Örni
15.08.2011,
17:31
Takt-Teiler (Elektronik)
Hallo
Ich hab hier ein rechtecksignal aus einem Taktgeber mit 8Hz.
Das Signal soll nun durch 8 geteilt werden, sodass 1Hz rauskommt.
Das ginge wohl mit nem 4017 oder ein paar Flipflops am besten.
Es soll aber möglichst klein aufzubauen sein - also möglichst wenige Bauteile.
Gibt es noch andere Ansätze ?
der Örni ;-)
hws(R)
59425 Unna,
15.08.2011,
20:46
@ Örni
Takt-Teiler
» Das Signal soll nun durch 8 geteilt werden, sodass 1Hz rauskommt.
Jede Schaltung mit (mindestens) 3 Flipflops. Auch der 4017. oder 4040 z.B.
» Es soll aber möglichst klein aufzubauen sein - also möglichst wenige
» Bauteile.
Ein IC plus Abblock-Kondensator und 1..3 Widerstände. IC evtl in SMD, wenn du das löten kannst.
» Gibt es noch andere Ansätze ?
Der schon erwähnte PIC im SOT 23-5 Gehäuse (falls du den Programmieren und löten kannst)
Oder ein mit den 8Hz synchronisierter 555. (Applikationsschaltung in den zahllosen 555 Datenblättern)
Gibts auch wieder in SMD.
hws
Altgeselle(R)
15.08.2011,
19:05
@ Örni
Takt-Teiler
» Hallo
» Ich hab hier ein rechtecksignal aus einem Taktgeber mit 8Hz.
» Das ginge wohl mit nem 4017 oder ein paar Flipflops am besten.
» Bauteile.
» der Örni ;-)
wenns sehr klein werden soll:
PIC10F200
Eingangssignal auf TMR0 extern. Timer per Polling abfragen
und auf einen Ausgangs-Port geben.
Die Durchlauf-Verzögerung ist größer als bei Logik-ICs,
aber bei 8Hz sollte das kein Problem sein.
Altgeselle
olit(R)
Berlin,
15.08.2011,
18:19
@ Örni
Takt-Teiler
» der Örni ;-)
Teiler MC14018
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/11944/ONSEMI/MC14018BCP.html
Oder TTL
x y
15.08.2011,
17:45
@ Örni
Takt-Teiler
ja, geht
