bigdie
13.02.2026, 11:55
@ bastelix
LS löst "grundlos" aus |
» » Wenn es nicht viele Teile sind, würde ich mal Schalter und Steckdosen
» » ausbauen. Ich hatte es schon öfter, das die Krallen irgendwelche
» Drähte
» » angebohrt haben in der Dose. Ich entferne die Teile immer vor dem
» Einbau
» » der Steckdose, aber leider machen das die meisten Elektriker nicht.
» Die Steckdosen wurden vor über 10 Jahren eingebaut. Die meisten Netzteile
» hängen in dem Aufbau seit fünf Jahren an den Steckdosen. Nur das vom
» Raspberry PI erst seit zwei oder drei Jahren. Kann das so lange dauern bis
» der Fehler sporadisch auftritt?
Ja. Die Krallen sind scharf aber das PVC kann da trotzdem lange stand halten irgendwann wird der Draht mal warm und dann reicht der Druck. Auch Stecker stecken und ziehen sind zusätzliche Belastungen. Oft ist dann auch nur die Metallplatte unter Spannung und der Tapezierer wirft dann die Tapete weg. Die Teile sind ein Relikt aus der Vorzeit und sollten längst verboten werden |
bigdie
13.02.2026, 12:03
@ Techniker
» » Vor jedem VDR sitzt gewöhnlich eine Sicherung, Also vor den kleinen
» blauen
» » Teilen in jedem Netzteil und ehe die 16A Sicherung auslöst, hat es den
» VDR
» » zerlegt,
» Die Auslösung erfolgt ja durch die (begrenzte) Impulsfestigkeit des LS und
» ob der VDR immer eine Vorsicherung hat kann nur vermutet werden.
Zeig mir mal ein Netzteil mit VDR ohne Sicherung oder Sicherungswiderstand
» Aber auch wenn du auf der Hochspannungsseite eine KU hast (oder eine andere
» Netzstörung) muss man sich
» halt den inrush currentt von allen Geräten ansehen oder halt den LS (bzw.
» die Anzahl der LS) passend zur Aufgabe wählen.
» Der verwendet Typ hat ja auch bekannte Einschränkungen beim Einbau.
» Bei 4 Automaten nebeneinander gilt ja schon -20% vom In.
1. geht es hier um 2-3A also meilenweit weg vom Inenn
2. gelten die 20% auch nur, wenn die benachbarten LS mit Inenn belastet, also heiß sind. Zeige mir mal eine Wohnungsverteilung in der das passiert
» Über die Einbausituation liegt keine Information vor. |
Thomas Kuster
13.02.2026, 12:21
@ bastelix
Hallo bastelix
durch Schaltvorgänge auf dem Netz (Hoch- oder MIttelspannungsseite) kann es auch bei laufenden Geräten zu einem Neustart der Schaltnetzteile führen. Wie stabil hat sich das Versorgungsnetz in der letzten Zeit gezeigt ?
Mit vielen freundlichen Grüssen vom Thomas Kuster |
bastelix
13.02.2026, 23:25
@ Thomas Kuster
Hallo Thomas,
das Netz ist eigentlich recht stabil. Kein Stromausfall, kein flackerndes Licht, keine abstürzenden PCs, nur die Zeitschaltuhren die mit der Netzfrequenz arbeiten gehen nach einiger Zeit ein bisschen nach. |
grindstone
Ruhrpott, 14.02.2026, 13:31 (editiert von grindstone am 14.02.2026 um 16:08)
@ bastelix
Die "Krallentheorie" scheint mir am plausibelsten zu sein. So einen sporadischen Kurzschluss hatte ich bei mir auch mal, verursacht durch eine altertümliche textilummantelte Aluleitung. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
simi7
D Südbrandenburg, 14.02.2026, 19:06
@ bastelix
» nur die Zeitschaltuhren die mit der
» Netzfrequenz arbeiten gehen nach einiger Zeit ein bisschen nach.
Die sollten aber den Zeitverlust nach einiger Zeit auch wieder aufholen. |
Gast
14.02.2026, 19:28
@ simi7
» » nur die Zeitschaltuhren die mit der
» » Netzfrequenz arbeiten gehen nach einiger Zeit ein bisschen nach.
» Die sollten aber den Zeitverlust nach einiger Zeit auch wieder aufholen.
Sehr, sehr unwahrscheinlich. Maximal werden sie wieder mit 50 Hz versorgt, aber nicht mit mehr. Nur mit mehr als 50 Hz würden sie wieder aufholen können.  |
14.02.2026, 22:19 (editiert von Hartwig am 14.02.2026 um 22:25)
@ Gast
» » » nur die Zeitschaltuhren die mit der
» » » Netzfrequenz arbeiten gehen nach einiger Zeit ein bisschen nach.
» » Die sollten aber den Zeitverlust nach einiger Zeit auch wieder
» aufholen.
» Sehr, sehr unwahrscheinlich. Maximal werden sie wieder mit 50 Hz versorgt,
» aber nicht mit mehr. Nur mit mehr als 50 Hz würden sie wieder aufholen
» können.
Doch, das wird gemacht - nennt sich im Verbundnetz "time error correction" und geschieht durch gezielten Betrieb bei entweder 49,99Hz oder 50,01Hz. Diese Frequenzen liegen noch im Toleranzbereich der 50Hz. |
grindstone
Ruhrpott, 14.02.2026, 23:13
@ Hartwig
» Doch, das wird gemacht - nennt sich im Verbundnetz "time error correction"
» und geschieht durch gezielten Betrieb bei entweder 49,99Hz oder 50,01Hz.
» Diese Frequenzen liegen noch im Toleranzbereich der 50Hz.
Stimmt. Vor einigen Jahren war die Netzfrequenz mal erheblich daneben, das ging sogar durch die Presse. Mein alter Radiowecker ging damals über eine Minute verkehrt (ich weiß nicht mehr, ob vor oder nach). Ich habe ihn einfach laufen lassen, nach einem halben Jahr stimmte die Zeit wieder. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
simi7
D Südbrandenburg, 15.02.2026, 11:13
@ grindstone
» » Doch, das wird gemacht - nennt sich im Verbundnetz "time error
» correction"
» » und geschieht durch gezielten Betrieb bei entweder 49,99Hz oder
» 50,01Hz.
» » Diese Frequenzen liegen noch im Toleranzbereich der 50Hz.
» Stimmt. Vor einigen Jahren war die Netzfrequenz mal erheblich daneben, das
» ging sogar durch die Presse. Mein alter Radiowecker ging damals über eine
» Minute verkehrt (ich weiß nicht mehr, ob vor oder nach). Ich habe ihn
» einfach laufen lassen, nach einem halben Jahr stimmte die Zeit wieder.
Ich glaube, das Thema hatten wir schon.
https://www.netzfrequenzmessung.de/ |
15.02.2026, 14:27
@ simi7
» Ich glaube, das Thema hatten wir schon.
» https://www.netzfrequenzmessung.de/
ja, das war als ein Verbundnetzteilnehmer aus welchen Gründen auch immer seiner Verpflichtung zur Bereitstellung der Regelenergie nicht nachgekommen war - so meine Erinnerung... |
Mac Gyver
24.02.2026, 11:27
@ bastelix
» Servus Zusammen,
» das nächste Problemchen. Heute hat der LS für mein Büro (ABB S201 B16)
» ausgelöst. Das ist mir vor 6-8 Monaten schon mal passiert. Der LS hat sich
» beide male ohne Probleme wieder einschalten lassen ohne dass ich irgendwas
» vorher abgesteckt hätte. Wie könnte ich herausfinden welches Gerät das
» verursacht hat? Und könnte das ein größeres Problem sein/werden als
» einfach mal keinen Spannung für Zeitraum X im Büro?
» An dem LS hingen zu dem Zeitpunkt
» * Steckernetzteil FritzBox 12V 2,5A (?)
» * Steckernetzteil Raspberry PI 4 5V 3A (?)
» * Steckernetzteil Gigaset Ladeschale (Standby)
» * Steckernetzteil MAX!Cube 5V 2A
» * Steckernetzteil Banana PI 5V 2A
» * Tischnetzteil für Mini-PC, ausgang 12V 10A (Standby)
» * Tischnetzteil für den höhenverstellbaren Schreibtisch (Standby)
» * Tischnetzteil für Lenovo Dock 300W (Standby)
» * Heizmatte 17,5W mit InkBird Steuerung vermutlich auch im Standby
» Bis auf die Heizmatte hing beim ersten mal als das passiert ist auch nichts
» anderes an dem LS.
Wenn es einen Kurzschluss (ev. Nebenzimmer) gibt, gibt es auch meist einen hörbaren Knall, ein defektes Gerät, eine heiße Stelle, Geruch in der Luft. Wenn der LS still und leise geht, hängen meist zu viele Verbraucher drauf (z.B. im Nebenzimmer einer mit einer Herdplatte und Heizlüfter, Mikrowelle+Grill etc.). Dann wäre noch: LS defekt oder löst zu früh aus wie erwähnt A > B - Klasse > C.
Lockeres Kabel, schlechter Kontakt bei LS das den LS Kontakt erhitzt und der LS dann auslöst. Oder ein schlechter/guter Freund, der sich einen Spaß erlaubt.
Ps: Alles ohne Erdungskabel ist verdächtig, oder mit Überspannungsschutz ??? und Steckdosen und besonders Steckdosenleisten-Verteiler, und Motoren bzw. Geräte mit Start-Kondensator etc. (Kühlschrank, Leuchtstoffröhren) und alles was mit Feuchte und Wasser zu tun hat, oder wo Strom unerkannt einen kürzeren Weg als sonst nehmen kann (Heizelemente).
Du könntest alle Geräte mit Sicherungen (z.b. 5-8 Ampere, Glasrohr) ausstatten, oder so wie hier: https://www.amazon.de/Showtec-DJ-Switch-10-fach-Schaltboard-Schuko/dp/B0015QD9BU
6-8 Monate hört sich nach Jahreszeitenwechsel an (Aussenbeleuchtung, Boiler, Heizung), aber vielleicht liegt das Problem nicht in deinem Raum.
MfG, Mac. |
