Eric Norbert Falbe
Bruchsal, 06.10.2010, 06:23 |
Zaehler (Bauelemente) |
Ich moechte mit Zaehlern Frequenzen zaehlen. Es sollen moeglichst hohe Frequenzen messbar sein. Welche ICs koennt ihr mir dafuer empfehlen?
Der SN74HC4020 ist anscheinend fuer 25 MHz bei 6 Volt konzipiert. Koennte man mit einem solchen Chip auch Signale von modernen CPUs sichtbar werden lassen? Es muss ja nur durch leichtes Blinken einer LED erkennbar sein.
Welche ICs sind fuer Frequenzen im GHz - Bereich gedacht? |
hws
59425 Unna, 09.10.2010, 23:36
@ geralds
Frequenzzähler |
» » » Das mit dem Oszi habe ich ihm bereits gesagt...
» » Spektrumanalysator!
» geht auch!!!
Oszi wird nicht viel bringen außer Schirm voll Müll.
Aktuelle Prozessoren wobblen die Taktfrequenz leicht wegen Störausstrahlung. Selbst wenn nicht:
Kann dein Oszi GHz in Echtezeit? Falls ja, kannst du das per Auge verfolgen?
Augendiagramm wäre evtl ein sinnvoller Weg - hier aber wohl auch nicht.
» .... und DAS wäre für seinen Selbstbau ein supertolles Teil.... genau dort
» wo der Hammer hängt!
Könnte er wohl nicht - und könntest du vermutlich auch nicht. Also Sch.. Idee
hws |
hws
59425 Unna, 09.10.2010, 23:27
@ geralds
Frequenzzähler |
» du hast leider dem falschen geantwortet.
Wir alle haben doch kapiert, wer wem was antworten wollte. Ausser ...
Sollten wir bei deinen Beiträgen alle Formalien ....
nee, ich klink mich aus.
hws |
geralds
Wien, AT, 09.10.2010, 20:35 (editiert von geralds am 09.10.2010 um 20:37)
@ x y
Frequenzzähler |
geht auch!!!
.... und DAS wäre für seinen Selbstbau ein supertolles Teil.... genau dort wo der Hammer hängt!
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
x y
09.10.2010, 20:29
@ geralds
Frequenzzähler |
Spektrumanalysator! |
geralds
Wien, AT, 09.10.2010, 20:27
@ Elko_Scotty
Frequenzzähler |
!!"" Testgerät, wow....
» Also Eric dass mit dem Testgerät mit LED das wird nix.
» Da musst du schondas Signal mit einem Oskar genau anschauen
» Gruß
Hii Eko-Scotty,,
grüße
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
Elko_Scotty
09.10.2010, 20:19
@ geralds
Frequenzzähler |
» » » Was meinst du mit hohen Frequenzen? Was willst messen?
» » Wie man moeglichst einfach ein Messgeraet fuer Signale in einem
» modernen
» » mainboard bauen kann.
» » » Wo soll der Frequenzzähler verwendet werden?
» » Er soll Signale von einem board wiedergeben koennen.
» » » Wie ein Frequenzzähler funktioniert weißt auch schon bereits?
» » ja, mit dem 4520 PDIP - 4 Bit Counter habe ich schon eine Schaltung
» » aufgebaut
» Hmmm, Meine Frage an dich war eigentlich: wie ein Frequenzzähler
» funktioniert.
» » » Weil eines sollte schon klar sein:
» » » Ein Frequenzzähler besteht nicht nur aus EINEM Bauteil.
» » » Da ist schon einiges notwendig, je nach Notwendigkeit, dem
» » » entsprechend von einfach bis recht komplex zusammengebaut.
» » Naja, ich moechte die Signale in erster Line ja irgendwie sichtbar
» machen
» sichtbar macht man es mit einem Oszilloskop.
» » und dazu muessen sie nicht unbedingt gezaehlt werden. Das kann aber
» » spaeter noch kommen.
» » » Nun, eine kurze Beschreibung deiner Vorstellung, Wissen wäre eventuell
» » » angebracht, damit eine allfällige Hilfe effizient erfolgen kann.
» » Das Messgeraet sollte klar darstellen koennen, ob ein Signal anliegt
» und
» » in welchem Frequenzbereich es ungefaehr liegt. Also eine LED-Anzeige
» fuer
» » Frequenzbereiche von 100 MHz, 500MHz, 1GHz, 1,5GHZ, 2GHZ, 2.5GHZ und
» 3GHZ
» ... kannst du dir die vielen Hertzerln auch wirklich vorstellen?
» -- ist so ähnlich ob man sich viele Geldscheine vorstellt.
» Viele können das gar net begreifen, was das bedeutet, was
» da alles einschließt.
» ... Zumal du doch vorher von einem 4520 gesprochen hast....
» » waeren fuer ein erstes Testgeraet super.
» ... nochmals Begriffe begreifen.... "erste!!"" Testgerät, wow....
Da musst du schondas Signal mit einem Oskar genau anschauen .................
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
geralds
Wien, AT, 09.10.2010, 19:32
@ Eric Norbert Falbe
Frequenzzähler |
» Wie man moeglichst einfach ein Messgeraet fuer Signale in einem modernen
» aufgebaut
Hmmm, Meine Frage an dich war eigentlich: wie ein Frequenzzähler funktioniert.
» Naja, ich moechte die Signale in erster Line ja irgendwie sichtbar machen
» Das Messgeraet sollte klar darstellen koennen, ob ein Signal anliegt und
» in welchem Frequenzbereich es ungefaehr liegt. Also eine LED-Anzeige fuer
» Frequenzbereiche von 100 MHz, 500MHz, 1GHz, 1,5GHZ, 2GHZ, 2.5GHZ und 3GHZ
Eric Norbert Falbe
Bruchsal, 09.10.2010, 18:24
@ geralds
Frequenzzähler |
Wie man moeglichst einfach ein Messgeraet fuer Signale in einem modernen mainboard bauen kann.
ja, mit dem 4520 PDIP - 4 Bit Counter habe ich schon eine Schaltung aufgebaut
Naja, ich moechte die Signale in erster Line ja irgendwie sichtbar machen und dazu muessen sie nicht unbedingt gezaehlt werden. Das kann aber spaeter noch kommen.
Das Messgeraet sollte klar darstellen koennen, ob ein Signal anliegt und in welchem Frequenzbereich es ungefaehr liegt. Also eine LED-Anzeige fuer Frequenzbereiche von 100 MHz, 500MHz, 1GHz, 1,5GHZ, 2GHZ, 2.5GHZ und 3GHZ waeren fuer ein erstes Testgeraet super. |
geralds
Wien, AT, 06.10.2010, 20:55
@ Thomas Kuster
Frequenzteiler |
» Hallo Eric Norbert Falbe
» » Welche ICs sind fuer Frequenzen im GHz - Bereich gedacht?
» auf der webseite der Firma hittite habe ich einen 12 GHz-frequeny divider
» gefunden :
» http://www.hittite.com/content/documents/data_sheet/hmc363g8.pdf
» Dass der Umgangang mit diesen Bauteilen nicht gerade eine Sache für
» HF-Anfänger ist, muss man berücksichtigen.
Hallo Thomas,
Da hast aber ordentlich ins Volle gegriffen.
Ne, positiv gemeint...
Damit kann man schon was anfangen.
Ich räume nur mal schnell meinen Arbeitsplatz um, damit er HF tauglich wird.
Danke für den Link, kann ich auch brauchen.
So ähnlich erinnere ich mich, leider vergaß ich den Firmennamen.
geralds
Wien, AT, 06.10.2010, 20:47 (editiert von geralds am 06.10.2010 um 20:48)
Nun zum Thema, |
-- ja, nein, vielleicht --
Thomas Kuster
CH-9400 Rorschach, 06.10.2010, 20:03
Frequenzteiler |
auf der webseite der Firma hittite habe ich einen 12 GHz-frequeny divider gefunden :
Dass der Umgangang mit diesen Bauteilen nicht gerade eine Sache für HF-Anfänger ist, muss man berücksichtigen.
Eric Norbert Falbe
06.10.2010, 19:31
@ geralds
domäne echt? .... |
Meine Homepage ist unter http://enf.kilu.de/ zu finden.
Hatte mich wohl vertippt tut mir Leid. |
geralds
Wien, AT, 06.10.2010, 12:29
domäne echt? .... |
Hi Eric Norbert Falbe,
.... wie auch immer du heißen magst....
Bist eine linke Bazille oder ein seriöser Typ...?
Dann verwende auch eine ehrlich erstellte und echte Webseite.
Die Domäne, im Häuschen angegebene Webadresse, ist noch frei erhältlich.
Also, als Konsequenz, wennst zu uns ehrlich bist, dann bekommst
auch von uns ehrliche Hilfestellung zu deinen hier geposteten Fragen.
viel spass hier ...
grüße
gerald
hws
59425 Unna, 06.10.2010, 11:16
@ Thomas Kuster
Zaehler |
» hier noch ein 5-Bit Teiler für 2,2 GHz :
In meinem zigarettenschachtel grossen Frequenzzähler bis 2GHz ist ein Vorteiler drin. Typ weiss ich nicht auswendig.
Hat 50 DM (oder waren's Dollar) gekostet mit Gehäuse und Platine und allen Teilen. Ein damals sehr populärer Bausatz - insbesondere in Amateurfunkkreisen.
Ob Norbert - wenn man von der Frage und der Erwähnung eines SM74HC ausgeht - mit G-Hertzen klarkommt, hab ich Zweifel.
» » Es muss ja nur durch leichtes Blinken einer LED erkennbar sein.
Ob da das grundlegende Verständnis übeer einen Frequenzzähler fehlt?
hws |
Thomas Kuster
CH-9400 Rorschach, 06.10.2010, 07:01
Zaehler |
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/hittite/HMC394LP4.pdf
wie gut diese Bauteile jedoch beschaffbar sind, weiss ich leider auch nicht.
Mit feundlichen Grüssen Thomas |
