Ruptin
15.05.2014, 21:16 |
Zufällige audiowidergabe??? (Bauelemente) |
Hi,
Ich möchte etwas basteln was grob gesagt kurze audiosignale (<10sec.) wiedergibt...
ich möchte also mehrere einzelne sequenzen wiedergeben können indem ich eine taste drücke (pro drücken eine sequenz) und zwar am besten in zufälliger reihenfolge.
das ganze muss mobil sein sprich batterie bzw. akkubetrieben.
ist das an sich realisierbar?
welche bauteile benötige ich?
wie übertrage ich die sequenzen auf den speicher?
welcher speicher würde sich eignen? |
bigdie
19.05.2014, 17:20
@ Hartwig
entwicklungsplattform - atmel |
Sowas gibt es auch fertig oder als Bausatz
http://www.elv.de/mp3-sound-modul-msm-2-komplettbausatz.html |
18.05.2014, 20:33 (editiert von Hartwig am 18.05.2014 um 20:42)
@ Ruptin
ja, so ganz ohne Kenntnisse wird das schwer. Aber es gibt z. B. bei Conrad unter der Nummer 191410 - 62 ein Sprachspeichermodul - das könnte evtl. für Deine Zwecke passen. Sonst einfach mal stöbern, es gibt da wahrscheinlich sogar preiswertere Möglichkeiten, Pearl könnte da auch eine Quelle sein:
"Playtastic Sprechender Toilettenpapier-Halter - Der WC-Entertainer: spielt beim Abrollen Ihre eigenen flotten Sprüche ab! - 12.95€" Du musst es ja nicht so benutzen - ausschlachten und in Deine Anwendung einbauen. Billiger geht es kaum....einfach mal suchen
Grüsse
Hartwig |
Ruptin
18.05.2014, 15:46
@ geralds
also was das programmieren allgemein angeht sieht es bei mir schlecht aus.
was die elektronik angeht habe ich allenfalls grundkenntnisse.
ich war der meinung, dass ich da einfach vom pc aus audiodateien auf den speicher spiele und das dann funktioniert.
wirklich verstehen tue ich von deinen ausführungen nichts.
muss ich also davon ausgehen, dass ich mir da zu viel vorgenommen habe? |
Cookie
18.05.2014, 14:21
@ geralds
Zufällige audiowidergabe??? |
» ... dort kannst weiter reden....
Dein Lokus ist deine Nachrichtenzentrale, echt? |
geralds
Wien, AT, 18.05.2014, 13:58
@ Cookie
» geradlsdeinpostbirgtabernochgehoerigeseinsparpotential
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Cookie
18.05.2014, 13:24
@ Ruptin
» danke für deine anregungen, doch leider kenne ich mich nicht ausreichend
» aus um großartig eigene ideen einbringen zu können.
» daher ist es natürlich von vorteil wenn es so einfach wie möglich gehalten
Was für ein Terz. Was die Form anlangt, kannst du das ja halten wie immer du
es für ausreichend erachtest, nur mögliche Helfer halt schon im Vorfeld
vergraulen ist evtl. nicht sonderst clever. Ist aber definitiv dein Problem
und nicht etwa eines anderer Leut. Ungeachtet dessen eine Antwort schon ist
doch schon gegeben bzw. angedeutet. Geh doch den gegebenen Hinweisen
erstmal nach.
Schauen wer sich hinter dem Kürzel ChaN verbirgt und
versuchen herauszufinden ob und wo sein Programm zum uC ggf.
zu finden ist. Wenn du schon über den Widerstand stolperst,
wird es noch viel groessere Hürden zu nehmen geben.
geradlsdeinpostbirgtabernochgehoerigeseinsparpotential |
geralds
Wien, AT, 18.05.2014, 13:10 (editiert von geralds am 18.05.2014 um 13:11)
@ Ruptin
» » Habe ich doch schon gepostet.
» » Und, hast du auch Ideen?
» » Dann können wir auch darüber plaudern.
» » Wir haben schon was vorgeschlagen.
» » Jetzt kommst du dran, ..... mit Hausaufgaben.
» » Gerald
» wird, weshalb mir der vorschlag von xy auch sehr gefallen hat. es hätte
» mich allerdings gefreut, wenn er ein wenig davon erläutert hätte.
» wie läuft das zb. mit der speicherung bzw. welches dateiformat ist
» gefordert?
zuerst müßte ich mal wissen, wo du' dich genau auskennst.
etwas detailierter bitte, damit die vorschläge nicht in den wind geblasen werden.
so wie ich das nun interprediere, kannst du µc programmieren.
so, wie ich dir vorhin geschrieben habe, so ist es damit.
die micro-sd braucht ein dateienformat - das fat32, oder fat.
ntfs geht nicht üblicher weise.
aber, um es für dich leichter zu machen: nimm statt
dessen einfach ein flash-Rom mit serieller Schnittstelle.
dann brauchst nicht wirklich ein übertragungsprotokoll in
den flash-speicher, sondern du steuerst diesen mit dem µc
so an, wie du es am besten machst.
der atmel, der hier vorgeschlagen wurde, ist einfach zu programmieren.
dazu gibt es auf der www.atmel.com fertige Routinen, µc
zu Flash mit i2c schnittestelle, sodass du deine Daten,
die musik, reinspeichern und lesen kannst.
mit der selben Schnittstelle i2c kannst auch einen i2c zu
usb Konverter ansprechen, der dann eine Verbindung zum pc
macht, dorthin, wo zb. deine musik-Daten liegen.
dann hast zwei Schnittstellen mit zwei µc - der eine
transportabel für dein unterwegs, der andere bleibt zu
hause angesteckt am pc.
so in etwa geht diese Richtung.
also, mache dich jetzt mal schlau auf der atmel Webseite.
dort findest auch hinweise über die passenden
entwicklungstools, die du zum programmieren der Software und µc brauchst.
atmel hat auch diese flash-speicher im Angebot, auch
einen Controller für i2c zu usb.
damit bleibt alles in der entwicklungs-Familie.
viel spass damit.
grüße
Ruptin
18.05.2014, 12:28
@ geralds
» Gerald
danke für deine anregungen, doch leider kenne ich mich nicht ausreichend aus um großartig eigene ideen einbringen zu können.
daher ist es natürlich von vorteil wenn es so einfach wie möglich gehalten wird, weshalb mir der vorschlag von xy auch sehr gefallen hat. es hätte mich allerdings gefreut, wenn er ein wenig davon erläutert hätte.
wie läuft das zb. mit der speicherung bzw. welches dateiformat ist gefordert? |
geralds
Wien, AT, 18.05.2014, 11:59
@ Ruptin
» ihr wendet hier ja ser viel energie in belanglosigkeiten..
» meine fragen waren ganz normal und ausreichend höflich formuliert, genau
» wie ich sie auch schon in anderen threads gelesen und auch beantwortet
» gesehen habe.
» ich habe mich für auskunft bedankt und weitere fragen zur beseitigung von
» unklarheiten angefügt.
» was meine groß- und kleinschreibung angeht handelt es sich keines falles um
» bequemlichkeit und derartiges habe ich auch nie behauptet.
» es geht zwar niemanden was an, aber da ich diese fragen für ein
» funktionierendes vatertagsgeschenk beantwortet haben muss bleibt mir wohl
» keine wahl als auch darauf einzugehen.. ich nutze die groß- und
» kleinschreibung am pc nicht weil ich legasteniker bin und wenn ich sie doch
» nutzen würde fiele das weit verwirrender aus als wenn ich ganz darauf
» verzichten würde.
» falls sich jetzt dennoch jemand ungerecht oder unhöflich behandelt gefühlt
» hat, dann tut es mir leid und ich verspreche, es war nicht meine absicht.
» nun hoffe ich inständig, dass wir zum kernpunkt des themas zurückkehren
» können.
geralds
Wien, AT, 18.05.2014, 11:56
@ Ruptin
Zufällige audiowidergabe??? - Flash-ROM |
» würde ich mich freuen,
» damit ist der höflichkeit denke ich genüge getan worden...
» es war nicht meine absicht befehlend zu wirken.
Ja, da gibt's mindestens ein FAT(32)-Format.
Du kannst, in xy's Vorschlag den Controller mit Micro-SD,
auch statt dem Micro-SD ein Flash-Rom mit seriellem Ansprechen nehmen.
Dann bist Format unabhängig, so kannst das Protokoll
selbst schreiben.
Einfach die gespeicherten Daten anhand der Adressen
abklappern, und seriell auf den Lautsprecher klopfen.
Einspeichern der Daten ist damit auch seriell.
- Diese kannst zB über eine RS, oder USB Schnittstelle über PC machen;
oder direkt mit dem Entwickelstudio ins Flash reinbrennen.
Wie du willst.
Ruptin
18.05.2014, 11:55
@ Hartwig
meine fragen waren ganz normal und ausreichend höflich formuliert, genau wie ich sie auch schon in anderen threads gelesen und auch beantwortet gesehen habe.
ich habe mich für auskunft bedankt und weitere fragen zur beseitigung von unklarheiten angefügt.
was meine groß- und kleinschreibung angeht handelt es sich keines falles um bequemlichkeit und derartiges habe ich auch nie behauptet.
es geht zwar niemanden was an, aber da ich diese fragen für ein funktionierendes vatertagsgeschenk beantwortet haben muss bleibt mir wohl keine wahl als auch darauf einzugehen.. ich nutze die groß- und kleinschreibung am pc nicht weil ich legasteniker bin und wenn ich sie doch nutzen würde fiele das weit verwirrender aus als wenn ich ganz darauf verzichten würde.
falls sich jetzt dennoch jemand ungerecht oder unhöflich behandelt gefühlt hat, dann tut es mir leid und ich verspreche, es war nicht meine absicht.
nun hoffe ich inständig, dass wir zum kernpunkt des themas zurückkehren können. |
18.05.2014, 10:37
@ Ruptin
nein, das ist es nicht nur....
Der Schreibstil bzw. die korrekte Rechtschreibung sind kein Selbstzweck, sondern erleichtern die Kommunikation auf Seiten des "Senders" und auf Seiten des "Empfängers". Wenn jetzt der "Sender" aus Bequemlichkeit auf diese allgemeingültigen Regeln verzichtet, erschwert er damit (bewusst) die Verständlichkeit für den Empfänger.
Kommuniziere ich jetzt als Fragesteller oder Hilfesuchender, so sollte ich mir zumindest die Mühe machen, meine Frage klar und auch stilistisch korrekt zu formulieren. Tue ich das nicht, so wird dies als Nachlässigkeit oder Ignoranz interpretiert - dementsprechend fällt die Antwort aus.
Soviel also zum Thema Kommunikationsprotokolle - Fehler können also zum Kommunikationsabbruch führen, gleich ob USB, RS232 oder hier "verbal" im Forum. also doch nicht so ganz weit weg von der Elektronik...
Grüsse
Hartwig |
Thomas92
18.05.2014, 10:21
@ Ruptin
» » » fragen beantworten
» » Nö.
» und warum nicht???
Weil derartig lieblos hingerotzte Fragen genauso lieblos behandelt werden. Einem Hund kann man ein Stück Fressen auf diese Art vor die Füße klatschen, der freut sich sogar noch darüber. Aber wenn du jemanden um Hilfe bei deinem Problemchen ersuchst solltest du dich eines gewissen Mindestmaßes an Höflichkeit befleißigen, anderenfalls..., siehe oben, nämlich Nö! |
Ruptin
18.05.2014, 09:53
@ Ruptin
es war nicht meine absicht befehlend zu wirken. |
geralds
Wien, AT, 18.05.2014, 09:48 (editiert von geralds am 18.05.2014 um 09:49)
@ Ruptin
» » Nö.
...'beantworten' klingt nach !Befehl ....
Sir! Yes,Sir!!
!.hier werden Befehle äußerst ungern befolgt.!
Sir! Yes,Sir!!
B'fefehl is Befehel; Schnaps is Schnapsch! ;hick's .,geerrrrööklll, Prost!!
