matzi682015(R)
Aachen,
22.04.2026,
23:14
Sammelbestellung...
» » » » Bei AliExpress kaufe ich auch manchmal etwas ein, aber die
» » Zündspulen,
» » » die
» » » » ich brauche , gibt es nur bei AliBaba.
» » » Zeig mal.
» https://www.alibaba.com/product-detail/China-Customization-Flash-Tube-Trigger-Transformers_1600728646008.html
» Mindestbestellmenge: 100 Stück.
ja, leider. Ich brauche nicht 100 davon.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
24.04.2026,
10:13
(editiert von cmyk61
am 24.04.2026 um 10:15)
@ matzi682015
Sammelbestellung...
Hi Matze,
hatte ich diesen Link schon gepostet?
https://www.xenonflashtubes.com/trigger-coil-transformer_15
EDIT - gerade erinnere ich mich. Die sitzen in Israel...
Vielleicht ist da was passendes dabei?
Ralf
» ... bei Alibaba, wer würde mitmachen? Für die paar Sachen, die ich da
» kaufen will, lohnen sich die hohen Portokosten kaum, und die könnte man
» sich ja dann auch teilen, oder nicht? Und wie das mit den Steuern ist, habe
» ich keine Ahnung, was da wie hoch besteuert werden kann bzw. besteuert
» wird. Macht Alibaba oder der Zoll eine Meldung an das Finanzamt Aachen oder
» anderswo, je nach dem, wie die Anschrift ist?
matzi682015(R)
Aachen,
24.04.2026,
10:53
(editiert von matzi682015
am 24.04.2026 um 11:01)
@ cmyk61
Sammelbestellung...
» Hi Matze,
» hatte ich diesen Link schon gepostet?
» https://www.xenonflashtubes.com/trigger-coil-transformer_15
» EDIT - gerade erinnere ich mich. Die sitzen in Israel...
» Vielleicht ist da was passendes dabei?
» Gruß
» Ralf
Hallo Ralf, danke für den Hinweis, ja, die kenne ich auch, die haben auch die richtigen Zündspulen, die ich suche:
https://www.xenonflashtubes.com/trigger-coil-transformer/tc-50-trigger-coil-transformer-10kv_47.html
Die waren bisher als nicht mehr lieferbar gekennzeichnet.
Matthes :hungry:
xy(R)
24.04.2026,
11:29
@ cmyk61
Sammelbestellung...
Wickel dir doch den Zündtrafo selbst, dann kannst du ihn ganz so gestalten, wie du ihn möchtest.
matzi682015(R)
Aachen,
24.04.2026,
11:42
am 24.04.2026 um 11:45)
Sammelbestellung...
» Wickel dir doch den Zündtrafo selbst, dann kannst du ihn ganz so
» gestalten, wie du ihn möchtest.
Das wird nicht so einfach sein. Auf jeden Fall muss es eine Mehrkammerwicklung sein. So wie hier:
https://de.aliexpress.com/item/1005001726355266.html
Matthes :hungry:
xy(R)
24.04.2026,
13:00
@ matzi682015
Sammelbestellung...
» » Wickel dir doch den Zündtrafo selbst, dann kannst du ihn ganz so
» » gestalten, wie du ihn möchtest.
» Das wird nicht so einfach sein. Auf jeden Fall muss es eine
» Mehrkammerwicklung sein. So wie hier:
Muss nicht.
» https://de.aliexpress.com/item/1005001726355266.html
Nimm doch einfach so einen.
bigdie(R)
24.04.2026,
14:22
@ matzi682015
Sammelbestellung...
Es muss nur sicher sein, das die Spannung zwischen den Windungen nicht durchschlägt. Kannst auch immer nach ein paar Lagen Ölpapier dazwischen, Geht sicher auch simples Backpapier und dann weiter wickeln:-P Man könnte aber auch einfach bei ebay ein paar alte Blitzgeäte kaufen und ausschlachten:-D
matzi682015(R)
Aachen,
24.04.2026,
20:37
@ bigdie
Sammelbestellung...
» » Das wird nicht so einfach sein. Auf jeden Fall muss es eine
» » Mehrkammerwicklung sein. So wie hier:
» Es muss nur sicher sein, das die Spannung zwischen den Windungen nicht
» durchschlägt. Kannst auch immer nach ein paar Lagen Ölpapier dazwischen,
» Geht sicher auch simples Backpapier und dann weiter wickeln:-P Man könnte
» aber auch einfach bei ebay ein paar alte Blitzgeäte kaufen und
» ausschlachten:-D
Die Wicklung darf keine zu hohe Kapazität haben. Ich probiere es mit den Trafos, die ich genannt habe.
In den alten cams sind ja keine starken Xenonblitze drin. Meine Xenon-Röhren sind wesentlich größer, 800Ws, 1.000Ws.
Matthes :hungry:
grindstone(R)
Ruhrpott,
25.04.2026,
12:06
@ matzi682015
Sammelbestellung...
» Die Wicklung darf keine zu hohe Kapazität haben. Ich probiere es mit den
» Trafos, die ich genannt habe.
» In den alten cams sind ja keine starken Xenonblitze drin. Meine
» Xenon-Röhren sind wesentlich größer, 800Ws, 1.000Ws.
Wenn Platz keine Rolle spielt, kannst du auch Auto-Zündspulen verwenden. Ich habe mir vor >40 Jahren ein Zündstroboskop gebaut, das seine Zündimpulse direkt vom 1.Zylinder bekommt. Es funktioniert bis heute. :-)
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
xy(R)
25.04.2026,
12:25
@ grindstone
Sammelbestellung...
» Wenn Platz keine Rolle spielt, kannst du auch Auto-Zündspulen verwenden.
Zündspule von einer Moped-CDI.
bigdie(R)
25.04.2026,
13:26
@ matzi682015
Sammelbestellung...
Je größer der Abstand der Lagen, um so kleiner die Kapazität
matzi682015(R)
Aachen,
25.04.2026,
14:37
@ grindstone
Sammelbestellung...
» Ich habe mir vor >40 Jahren ein Zündstroboskop gebaut, das seine
» Zündimpulse direkt vom 1.Zylinder bekommt. Es funktioniert bis heute. :-)
So eine Zündspule habe ich noch, aber die ist halt globig. Wenn alle Stricke reissen, war ich zu schwer für diese Schaukel.
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
25.04.2026,
14:47
@ bigdie
Sammelbestellung...
» » Die Wicklung darf keine zu hohe Kapazität haben.
» Je größer der Abstand der Lagen, um so kleiner die Kapazität
Ja, aber jedes Wicklungspaket hat durch die vielen nebeneinander liegenden Windungen einen wenige µm oder nm betragenden Abstand nur zur Nachbarwindung.
Einen Hochspannungstrafo wollte ich mal wickeln, einen Trafo mit 220V auf 12V oder so, da habe ich die Sekundärwicklung entfernt und einfach eine Wicklung draufgemacht in der alten Firma, da gab es eine Wickelmaschine. Es hat nur so gefunkt vor lauter Überschlägen, bis dann alles angefangen hat zu qualmen!
Matthes :hungry:
Eierschale(R)
25.04.2026,
22:26
@ matzi682015
Sammelbestellung...
Wieviele Zündspulen brauchst du eigentlich?
matzi682015(R)
Aachen,
25.04.2026,
23:22
@ Eierschale
Sammelbestellung...
» » ... bei Alibaba, wer würde mitmachen? Für die paar Sachen, die ich da
» » kaufen will, lohnen sich die hohen Portokosten kaum, und die könnte
» man
» » sich ja dann auch teilen, oder nicht? Und wie das mit den Steuern ist,
» habe
» » ich keine Ahnung, was da wie hoch besteuert werden kann bzw. besteuert
» » wird. Macht Alibaba oder der Zoll eine Meldung an das Finanzamt Aachen
» oder
» » anderswo, je nach dem, wie die Anschrift ist?
» Wieviele Zündspulen brauchst du eigentlich?
Haushaltsübliche Menge!
Matthes :hungry:
