliche Male probiert. Nur kommt mir gerade die Idee, dass ich da vielleicht einfach ein nichtflüchtiges Schmiermittel direkt einfüllen könnte... hmmm... nur welches? Irgend ein Mineralöl? -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 15.11.2014, 23:26
Minikompressor |
» bauen
» » könnte?
» Einsatzbereich?
» » Habe ganz früher mal sowas mit einem Kühlschrankkompressor gemacht,
» Falsches Öl.
So als Druckluftkompressor halt, einen kleinen Behälter vollpumpen.
Das FCKW verflüchtigt sich, ich müßte ein mineralöl dirtekt einfüllen -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
geralds
Wien, AT, 15.11.2014, 23:32
@ matzischweinchen
Minikompressor |
» Kompressor nicht mehr
» läuft. Ich habe das etliche Male probiert. Nur kommt mir gerade die Idee,
» dass ich da vielleicht einfach ein nichtflüchtiges Schmiermittel direkt
» einfüllen könnte... hmmm... nur welches? Irgend ein Mineralöl?
hast kein Regelsystem eingebaut gehabt?
So einer, der lediglich einen Behälter füllen soll,
läuft doch nur wenige Minuten, bis er eben voll ist.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
matzischweinchen
Aachen, 15.11.2014, 23:38 (editiert von matzischweinchen am 15.11.2014 um 23:40)
@ geralds
Minikompressor |
» » Kompressor nicht mehr
» » läuft. Ich habe das etliche Male probiert. Nur kommt mir gerade die
» Idee,
» » dass ich da vielleicht einfach ein nichtflüchtiges Schmiermittel direkt
» » einfüllen könnte... hmmm... nur welches? Irgend ein Mineralöl?
» hast kein Regelsystem eingebaut gehabt?
» So einer, der lediglich einen Behälter füllen soll,
» läuft doch nur wenige Minuten, bis er eben voll ist.
was willste da regeln? das Frigen verflüchtigt sich halt, das ist der Grund.
Klar kommt da ein manometer dran, dass der Druckbehälter nicht platzt. -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
xy
16.11.2014, 00:23
@ matzischweinchen
Minikompressor |
» Das FCKW verflüchtigt sich, ich müßte ein mineralöl dirtekt einfüllen
Nö, erst das alte Öl ablassen, dann neues oxidationsbeständiges Öl passender Viskosität einfüllen, Füllstand immer mal wieder konrollieren. |
matzischweinchen
Aachen, 16.11.2014, 01:06
Minikompressor |
» » Das FCKW verflüchtigt sich, ich müßte ein mineralöl dirtekt einfüllen
» Nö, erst das alte Öl ablassen, dann neues oxidationsbeständiges Öl
» passender Viskosität einfüllen, Füllstand immer mal wieder konrollieren.
im Kühlschrank ist kein Öl drin, sondern Frigen, ein FCKW, das verflüchtigt sich unter normalbedingungen 20°C 1013mbar, es hat ölige Eigenschaften im geschlossenen Kreislauf, hermetisch abgedichtet, und dieses Frigen dient deshalb gleichzeitig als Schmiermittel. Wenn es verdampft ist muss ich halt mit nem Mineralöl schmieren, das nicht flüchtig ist. -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
xy
16.11.2014, 04:34
@ matzischweinchen
Minikompressor |
» im Kühlschrank ist kein Öl drin, sondern Frigen,
Nein, da ist beides drin. |
geralds
Wien, AT, 16.11.2014, 08:02 (editiert von geralds am 16.11.2014 um 09:28)
@ matzischweinchen
Minikompressor - Druckluftaufbereitung |
» » » Kompressor nicht mehr
» » » läuft. Ich habe das etliche Male probiert. Nur kommt mir gerade die
» » Idee,
» » » dass ich da vielleicht einfach ein nichtflüchtiges Schmiermittel
» direkt
» » » einfüllen könnte... hmmm... nur welches? Irgend ein Mineralöl?
» » hast kein Regelsystem eingebaut gehabt?
» » So einer, der lediglich einen Behälter füllen soll,
» » läuft doch nur wenige Minuten, bis er eben voll ist.
» was willste da regeln? das Frigen verflüchtigt sich halt, das ist der
» Grund.
» Klar kommt da ein manometer dran, dass der Druckbehälter nicht platzt.
Weil du für die Druckluftaufbereitung zwei Kreise brauchst.
-> Luftkomprimierung ->Luftentfeuchter mit Wärmetauscher/Kühlung
die jeweils aus mehreren Komponenten(Modulen) mit
entsprechenden Funktionen bestehen.
Das kannst ganz klein machen, oder auch ganz groß, wie in
einer Fabrik, dir Druckluftmaschinen antreiben.
Hier gibt's grundlegende Infos, die du ableiten kannst.
http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=de&name=de_33164211.pdf
http://www.druckluft-effizient.de/downloads/fakten/fakten-00-09.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Pneumatik
http://de.wikipedia.org/wiki/Druckluft
http://www.festo.com/wiki/de/Hauptseite
Das mit dem Kühlschrankkompressor ist etwas anders, obwohl
gewisse Ähnlichkeiten in Details vorhanden sein mögen.
Zudem: wenn da was undicht wird - unterschiedliche
Materialien mit ihren spezifischen Temperaturprofilen,
die zusammenarbeiten müssen.
http://www.aircraft.at/produkte/drucklufttechnik/kolbenkompressoren/tragbar/airboy-silence-50-pro/index.html
16.11.2014, 08:26 (editiert von Hartwig am 16.11.2014 um 08:31)
@ matzischweinchen
Minikompressor |
uups, editiert, die Nachricht war weg....
also hier:
www.h-haider.de/bauanleitung.pdf
da steht, wie man es macht. Und das Öl zu ersetzen ist bestimmt keine schlechte Idee.
Grüsse
Hartwig |
GerK
16.11.2014, 08:26
Minikompressor |
Du kannst xy ruhig glauben schenken. Das Problem ist, das die Mineralöle die da eingefüllt sind, leider hygroskopische Eigenschaften haben. Kompressoren die mit R134a laufen, haben ein Öl das sehr hygroskopisch ist. Dadurch verklumpt das Ganze und Maschine steht. Da das Öl zur Schmierung und zur Kühlung dient, ist das nicht so ohne weiteres zu ersetzen. Kommt halt auf die Laufdauer des Kompressors an.Außerdem braucht man bei einem Kühlschrankkompressor immer einen Ölabscheider, wenn Du z.B. Airbrushen willst.
MfG |
Sel
Radebeul, 16.11.2014, 10:56
@ matzischweinchen
ganz anderer Ansatz... |
kaufe dir einen (lauten) Billigkompressor und pumpe damit eine Blase, Druckluftflasche oder nen ollen Autoreifen auf. Dann hast du Druckluft gespeichert und kannst diese verwenden, wenn du sie brauchst. Klar, dein Druckbehälter braucht seinen Platz, aber die Luft da drinne reicht eine Weile.
Denke aber dran am Luftaustritt (Düse) einen Filter zu bauen, der Staubtelchen wegfiltert. Denn diese werden zu Geschossen mit Einschlagskratern auf den Sachen, die du bepustest (je nach Material).
Gruß Sel |
