Örni
Stuttgart,
30.11.2010,
19:55
Netzteil (Elektronik)
Hallo, wir haben in der Arbeit Netzteile: 400V auf 24V./60A
Nun ist es so, dass ich am belasteten Netzteil Nur 22 V messen kann. Ich kann leider nicht sagen wie stark es belastet ist. Sollte nicht der Spannungsstabilisator im Netzteil die Spannung auf 24 V zu halten? Oder hat das Netzgerät eine Toleranz?
Wie kann man sich die 22 V erklären?
Mit f. Gruß..
Örni
Theo(R)
Düsseldorf,
30.11.2010,
20:15
@ Örni
Netzteil
Hallo
Entweder überlastet, oder Regelung defekt. Ohne Strommessung nicht genauer zu sagen. Wie lange ist es eingeschaltet, und wird es dabei heiss?
Theo
Örni
30.11.2010,
20:21
@ Theo
Netzteil
Hallo!
Es ist im Dauerbetrieb und wird nicht heiß, es scheint sich um einen Normalzustand zu handeln. Es gibt mehrere Geräte die diese Spannung ausgeben. Darf die Spannung denn etwas in die Knie gehen, wenn es belastet wird?
» Hallo
» Entweder überlastet, oder Regelung defekt. Ohne Strommessung nicht genauer
» zu sagen. Wie lange ist es eingeschaltet, und wird es dabei heiss?
» Theo
kahjit
30.11.2010,
21:24
@ Örni
Netzteil
» Hallo, wir haben in der Arbeit Netzteile: 400V auf 24V./60A
» Nun ist es so, dass ich am belasteten Netzteil Nur 22 V messen kann. Ich
» kann leider nicht sagen wie stark es belastet ist. Sollte nicht der
» Spannungsstabilisator im Netzteil die Spannung auf 24 V zu halten? Oder
» hat das Netzgerät eine Toleranz?
» Wie kann man sich die 22 V erklären?
» Mit f. Gruß..
» Örni
Mit WAS wird es denn Belastet?
Örni
30.11.2010,
21:27
@ kahjit
Netzteil
Die Netzteile speisen bei uns die gesamte Steuerspannung für Relais, Magnetspulen, etc......
» » Hallo, wir haben in der Arbeit Netzteile: 400V auf 24V./60A
» » Nun ist es so, dass ich am belasteten Netzteil Nur 22 V messen kann.
» Ich
» » kann leider nicht sagen wie stark es belastet ist. Sollte nicht der
» » Spannungsstabilisator im Netzteil die Spannung auf 24 V zu halten? Oder
» » hat das Netzgerät eine Toleranz?
» » Wie kann man sich die 22 V erklären?
» » Mit f. Gruß..
» » Örni
» Mit WAS wird es denn Belastet?
Gast
30.11.2010,
21:29
@ Örni
Netzteil
Gleich oder Wechselspannung
Womit gemessen? Messbereich und Messgerätefehler berücksichtigt -> falscher Messbereich??
Ist ein Stabilisator eingebaut? bist du da dir sicher?
60A ist die Dauerlast oder Kurzzeitüberlast
Örni
30.11.2010,
21:33
@ Gast
Netzteil
60 A ist der Nennstrom also Dauerbelastung....das Netzteil ist aber nicht ausgelastet
» Gleich oder Wechselspannung
» Womit gemessen? Messbereich und Messgerätefehler berücksichtigt ->
» falscher Messbereich??
» Ist ein Stabilisator eingebaut? bist du da dir sicher?
» 60A ist die Dauerlast oder Kurzzeitüberlast
Leser
01.12.2010,
07:53
@ Örni
Vermutung
Dein NT ist nur stabilsiert aber nicht geregelt
die Eingangsspannung ist .......?
und
WMMM
wirst im falschen Messbereich messen
Messbereich 0-200V Fehler +/- 1,5% FS +/- ein paar Digits und das Ergebnis ist schon mehr oder weniger richtig
PeterGrz(R)
Homepage E-Mail
Berlin,
01.12.2010,
08:59
@ Leser
Vermutung
Guten Morgen,
soweit ich das in Schaltschränken hier gesehen habe werden die 24V nur gleichgerichtet und gesiebt ( der war so 20Jahre) und im Leerlauf hat man fast 32V und bei gut Last auch schon mal unter 20v.
Egal: die Schütze/ Relais Vakuumventile schalten.
2. für 60A einen Stabilisator bezahlen zu müssen will wohl keine Firma, wenns ohne geht.
MfG
Peter
MfG
Peter
Harald Wilhelms(R)
01.12.2010,
09:55
@ Leser
Vermutung
» Dein NT ist nur stabilsiert aber nicht geregelt
Was ist denn da Deiner Meinung nach der Unterschied?
Harald
elko-leser
01.12.2010,
11:06
@ Örni
Netzteil - noch eine Vermutung
400V -> 24V/60A eventuell ein Drehstromtrafo mit Gleichrichter, hat vermutlich nicht mal Glättungskondensatoren.
mfg elko-leser
Örni
01.12.2010,
18:08
@ Leser
Vermutung
Hi...also ich hab mit einem Multimeter Gossen Metrawatt gemessen, der Messbereich stellt sich selber ein.
» die Eingangsspannung ist .......?
» und
» WMMM
» wirst im falschen Messbereich messen
» Messbereich 0-200V Fehler +/- 1,5% FS +/- ein paar Digits und das Ergebnis
» ist schon mehr oder weniger richtig
Örni
01.12.2010,
18:11
@ elko-leser
Ja genau, Drehstrom wird eingespeist und am Ausgang habe ich 24V Gleichspannung....es handelt sich um ein neues Netzgerät....den Typ müsste ich erst nachschauen.
Nennstrom ist 60A. Ich bin immer noch der Meinung, dass es an der Belastung hängt, die die Spannung runterzieht....
» 400V -> 24V/60A eventuell ein Drehstromtrafo mit Gleichrichter, hat
» vermutlich nicht mal Glättungskondensatoren.
» mfg elko-leser
otti(R)
D,
01.12.2010,
18:33
@ Örni
» Ich bin immer noch der Meinung, dass es an der
» Belastung hängt, die die Spannung runterzieht....
Ja klar.
Wenn keine Stabilisierung drin ist und der Nennstrom noch nicht erreicht ist, dann ist es die Last, da das NT ja einen Innenwiderstand hat.
Welche Anforderungen hat denn Deine Last? Bis zu welcher unteren Spannung ist alles OK?
Liegen die 22V über dem erlaubten unteren Wert, dann ist doch alles OK.
Der Rest ist ein ganz normales Verhalten eines ungeregelten Netzteiles.
otti
Leser
01.12.2010,
19:09
@ Örni
Messgenauigkeit
» Hi...also ich hab mit einem Multimeter Gossen Metrawatt gemessen, der
» Messbereich stellt sich selber ein.
schön und?
welcher Messbereich liegt bei der Messung vor - welcher Messfehler wird angegeben (Handbuch!!)- was ergibt die Einrechnung der Messfehler in Relation zur Anzeige - wann wurde das Messgerät das letzte mal kalibriert???
WMMM
Örni
01.12.2010,
19:24
@ otti
Hmm....also die Anforderungen sind für Magnetspulen, Relais, Schütze....Steuerspannung im allgemeinen halt.
Anscheinend funktionieren die alle mit weniger Spannung. Ob es eins ist ohne Stabilisierung weiß ich nicht, ich werd mir mal den Typ notieren.
VG
» » Ich bin immer noch der Meinung, dass es an der
» » Belastung hängt, die die Spannung runterzieht....
» Ja klar.
» Wenn keine Stabilisierung drin ist und der Nennstrom noch nicht erreicht
» ist, dann ist es die Last, da das NT ja einen Innenwiderstand hat.
» Welche Anforderungen hat denn Deine Last? Bis zu welcher unteren Spannung
» ist alles OK?
» Liegen die 22V über dem erlaubten unteren Wert, dann ist doch alles OK.
» Der Rest ist ein ganz normales Verhalten eines ungeregelten Netzteiles.
