z-Bahner
Hannover,
19.12.2010,
16:05
statische Aufladung (Schaltungstechnik)
Hallo Elko-Freunde
Für meine Modellanlage habe ich zum Begrünen ein Beflockingsgerät gebaut. Das Gerät arbeitet bzw. funktioniert.. Nur, ich find es ist etwas schwach am Punkt - Q + .. wenn ich das Sieb an Punkt - B - anklemme habe ich mehr Spannung am Sieb und das Streumaterial fällt senkrechter in den Leim und ich kann einen höheren Abstand von ca. 3,5 cm einhalten-- bei Q -- nur 1cm.
Ich habe auch nur stattder 0,15 µF Kondis 0,01 µF Kondis verbaut.
Frage: müsste ich die Kaskade verlängern ( 6 Kondis und Dioden anhängen ) ????
Oder müsste ich den Widerstand R1 vom Trafo direkt an C1 anlöten und nicht wie gezeichnet vor C1 und C2.
Es gibt Zeichnungen da ist der Widerstand gleich an C1 gelötet. Ich habe alle Sicherheitsmaßnahmen beachtet, auch habe ich im Elko etwas gelesen. Aber einen Widerstand vor den Kaskaden habe ich nicht gefunden.
Zeichnungen anbei.
Wer kann helfen????
Was kann ich ändern ????
Gruß Lothar
x y
19.12.2010,
16:52
@ z-Bahner
statische Aufladung
» Ich habe auch nur stattder 0,15 µF Kondis 0,01 µF Kondis verbaut.
Und da wunderst du dich?
» Frage: müsste ich die Kaskade verlängern
Das würde nur ihren Innenwiderstand weiter steigern.
z-Bahner
Hannover,
19.12.2010,
17:06
@ x y
statische Aufladung
» » Ich habe auch nur stattder 0,15 µF Kondis 0,01 µF Kondis verbaut.
» Und da wunderst du dich? :-P Nö,freut mich:-)
» Wie ist die Stärke am Sieb und wie groß ist der Abstand zur Platte???:-|
» » Frage: müsste ich die Kaskade verlängern
» Das würde nur ihren Innenwiderstand weiter steigern.
wie ist das mit dem Widerling R1 vom Trafo zu C1 und C2
, so lassen oder vom Trafo zu C1
Gruß Lothar
x y
19.12.2010,
17:16
@ z-Bahner
statische Aufladung
» wie ist das mit dem Widerling R1 vom Trafo zu C1 und C2
Der ist überflüssig, schadet aber auch nicht.
Gast
19.12.2010,
17:47
@ z-Bahner
statische Aufladung
hier sind die richtigen kondensatoren:
http://www.conrad.de/ce/de/product/456578/
ps: gibts aber anderswo bestimmt auch billiger ;-)
x y
19.12.2010,
17:55
@ Gast
statische Aufladung
» hier sind die richtigen kondensatoren:
» http://www.conrad.de/ce/de/product/456578/
» ps: gibts aber anderswo bestimmt auch billiger ;-)
Vor allem da FKP nicht nötig ist, MKP10 (oder vergleichbares) reicht völlig.
z-Bahner
Hannover,
19.12.2010,
18:15
@ x y
statische Aufladung
» » hier sind die richtigen kondensatoren:
» » http://www.conrad.de/ce/de/product/456500/
» » ps: gibts aber anderswo bestimmt auch billiger ;-)
» Vor allem da FKP nicht nötig ist, MKP10 (oder vergleichbares) reicht
» völlig.
bei Reichelt teurer
Gruß Lothar
x y
19.12.2010,
18:33
@ z-Bahner
statische Aufladung
Dass 10nF nicht reichen...
hws(R)
59425 Unna,
19.12.2010,
18:51
@ z-Bahner
statische Aufladung
Du kannst nicht einfach 0,01 statt 0,1 nehmen!
Wenn irgendwo ne 6mm Achse / Bohrer benötigt wird, kannst du auch nicht einfach 0,6mm nehmen!
hws
z-Bahner
Hannover,
19.12.2010,
19:06
@ hws
neue Schaltung erstellen
Hallo
wie sieht es mit dieser Schaltung aus. Dort sind 10nF Kondis verbaut aber mit ein paar Kaskaden mehr.:-|
Gruß Lothar
hws(R)
59425 Unna,
19.12.2010,
19:20
@ z-Bahner
» wie sieht es mit dieser Schaltung aus. Dort sind 10nF Kondis verbaut aber
» mit ein paar Kaskaden mehr.:-|
Mehr Kaskaden - höhere Spannung.
Kleinere Kondensatoren - kleinerer Strom und höherer Innenwiderstand.
Beides ist unabhängig voneinander.
Nix mit mehr Kaskaden = kleinere Kondensatoren.
Machst du die Kondensatoren kleiner, sinkt der entnehmbare Strom und damit die pro Zeiteinheit aufbringbare Flocken. Bzw durch die Entladung sinkt die Spannung und die Wirkung ist weg bzw schlech.
hws
z-Bahner
Hannover,
19.12.2010,
20:46
@ hws
neue Hinweise bekommen --Danke ---
Danke an alle die mir geholfen haben.
Einern schönen 4ten Advent-Abend noch
und schon einmal frohe Festtage mit wenig
Schnee und ohne Rutschpartien.
Gruß Lothar
