Jonk
14.09.2005, 15:34 |
Z-Diode (Bauelemente) |
wenn ich mir die Diodenkennlinie der Z-Diode ansehe, dann stelle ich fest, dass sie für die Durchlassrichtung genauso funktioniert wie eine normale Diode. Aber bei Sperrpolung hat sie je nach Bauart verschiedene Durchbruchspannungen, z.B. -5,5V (!) Um jetzt aber eine positive Spannung bei 5,5V zu begrenzen, müsste ich diese Z-Diode in Durchlassrichtung betreiben, oder zwei oder wie geht das ? |
MSE
15.09.2005, 09:03
@ Joke
Z-Diode |
» eine Flasche Schnaps hilft auch...
Nee nee, lieber jemanden zum Reden!
Gruß, Michael |
Joke
14.09.2005, 21:34
@ Jonk
Z-Diode |
eine Flasche Schnaps hilft auch... |
Jonk
14.09.2005, 20:38
@ Jonk
Z-Diode |
ich brauchte mal jemanden zum reden Anscheinend habe ich das öfters. |
Jonk
14.09.2005, 20:36
@ MSE
Z-Diode |
Hallo Michael,
bin mit dem Minus der Sperrspannung durcheinander gekommen. Muss ja Minus sein, sonst wäre es keine SPERRSPANNUNG und der Effekt würde nicht eintreten.
Danke für Hilfe. |
MSE
14.09.2005, 20:21
@ Jonk
Z-Diode |
» Zener-Dioden verhalten sich in Durchlassrichtung wie normale Dioden, in
» Sperrrichtung werden sie ab einer scharf definierten Durchbruchsspannung
» (Zener-Spannung) von 5,5-6V plötzlich niederohmig.
» Wie soll man das im Zusammenhang mit der Kennline verstehen, siehe hier:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201211.htm
Sorry, aber die Frage versteh' ich jetzt überhaupt nicht. Du hast die Kennlinie und eine ziemlich klare Beschreibung!
Was ist denn daran jetzt noch unklar?
Gruß, Michael |
Jonk
14.09.2005, 20:17
@ Johannes
Z-Diode |
Zener-Dioden verhalten sich in Durchlassrichtung wie normale Dioden, in Sperrrichtung werden sie ab einer scharf definierten Durchbruchsspannung (Zener-Spannung) von 5,5-6V plötzlich niederohmig.
Wie soll man das im Zusammenhang mit der Kennline verstehen, siehe hier: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201211.htm |
Johannes
14.09.2005, 16:47
@ Jonk
Z-Diode |
» » Bisher alles richtig erkannt. Damit die Z-Diode ihre Funktion erfüllt,
» » wird sie in Sperrrichtung betrieben.
» heist du jetzt, dass in Sperrichtung z.B. dann (Plus)+5,5V die
» Durchbruchsspannung ist und nicht Minus ? Weil ja die Kennlinie diesen
» Knick auf der MinusAchse nach unten macht !
Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das so. |
Jonk
14.09.2005, 16:39
@ Johannes
Z-Diode |
heist du jetzt, dass in Sperrichtung z.B. dann (Plus)+5,5V die Durchbruchsspannung ist und nicht Minus ? Weil ja die Kennlinie diesen Knick auf der MinusAchse nach unten macht ! |
Johannes
14.09.2005, 15:56
@ Jonk
Z-Diode |
» wenn ich mir die Diodenkennlinie der Z-Diode ansehe, dann stelle ich fest,
» dass sie für die Durchlassrichtung genauso funktioniert wie eine normale
» Diode. Aber bei Sperrpolung hat sie je nach Bauart verschiedene
» Durchbruchspannungen, z.B. -5,5V (!) Um jetzt aber eine positive Spannung
» bei 5,5V zu begrenzen, müsste ich diese Z-Diode in Durchlassrichtung
» betreiben, oder zwei oder wie geht das ?
Bisher alles richtig erkannt. Damit die Z-Diode ihre Funktion erfüllt, wird sie in Sperrrichtung betrieben. |
