xy(R)
01.01.2026,
17:32
@ Hartwig
impulsfeste Elkos
» ja, die Zeit vergeht - aber hatten die "schaltfesten" Blitzkondensatoren
» früher nicht Doppelelektroden (Anoden??)?
Die Wickel waren mehrfach kontaktiert.
» Reicht allein der niedrige ESR für Beanspruchung?
Kommt drauf an.
Für ein Stroboskop mit Xenonlampe sind die Ansprüche schon ziemlich hoch, ich würde da auf jeden Fall MKP10 o.ä. nehmen.
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
01.01.2026,
17:47
@ cmyk61
impulsfeste Elkos
https://www.xenonflashtubes.com/photo-flash-capacitors_21
bigdie(R)
01.01.2026,
18:16
impulsfeste Elkos
» » 47 x
» https://www.pollin.de/p/wima-folienkondensator-mks4j041006b00kssd-1uf-630v-201295
» MKP10, oder besser, sind da schon angesagt.
» Wird nicht billig, außer man erwischt geeignete Restposten.
günstig wären z.B. die, 100 Stück 0,47µ 10€
https://www.pollin.de/p/folien-kondensator-0-47-f-630-v-radial-rm-27-5-200734
xy(R)
01.01.2026,
18:55
@ bigdie
impulsfeste Elkos
» » » 47 x
» » MKP10, oder besser, sind da schon angesagt.
» » Wird nicht billig, außer man erwischt geeignete Restposten.
» günstig wären z.B. die, 100 Stück 0,47µ 10€
» https://www.pollin.de/p/folien-kondensator-0-47-f-630-v-radial-rm-27-5-200734
Das sind nur welche mit metallisierter Folie, nicht mit Metallfolie.
Hartwig(R)
01.01.2026,
21:06
@ cmyk61
impulsfeste Elkos
» https://www.xenonflashtubes.com/photo-flash-capacitors_21
vorsicht mit dem Link: gut gemachte Webseite, und die haben fast alles zum Thema, nur sind z.B. bei den C's (und nicht nur dort) die Daten ohne relevante Aussage, und ein Impressum gibt es auch nicht, keine rellevante Angabe über die Firma, Standort, Land, einfach nix. Alles andere als seriös.
matzi682015(R)
Aachen,
02.01.2026,
01:30
@ Theo.
impulsfeste Elkos
» Hallo
» Elkos sind da ja auch nicht geeignet. Gib mal bei Google "Kondensator
» impulsfest" ein, da gibt nes reichlich.
» Theo
In meiner alten Digicam ist ein Elko verbaut.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
02.01.2026,
01:33
impulsfeste Elkos
» » Elko low ESR 47µF/450V
» Hersteller? Serie?
Wenn ich das richtig entziffere: Thongx (R), aufgedruckt ist: VEHT, LOWESR, PET +105°C
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
02.01.2026,
01:41
@ Hartwig
impulsfeste Elkos
» » Hallo
» » Elkos sind da ja auch nicht geeignet. Gib mal bei Google "Kondensator
» » impulsfest" ein, da gibt nes reichlich.
» » Theo
» Das wären eigentlich eher Folienkondensatoren. "Schaltfest" sollte für
» Elkos die Matthes sucht, eher passen.
Habe diese hier gefunden: https://www.ebay.at/itm/275522595649
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
02.01.2026,
01:43
@ Pit1509
impulsfeste Elkos
» Der hier (Foto unten) sei z.B. etwas impulsfester. Auszug aus dem
» Datenblatt:
» "Die neue Serie zylindrischer elektrochemischer Doppelschichtkondensatoren
» bietet hervorragende Impulsleistungseigenschaften aufgrund der Kombination
» aus sehr hoher Kapazität und sehr niedrigem ESR."
» Gruß Pit
» (P.S. ok, sehe gerade, erst ab einem ganzen Farad erhältlich, das ist
» heftig :-) ;-) )
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
02.01.2026,
01:44
@ Hartwig
impulsfeste Elkos
» » https://www.xenonflashtubes.com/photo-flash-capacitors_21
» vorsicht mit dem Link: gut gemachte Webseite, und die haben fast alles zum
» Thema, nur sind z.B. bei den C's (und nicht nur dort) die Daten ohne
» relevante Aussage, und ein Impressum gibt es auch nicht, keine rellevante
» Angabe über die Firma, Standort, Land, einfach nix. Alles andere als
» seriös.
Danke für den Hinweis!
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
02.01.2026,
02:16
@ bigdie
impulsfeste Elkos
» » » 47 x
DAnke für den Tip! :-)
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
02.01.2026,
02:28
(editiert von matzi682015
am 02.01.2026 um 02:29)
@ cmyk61
impulsfeste Elkos
» Hallo Matze,
» Superkondensatoren:
» das sind Elkos mit 0,125F bis hin zu mehreren hundert Farad mit einer recht
» geringen Selbstentladung.
» Die Spannung liegt in etwa bei 5-10V.
» Sie dienen zB der Pufferung von Speichern in Steuerungen, für uC etc.
» Low-ESR sind IMHO nicht für derartige Anwendungen gut geeignet.
» Manche Hersteller haben sogenannte "Blitzelkos" im Programm. Die sind die
» bessere Wahl.
» zB
» https://kondensatoren-shop.de/Elektrolyt-Kondensatoren-FT/Fotoblitzkondensatoren
» https://forum.mosfetkiller.de/viewtopic.php?t=65285
» https://www.ebay.at/sch/i.html?isRefine=false&_nkw=blitzelko
» Was nicht ausschließt, dass sich andere Elko-Typen nicht auch eignen.
» Falls die Spannungsfestigkeit nicht ausreicht, kannst Du ja auch eine
» Elko-Batterie aus Reihenschaltung und Paralellschaltung bauen.
» Es gibt ja nicht nur Stroboskope sondern auch Foto-Blitzanlagen die
» ebenfalls mit Blitzröhren und hohen Spannungen arbeiten. Vielleicht
» findest Du Ersatzteile im Netz für Blitzanlagen.
» https://www.nikon-fotografie.de/community/threads/blitzkondensator.186109/
» https://forum.untertage.com/viewtopic.php?t=210
» https://zeissikonveb.de/start/basteleien/blitzger%C3%A4te-projekte.html
» Ach ja, im Flugzeugbau werden auch Blitzer eingesetzt. Auf den Landebahnen
» ebenso. Die blitzen zwar langsamer als ein Stroboskop aber die haben
» sicherlich auch interessante Schaltungen.
» Und im Bühnenbereich gibt es auch Superstrobes. Ersatzteile dürften bei
» den üblichen Verdächtigen zu erhalten sein.
» Und dann ist auch im Bühnenbereich der Umbruch zu LEDs voll im Gange.
» Kannst ja mal durchrechnen, wieviele LEDs Du benötigst um auf die
» Lichtleistung einer Xenon-Röhre zu kommen.
» https://www.prolighting.de/de/lichttechnik/lichteffekte/stroboskope/stroboskope-led/img-stageline-led-strobe-strobe-324led.html
» Gruß
» Ralf
Hallo Ralf, danke für die vielen Tips und Links! :-)
Matthes :hungry:
xy(R)
02.01.2026,
02:58
@ matzi682015
impulsfeste Elkos
» » » Elko low ESR 47µF/450V
» » Hersteller? Serie?
» Wenn ich das richtig entziffere: Thongx (R), aufgedruckt ist: VEHT, LOWESR,
» PET +105°C
Also einfach Billigkram.
matzi682015(R)
Aachen,
02.01.2026,
03:20
impulsfeste Elkos
» » » » Elko low ESR 47µF/450V
» » » Hersteller? Serie?
» » Wenn ich das richtig entziffere: Thongx (R), aufgedruckt ist: VEHT,
» LOWESR,
» » PET +105°C
» Also einfach Billigkram.
Wie befindest Du diese hier? https://www.ebay.at/itm/275522595649
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
02.01.2026,
03:25
@ Hartwig
impulsfeste Elkos
» » Aber bei Conrad finde ich explizit keine impulsfesten Elkos, aber
» » SUPERKONDENSATOREN (!!! ???) Was ist das für ein Mist? Ich habe in
» meinem
» » Leben noch nie "Superkondensatoren" gesehen!!!?!?!?!
» Dein Problem.....als Superkondensatoren werden seit etlichen Jahren
» Spezialkondensatoren bezeichnet, die ähnlich Akkus der Stromversorgung
» dienen, nur eben viel schneller aufzuladen sind.
Ja, auf dem Laufenden ist nicht jeder immer zu 100%
» Erste Exemplare hatten 1F
» bei bis zu 5V.
Solche Elkos habe ich bei REichelt etc. ja auch gefunden, aber halt nirgends welche mit 450V und 47µF oder so.
» Heute sind die deutlich weiter, was sich dann auf die
» Bezeichnung auswirkt. Einfach mal googeln und nicht irgendwelche
» Hirngespinste posten.
Matthes :hungry:
