bigdie
22.11.2025, 05:31 (editiert von bigdie am 22.11.2025 um 05:33)
@ Eierschale
Verpolungsschutz 12V Eingang via Diode oder braucht es mehr? |
» » geht auch so z.B.
» » Wollte jetzt nicht noch ein Symbol für ein Photomosrelais basteln,
» deshalb
» » der normale Optokoppler
» » Soll dann so etwas sein
» https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000504873DS01/datenblatt-504873-panasonic-aqy212gh-photomos-relais-1-st-1-schliesser-60-vdc-60-vac-1100-ma-polzahl-4.pdf
» » Kann 1,1A und hat durchgesteuert 0,34 Ohm
» » Kostet allerdings beim großen C 6,50€, Völkner 4€
» Damit wird der Spannungsfall vermindert - um ihn dann im Längsregler in
» Wärme umzusetzen.
Wie geschrieben, bei mir wäre da vermutlich auch kein Längsregler, max. einer zwischen 5 und 3,3V zumindest, wenn das Teil dann 24/7 läuft und eben sowenig, wenn eine Batterie davor hängt |
bastelix
22.11.2025, 21:42 (editiert von bastelix am 22.11.2025 um 21:56)
@ bigdie
» Wie geschrieben, bei mir wäre da vermutlich auch kein Längsregler, max.
» einer zwischen 5 und 3,3V zumindest, wenn das Teil dann 24/7 läuft und
» eben sowenig, wenn eine Batterie davor hängt
Das soll 24/7 laufen, Batteriebetrieb ist nicht vorgesehen. TSR 2-2450 hätte ich da, das wird dann das teuerste Bauteil auf der ganzen Platine und noch überdimensionierter als die 1000mA vom LF50. Andererseits, wenn der TSR ungenutzt im Schub liegt wird er auch nicht besser.
Edit: Ich hätte noch IRFU 9024N da, würde ich damit noch was gegenüber einem Brückengleichrichter gewinnen?
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/IRFR9024N_IRFU9024N_IR.pdf |
bigdie
24.11.2025, 05:56 (editiert von bigdie am 24.11.2025 um 06:05)
@ bastelix
» » Wie geschrieben, bei mir wäre da vermutlich auch kein Längsregler,
» max.
» » einer zwischen 5 und 3,3V zumindest, wenn das Teil dann 24/7 läuft und
» » eben sowenig, wenn eine Batterie davor hängt
» Das soll 24/7 laufen, Batteriebetrieb ist nicht vorgesehen. TSR 2-2450
» hätte ich da, das wird dann das teuerste Bauteil auf der ganzen Platine
» und noch überdimensionierter als die 1000mA vom LF50. Andererseits, wenn
» der TSR ungenutzt im Schub liegt wird er auch nicht besser.
» Edit: Ich hätte noch IRFU 9024N da, würde ich damit noch was gegenüber
» einem Brückengleichrichter gewinnen?
» https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/IRFR9024N_IRFU9024N_IR.pdf
Angenommen du brauchst auf der 5V Schiene 100mA, dann verballert der Längsregler schon mehr Leistung, als die EU Standby verbrauch z.B. bei einem Fernseher erlaubt also etwa 2€ im Jahr. Das Traco Teil kostet 6,85€
Und die gibt es auch von anderen Firmen evtl auch günstiger. Ansonsten gibt es natürlich auch noch die China Platinen mit Step Down Wandlern für Kleingeld. Am billigsten sind die, wenn man 10 oder mehr nimmt |
bastelix
24.11.2025, 23:55
@ bigdie
» Angenommen du brauchst auf der 5V Schiene 100mA, dann verballert der
» Längsregler schon mehr Leistung, als die EU Standby verbrauch z.B. bei
» einem Fernseher erlaubt also etwa 2€ im Jahr. Das Traco Teil kostet
» 6,85€
» Und die gibt es auch von anderen Firmen evtl auch günstiger. Ansonsten
» gibt es natürlich auch noch die China Platinen mit Step Down Wandlern für
» Kleingeld. Am billigsten sind die, wenn man 10 oder mehr nimmt
Ich will im Moment keine neuen Bauteile bestellen sofern es sich irgendwie mit den Bauteilen realisieren lässt die ich vorrätig habe.
Also verbaue ich das überdimensionierte Traco Teil das ich schon da habe und seit ein paar Jahren im Lager liegt.
Meine Frage ging eher in Richtung: Brückengleichrichter (auf Lager) oder MOSFET (auch auf Lager) für den Verpolungsschutz verbauen. |
matzi682015
Aachen, 25.11.2025, 01:52
@ bastelix
» Meine Frage ging eher in Richtung: Brückengleichrichter (auf Lager) oder
» MOSFET (auch auf Lager) für den Verpolungsschutz verbauen.
Vielleicht hilft das hier:
 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
25.11.2025, 11:02
@ bastelix
» Also verbaue ich das überdimensionierte Traco Teil
Wenn der hochfrequente Ripple nicht stört...
Keep it simple! Also nimm den einfachen Gleichrichter. |
bastelix
25.11.2025, 23:49
» » Also verbaue ich das überdimensionierte Traco Teil
» Wenn der hochfrequente Ripple nicht stört...
Werde ich herausfinden. Danke für den Hinweis.
» Keep it simple! Also nimm den einfachen Gleichrichter.
Danke! |
