Tim Koepke
10.10.2005,
20:19
Zener / Z-Diode (Bauelemente)
Guten Abend,
kann mir jemand in diesem Forum vielleicht möglichst einfach und verständlich die Funktionsweise und den Aufbau einer Zener bzw. einer Z-Diode erkären. Einiges Grundwissen habe ich bereits. Aber wie die Zener-Diode genau funktioniert habe ich noch nicht ganz verstanden. Und es wäre auch schön das ganze an einer Grafik erläutert zu bekommen.
Wäre super. Ich brauche die Hilfe wirklich dringend.
Schönen Abend noch
Tim Koepke
hws(R)
59425 Unna,
10.10.2005,
21:04
@ Tim Koepke
Zener / Z-Diode
Was willst du denn noch wissen?
Eine Z-Diode sperrt (mach gar nix in der Schaltung) solange die angelegte Spannung kleiner als die z-Spannung ist. Darüber wird sie leitend.
Dadurch wird die angelegte Spannung solange belastet, bis sie unter die Zenerspannung kommt bzw die Z-Diode in Feuer und Rauch aufgeht.
Damit letzteres nicht passiert, hat eine Z-Diode überlicherweise einen Vorwiderstand bzw sonst ein strombegrenzendes Element.
» wäre auch schön das ganze an einer Grafik erläutert zu bekommen.
Was für ne Grafik??? Ist doch simpel und vertändlich ?
» Ich brauche die Hilfe wirklich dringend.
Warum? Verschlampte Hausaufgabe und morgen ist Abgabetermin?
hws
Tim
10.10.2005,
21:21
@ hws
Zener / Z-Diode
» Was willst du denn noch wissen?
Naja es ist ja so das durch den Lawineneffekt Ladungsträger aus dem Kristallgitter herausgerissen werden... das passiert nur wenn die Zenerspannung erreicht wurde und dementsprechend auch der Zenereffekt wirkt, aber wie genau funktioniert das? Sonst ist mir die generelle Funktion klar.
Achja und es handelt sich dabei um ein Referat das ich in einer Woche ferig haben muss, aber ich bin lieber früher damit fertig als dann zum Schluß unter großem Druck arbeiten zu müssen
hws(R)
59425 Unna,
10.10.2005,
22:14
@ Tim
Zener / Z-Diode
» Naja es ist ja so das durch den Lawineneffekt Ladungsträger aus dem
» Kristallgitter herausgerissen werden... das passiert nur wenn die
» Zenerspannung erreicht wurde und dementsprechend auch der Zenereffekt
» wirkt, aber wie genau funktioniert das? Sonst ist mir die generelle
» Funktion klar.
so ähnlich wie die Kettenreaktion bei einer Atomexplosion: bei Erreichen der Kritischen Masse wird der Faktor der Kettenreaktion grösser 1 und dann knallt es.
Der grosse Vorteil bei Atomreaktionen ist, dass dieser Faktor leicht temperaturabhängig ist. Der Reaktor regelt sich bei zu hoher Umsetzung (und damit erhöhter Temperatur) selbstätig herunter.
» Achja und es handelt sich dabei um ein Referat das ich in einer Woche
» ferig haben muss, ...
Und jetzt suchst du nach der mathematischen Herleitung des Lawineneffektes? Schödingergleichung? Tunneleffekt?
Die anschauliche Erklärung suchst du ja offensichtlich nicht?!?
hws
Jürgen
11.10.2005,
10:23
@ Tim
Zener / Z-Diode
» » Was willst du denn noch wissen?
» Funktion klar.
» ferig haben muss, aber ich bin lieber früher damit fertig als dann zum
» Schluß unter großem Druck arbeiten zu müssen
Das hilft vieleicht etwas:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201211.htm
Tim
11.10.2005,
16:11
@ Jürgen
Zener / Z-Diode
Also ich suche nicht nach mathematischen Funktionen sondern will halt den Lawinen- und Zenerefekt anschaulich und leicht verständlich erklären und das auch aus der physikalischen Ansichtsweise, zwar ist die Erklärung hier im ELKO schon nicht schlecht, aber ich finde das es das was in der Zener Diode passiert nur sehr oberflächlich erklärt. Und deshalb hab ich mich hier gemeldet ob mir wohl jemand wirklich leicht verständlich eine Erklärung geben kann was bei dem Lawinen- und Zenereffekt vor sich geht..
MFG
Tim
Rolf
Pressen,
22.02.2008,
10:47
@ Tim
Zener / Z-Diode
» Funktion klar.
Junge arsch lecken
pennr
05.04.2011,
15:59
@ Rolf
Zener / Z-Diode
» » » Was willst du denn noch wissen?
» » Naja es ist ja so das durch den Lawineneffekt Ladungsträger aus dem
» » Kristallgitter herausgerissen werden... das passiert nur wenn die
» » Zenerspannung erreicht wurde und dementsprechend auch der Zenereffekt
» » wirkt, aber wie genau funktioniert das? Sonst ist mir die generelle
» » Funktion klar.
» » Achja und es handelt sich dabei um ein Referat das ich in einer Woche
» » ferig haben muss, aber ich bin lieber früher damit fertig als dann zum
» » Schluß unter großem Druck arbeiten zu müssen
» Junge arsch lecken
alte lehr dütsch
