Artarex
07.09.2014, 13:33 (editiert von Artarex am 30.09.2014 um 20:28) |
~Gelöst~ (Schaltungstechnik) |
Erledigt. Danke nochmal, kann man schließen |
olit
Berlin, 09.09.2014, 21:44
@ Kendiman
Ist doch unterdessen Geklärt! |
» Na gut, lassen wir es darauf beruhen.
» Wenn meine Nachfragen, weil mir etwas unklar ist, als Sturheit gewertet
» werden,
» dann bin ich ein bisschen stur
» Dann brauch ich auch nicht mehr nach dem 47 uF Kondensator zu suchen.
Aus älterem Posting Kopiert:
Kendiman
09.09.2014, 20:31
@ olit
» » » » » » Ist der Generator galvanisch angekoppelt ?
» » » » » » Das würde den Arbeitspunkt verschieben.
» » » » » Nein!
» » » » Der Ausgang des Generators hat einen Gleichspannungsanteil von 0
» Volt.
» » » » Der Basisspannungsteiler hat eine Spannung von ca. 1,8 Volt
» » » » Da muss es doch zu einem Ausgleich kommen.
» » » » Der 680 Ohm Widerstand liegt dann parallel zum 5,1 kOhm Basis
» » » » -Spannungteilerwiderstand.
» » » Ich habe nicht gesagt, dass ich den Kondensator C gebrückt habe.
» » » Ich habe ihn herausgenommen, um den Ausgang des Generators zu
» entlasten.
» » herausgenommen, also ist er nicht er in der Schaltung vorhanden,
» » Im Schaltbild ist ein C jedoch eingezeichnet ????
» Ein bisschen Sturheit kann man dir nicht absprechen.
» Ich schrieb einst folgendes!
Wenn meine Nachfragen, weil mir etwas unklar ist, als Sturheit gewertet werden,
Dann brauch ich auch nicht mehr nach dem 47 uF Kondensator zu suchen. |
olit
Berlin, 09.09.2014, 19:42
@ Kendiman
» » » » Nein!
» » » Der Ausgang des Generators hat einen Gleichspannungsanteil von 0 Volt.
» » Ich habe ihn herausgenommen, um den Ausgang des Generators zu entlasten.
Ich schrieb einst volgendes!
Kendiman
09.09.2014, 19:32
@ olit
» » » Nein!
olit
Berlin, 09.09.2014, 19:27
@ Artarex
Änderug der fgu bei unterschiedlichen Eingangskondensator |
» Ich brauche nurnoch eine Antwort auf die Frage, warum ausgerechnet bei
» Kondensatoren mit kleinerer Kapazität, die Grenzfrequenz steigt. (Ich hoffe
» das ich die Antwort nicht überlesen habe :P)
» Nochmals vielen Dank an euch.
Da reist man sich den Arsch auf und es ist erfolglos.
Eine kleine Kapazität ist eben schneller geladen als eine Große.
Eine Kaffeekanne ist bei gleicher Wasserströmung schneller Voll als eine Gießkanne.
Kendiman
09.09.2014, 19:27 (editiert von Kendiman am 09.09.2014 um 19:37)
@ Artarex
» Hallo. Danke für die beiden Antworten
» Ich habe denke ich nun soweit fast alles.
» Das Schaltbild habe ich euch hier nocheinmal gepostet.
Ein C-R Glied ist ein Hochpass.
Die Formel für die Berechnung der unteren Grenzfrequenz lautet:
fgu = 1 / ( 2 * Pi * R * C )
Verwendet man einen kleineren Kondensator dann ergibt die Formel eine größere untere Grenzfrequenz
Ein kleinerer Kondensator lässt nur höhere Frequenzen besser durch.
Der Widerstand eines Kondensators ist eben frequenzabhängig.
fgu = untere Grenzfrequenz
R = Parallelschaltung aus den beiden Spannungteilerwiderständen und dem Basisbahnwiderstand rbe
R = R1 || R2 || rbe
rbe ist aus den Transistordaten zu entnehmen (ca 1 kOhm )
C ist der Koppelkondensator |
olit
Berlin, 09.09.2014, 19:20
@ Kendiman
» » Nein!
Artarex
09.09.2014, 18:56 (editiert von Artarex am 30.09.2014 um 20:29)
@ Kendiman
Gelöst :) |
Danke nochmal. Hat sich alles geklärt/von alleine gelöst |
Kendiman
09.09.2014, 18:26 (editiert von Kendiman am 09.09.2014 um 18:48)
@ olit
» Nein!
Der 680 Ohm Widerstand liegt dann parallel zum 5,1 kOhm Basis -Spannungteilerwiderstand.
olit
Berlin, 09.09.2014, 15:57 (editiert von olit am 09.09.2014 um 16:00)
@ Kendiman
Ein Leeres Posting :-( |
Ist ausversehen passiert |
olit
Berlin, 09.09.2014, 15:42 (editiert von olit am 09.09.2014 um 15:54)
@ Kendiman
» » Ich habe mal folgendes gemacht.
» » Zum Eingangswiderstand des Verstärkers: 27kOhm||5,1kOhm = 4,29kOhm
» » (Dazu muss ich sagen, das der Innenwiderstand des Generators nur 600
» Ohm
» » hat. Nicht 800.)
» » Generator auf 50mV eingestellt, dann den Kondensator (47µ) entfernt.
» » welcher 47uF Kondensatror ?
Für diesen Zweck hatte ich für C einen extragroßen Kondensator eingesetzt, damit du mir nicht erklärst, dass dieser einen Einfluss haben könnte.
Nein!
» » Der Eingangswiderstand des Verstärkers beträgt also wirklich
» » 27kOhm||5,1kOhm = 4,29kOhm
» Der Eingangswiderstand des Transistors ist durch die Stromgegenkopplung
» so groß, dass nur die beiden Spannungsteilerwiderstände 27K || 5.1k in die
» Berechnung eingehen = 4,29kOhm.
Ich habe nie etwas anderes behauptet!
» » Mit dem Innenwiderstand des Generators sind es 4,89kOhm. Also soweit
» alles
» » in Ordnung!
» Der Generatorinnenwiderstand hat auf die untere Grenzfrequenz keinen
» Einfluss
» und ist auch nicht Teil des Eingangswiderstandes
Aber selbstverständlich hat der einen Einfluss!
R+C+R = C+R+R
In deiner Simulation:
37Hz bei 1µF und Eingangswiderstand von 4,29 Ohm.
1 / (2Pi * 37Hz*1µ) = 4,3kOhm Alles Paletti!!
Mit meinem Generator
33Hz bei 1µF und Eingangswiderstand von 4,29kOhm + 600 Ohm = 4,89kOhm
1 / (2Pi * 33Hz*1µ) = 4,8kOhm. Auch alles Paletti !!
» » Warum sich in der Messreihe ein Widerstand von 7kOhm darstellt ist mir
» » unklar.
» » Zu deiner Simulation:
» » 37Hz bei 1µF und Eingangswiderstand von 4,29 Ohm.
» » 1,414 / (2Pi*37Hz*1µ) = 6,08 kOhm.
» » Ist auch ein stück weit weg von rund 4,3 kOhm.
» Nimmt man 37 Hz als untere Grenzfrequenz, 1 uF als Koppelkondesator und
» 4,29 kOhm als
» Eingangswiderstand, so stimmt das Ergebnis.
Ich habe doch schon längst erkannt-, und im letzten Posting meinen Fehler eingestanden.
Du hättest mir ja sagen können, dass ich anstatt sqrt{2} den einfachen Kehrwert hätte nehmen müssen. |
Kendiman
09.09.2014, 13:04 (editiert von Kendiman am 09.09.2014 um 13:14)
@ olit
» (Dazu muss ich sagen, das der Innenwiderstand des Generators nur 600 Ohm
» hat. Nicht 800.)
» Ausgangsspannung stieg auf 57mV. Delta 7mV.
» 7mV / 600 Ohm = 11,66µA
» 57mV / (4,29kOhm + 600 Ohm) 11,7µA
» 11,7µA * 4,29kOhm = 50mV
» Mit dem Innenwiderstand des Generators sind es 4,89kOhm. Also soweit alles
» in Ordnung!
Der Generatorinnenwiderstand hat auf die untere Grenzfrequenz keinen Einfluss
» unklar.
Nimmt man 37 Hz als untere Grenzfrequenz, 1 uF als Koppelkondesator und 4,29 kOhm als
» (Das der Emitterwiderstand den Eingangswiderstand erhöht ist ja klar.
» Deshalb habe ich ja die Basis vernachlässigt.
» Die Verstärkung ist 6,2kOhm / 1,5kOhm = 4,13. Das haut ja auch hin.)
» » » » » Hallo.
» » » Mich hat mal interessiert, wie genau sich eine solche Messreihe
» » ausführen
» » » lässt.
» » » Deshalb bekam der Transistor einen Emitterwiderstand.
» » » Hohes erstaunen überkam mich, als ich feststellte, dass der
» » » Eingangswiderstand der Schaltung höher erscheint, als er laut
» Berechnung
» » » sein dürfte.
» » » Ich verwendete keine Elkos! Nur Kondensatoren. Trotzdem gab es
» » Ausreißer.
» » » Aber zu guter letzt sieht es doch ganz gut aus. (Bis auf den
» » » Eingangswiderstand )
» » Hallo Olit,
» » der eingefügte Emitterwiderstand beeinflusst den
» Gesamteingangswiderstand
» » erheblich.
» » Das ist eine Sromgegenkopplung.
» » Dadurch verringert sich die Verstärkung und der Eingangswiderstand
» steigt.
» » An der großen Verstärkung habe ich bemerkt, dass "Artarex" eine einfache
» » Emitterschaltung ohne Stromgegenkopplung verwendet.
» » Im Bild eine Simulation der Schaltung.
» » Mit einem 1 uF Eingangskondensator habe ich eine untere Grenzfrequenz
» von
» » ca 37 Hz ermittelt.
» » Entspricht also genau deiner Messung.
» » Durch die Gegenkopplung des Emitterwiderstandes kann man den
» » Eingangswiderstand nicht so
» » einfach berechnen. Da geht der Stromverstärkungsfaktor Beta noch mit
» ein.
olit
Berlin, 09.09.2014, 10:41 (editiert von olit am 09.09.2014 um 12:52)
@ olit
Die Physik stimmt wieder! |
Es konnte ja nicht sein, das Theorie und Praxis nicht übereinstimmt!
Es ist mir zwar etwas peinlich so einen Blöden Fehler gemacht zu haben, aber jetzt bin ich wenigstens zufrieden.
Ich stellte fest, dass meine errechneten Werte von Xc um einen Faktor von rund 1,4 vom Eingangswiderstand der Transistorstufe abwichen.
Warum ich sqrt{2} anstatt den einfachen Kehrwert verwendete? Weiß der Teufel.
edit.:
Am 07. 09. lag ich noch richtig.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=210798&page=0&category=all&order=time
2.edit.:
Und die Simulation von Kendiman ist auch stimmig!
37Hz bei 1µF und Eingangswiderstand von 4,29 kOhm.
1 / (2Pi*37Hz*1µ) = 4,3 kOhm. |
olit
Berlin, 08.09.2014, 19:27 (editiert von olit am 09.09.2014 um 09:08)
@ Kendiman
(Dazu muss ich sagen, das der Innenwiderstand des Generators nur 600 Ohm hat. Nicht 800.)
Generator auf 50mV eingestellt, dann den Kondensator (47µ) entfernt. Ausgangsspannung stieg auf 57mV. Delta 7mV.
Der Eingangswiderstand des Verstärkers beträgt also wirklich 27kOhm||5,1kOhm = 4,29kOhm
Mit dem Innenwiderstand des Generators sind es 4,89kOhm. Also soweit alles in Ordnung!
Warum sich in der Messreihe ein Widerstand von 7kOhm darstellt ist mir unklar.
» » » » Hallo.
» ausführen
» » lässt.
» » Eingangswiderstand der Schaltung höher erscheint, als er laut Berechnung
» » sein dürfte.
» Ausreißer.
» Hallo Olit,
» der eingefügte Emitterwiderstand beeinflusst den Gesamteingangswiderstand
» erheblich.
» Dadurch verringert sich die Verstärkung und der Eingangswiderstand steigt.
» Mit einem 1 uF Eingangskondensator habe ich eine untere Grenzfrequenz von
» einfach berechnen. Da geht der Stromverstärkungsfaktor Beta noch mit ein.
Kendiman
08.09.2014, 18:42 (editiert von Kendiman am 08.09.2014 um 18:54)
@ olit
» » » Hallo.
» Mich hat mal interessiert, wie genau sich eine solche Messreihe ausführen
» lässt.
» sein dürfte.
» Ich verwendete keine Elkos! Nur Kondensatoren. Trotzdem gab es Ausreißer.
Hallo Olit,
der eingefügte Emitterwiderstand beeinflusst den Gesamteingangswiderstand erheblich.
Mit einem 1 uF Eingangskondensator habe ich eine untere Grenzfrequenz von ca 37 Hz ermittelt.
Durch die Gegenkopplung des Emitterwiderstandes kann man den Eingangswiderstand nicht so
