karlvvv(R)
Wien,
21.11.2025,
16:01
@ bastelix
Verpolungsschutz 12V Eingang via Diode oder braucht es mehr?
» ich suche einen möglichst platzsparenden und trotzdem effektiven
» Verpolungsschutz für den 12V Eingang meiner Schaltung.
Einen kleinen Brückengleichrichter vielleicht?
mfg.karl
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
21.11.2025,
13:31
(editiert von cmyk61
am 21.11.2025 um 13:45)
@ bastelix
Wenn die Diode leitend wird, ist gleich mal an den Spannungsreglern UE < UA - bedingt durch die Ladeelkos NACH den Spannungsreglern.
DAS wiederum haben die Jungs und Mädels nicht besonders gerne und quittieren u.U. ihren Dienst durch Kurzschluss.
Es ist auch nicht besonders geschickt, mittels Dioden-crowbar eine Sicherung zu lynchen. Je nach gespeicherter Energie in den Ladeelkos kann das ganz schön rummsen. Die Sicherung und die Diode fackeln ab, es entstehen Verbrennungsprodukte und der Benutzer lässt vor Schreck seine Tasse mit heißem Kaffee fallen.
Besser ist IMHO eine Eingangs-Spannnungsüberwachung mit Hilfe eines passenden Relais welches dann aktiviert wird, wenn die Eingangsspannung richtig gepolt anliegt und damit die Spannung weiter leitet.
Generell ist sowieso zu empfehlen je 2 Dioden an den Spannungsreglern zu verbauen: Direkt an UA und UE und zusätzlich UA gegen GND.
Ralf
» Verpolungsschutz für den 12V Eingang meiner Schaltung. Mechanischer
» Verpolungsschutz fällt flach, da die 12V Versorgungsspannung über
» Schraubklemmen angeschlossen werden. Ich hab mir damals überlegt das via
» Diode und Sicherung zu löschen (siehe Bild) aber die Sicherung braucht
» viel Platz und der Spannungsabfall an einer Diode ist für die Anwendung
» eigentlich vernachlässigbar.
» Daher meine Überlegung, dass ich einfach eine 1N5408 (Datenblatt:
» https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A400/1N5408.PDF ) als
» Verpolungsschutz verwende.
» Die 12V Versorgen zwei Spannungswandler (LF33CV und LF50CV Datenblatt
» https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/LF33CDT_LF33CV_LF50CV~STM.pdf
» ) und die wiederum versorgen ein paar Status-LEDs und Sensoren (DS18B20,
» DHT22, BMP280, ...). Auf der 5V0 Schiene noch einen ATMega328P.
» Alle genannten Bauteile habe ich vorrätig und eigentlich will ich für das
» Projekt nur die Platine und keine neuen Bauteile bestellen.
» Kann ich den Verpolungsschutz hier einfach durch eine 1N5408 realisieren
» und mir den Rest sparen?
» Edit: Es muss nicht Idiotensicher sein, nur Unvorsichtig-Sicher.
xy(R)
21.11.2025,
11:48
@ bastelix
Wenn du wenig Platz hast, weshalb dann so dicke Regler?
Wieviel Strom wird denn auf den beiden Schienen fließen?
Thomas Kuster(R)
21.11.2025,
11:24
@ bastelix
Hallo bastelix
wenn Du keine Schottky-Diode hast, kannst Du auch eine 1N400X in Reihe zum Plus Eingang schalten, dann braucht es keine Sicherung und die 0.7V Abfall dürfte immer noch reichen, um den 5V Regler zu versorgen.
Mit vielen freundlichen Grüssen vom Thomas
matzi682015(R)
Aachen,
21.11.2025,
08:20
(editiert von matzi682015
am 21.11.2025 um 11:09)
@ Thomas Kuster
» Hallo bastelix
» eine 1A-Schottky-Diode in Serie zum plus 12V Eingang würde die Schaltung
» auch schützen.
» Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas Kuster
Sonst ist es wie eine CrowBar
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Thomas Kuster(R)
21.11.2025,
07:49
@ bastelix
Hallo bastelix
eine 1A-Schottky-Diode in Serie zum plus 12V Eingang würde die Schaltung auch schützen.
Altgeselle(R)
21.11.2025,
00:10
@ bastelix
Vorschlag: nimm eine selbst rückstellende PTC Sicherung, z.B.
https://www.reichelt.de/de/de/shop/kategorie/rueckstellende_sicherungen-7658?filter=207%23~%23%2A%23~%23radial%20%23~%23radial%23~%230
und dahinter die Diode (in Sperrichtung natürlich).
Die Schmelzsicherung kann entfallen.
Altgeselle
