» ich habe eine Aufgabe, wo man den Vorwiderstand Rv, der
» Z-Dioden-Stabilisierung berechnen muss.
» Rv,min = (Ue,max - Uz)/(Iz,max + Il_min)
» Rv,max = (Ue,min - Uz)/(Iz,min + Il_max)
» Hier kann man diese Schaltung dazu sehen:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1012151.htm
» 1. Soll nun immer Iz,min fließen?
Wird Iz min unterschritten, dann verliert die Z-Diode ihre stabilisierende Wirkung
Wird Iz max überschritten , dann überhitzt sie und stirbt.
Also muß man so den Vorwiderstand bestimmen, das Iz min nie unterschritten und Iz max nie überschritten wird.
» 2. Schwankt der Strom zwischen Iz,min und Iz,max immer? Das wil man aber
» nicht oder?
Will man eine Spannung mit einem Vorwiderstand herabsetzen, dann sollte ein konstanter Strom fließen.
Wenn Il aber schwankt, so ist der Spannungsabfall am Vorwiderstand nicht konstant. Die Spannung schwankt
Darum schaltet man zum Verbraucher eine Z-Diode parallel.
Wenn der Verbraucherstrom zurückgeht, so übernimmt die Z-Diode den fehlenden Strom.
Verbraucherstrom und Z-Diodenstrom zusammen ergeben einen konstanten Strom, der durch den Vorwiderstand fließt.
Wenn der Laststrom sinkt, erhöht sich automatisch der Z-Diodenstrom.
Steigt dagegen der Laststrom, dann sinkt der Z-Diodenstrom.
» 3. Warum rechnet man beim Rv,min mit Ue,min, Iz,min und Il,max?
Bei der Spannungsstabilisierung mit Z-Dioden gibt es 2 Probleme.
1. Die Eingangsspannung kann schwanken. (z.B. +/- 10 %)
2. der Laststrom kann schwanken. (0 mA bis Il max)
Das soll die Z-Diode ausgleichen.
Wenn man RV min berechnet, dann muss eine Kontrollrechnung für Rv max zusätzlich gemacht werden.
Bei RV min berücksichtig man, dass bei maximalem Gesamtstrom ( ILmax + Iz min) die Eingangsspannung( Ue min ) sehr gering ist
Sonst kann die Z-Dioden Stabilisierung aussetzen.
Ebenso muss man die Überlastung der Z-Diode berücksichtigen, wenn die Eingangsspannung sehr hoch
und der Laststrom sehr klein ( 0 mA ) ist. Dann muss die Z-Diode den ganzen Strom übernehmen.
Also immer Rv min und Rv max berechnen und kontrollieren, ob Iz min nie unterschritten und Iz max nie überschritten wird. |
