bigdie
14.11.2025, 05:40
@ Pitsch
Taster für Vakuumiergerät ohne Funktion |
Hab von diesen Teilen bisher nur Schließer gesehen . Ganz selten findet man einen Wechsler. Allerdings hatte ich schon welche, da waren nicht je 2 Pins Parallel sondern einer und an der anderen Seite 3 Pins Wenn hier solche drin sind, ist auf 3 Pins das gleiche potential und wenn du dann einen 2/2 einlötest ist der immer betätigt |
00Alex
14.11.2025, 11:10
@ Pitsch
» » Ich habe damals nur direkt über den Eingang und den Ausgang des
» Schalters
» » den Durchgang akustisch geprüft.
» » Der Schalter hatte im unbetätigten Zustand Durchgang, die anderen 5
» » Schalter nicht.
» Wie war es im betätigten Zustand?
» Schon möglich, dass einer anders war!
» » Aus diesem Grund bin ich davon ausgegangen, dass dieser
» » defekt ist.
» Hallo
» Kann aber absolut sein, dass da mit einer fallenden Flanke, beim öfnen des
» Kontaktes, etwas getriggert wurde. Nur ohne die Funktion der Ganzen
» Steuerung näher zu kennen, wird es sehr wahrscheinlich schwierig werden ,
» da etwas herauszufinden. Wenn noch eine unbekannte Software im Spiel ist,
» sehe ich schwarz!
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Wie es im betätigten Zustand beim alten Schalter war, muss ich nochmal prüfen, den habe ich gerade nicht bei mir. |
00Alex
14.11.2025, 11:23
@ matzi682015
» » » Löte mal anstelle des Tasters 2 Drähte an zu Testen, kurz
» schließen oder
» » kurz öffnen
» Aber Vorsicht! Die Platine kann Netzpotential haben!
Die unteren Kontakte (rote Linie) sind alle miteinander verbunden.
Die oberen Kontakte sind also jeweils die Ausgänge der Schalter.
Halte ich die eine Messspitze am getauschten Schalter S2 (oder einen anderen Schalter) an den unteren Kontakt (Eingang) an und die andere Messspitze an den Ausgang, messe ich ca. 350K Ohm. Beim Betätigen von S2 geht der Wert auf 0,2 Ohm, lasse ich ihn wieder los ist er dann bei ca. 42K Ohm.
Nehme ich die Messpitzen wieder weg und halte erneut an, hat er wieder 350K Ohm im Ausgangszustand.
Das Verhalten ist über die anderen Schalter genauso.
bigdie
14.11.2025, 11:54
@ 00Alex
Um es nochmal zu erklären, die meisten Taster sehen heute aus wie der linke auf dem Bild
Es gibt, gab aber auch mal solche wie rechts und wenn dort auch die Leiterzüge an 3 Pins gleiches potential haben (kann man auf den Fotos schlecht erkennen) dann wird ein Taster wie im linken Bild immer betätigt sein, wenn du ihn einlötest |
matzi682015
Aachen, 14.11.2025, 12:00
@ 00Alex
» » Aber Vorsicht! Die Platine kann Netzpotential haben! (Hat sie bestimmt).
Wenn sie nicht eingebaut und nicht angeschlossen ist, dann natürlich nicht.
»  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
00Alex
16.11.2025, 08:29
@ bigdie
» Um es nochmal zu erklären, die meisten Taster sehen heute aus wie der
» linke auf dem Bild
» Es gibt, gab aber auch mal solche wie rechts und wenn dort auch die
» Leiterzüge an 3 Pins gleiches potential haben (kann man auf den Fotos
» schlecht erkennen) dann wird ein Taster wie im linken Bild immer betätigt
» sein, wenn du ihn einlötest
Guten Morgen,
beide Schalter, alt und neu, sind definitiv nach dem linken Anschlussschema. Komischerweise funktioniert der alte Schalte jetzt wieder, d.h. er hat im unbetätigten Zustand kein Durchgang (akustisch und ohmsch gemessen) Ich bin mir eigentlich sicher, dass das nicht der Fall war. Kann es sein, das irgendwas ihn noch im eingebauten Zustand "durchlässig" gemacht hat? |
00Alex
16.11.2025, 08:40
@ Pitsch
» » Hallo Community,
» » als absoluter Elektronik-Neuling bitte ich um Unterstützung.
» » Ich habe ein großes Vakuumiergerät, an dem der Taster zum Erhöhen
» der
» » Vakuumierdauer auf der Bedienplatine defekt ist.
» » Der Taster hatte im unbetätigten Zustand Durchgang.
» » Ich habe mir einen SMD Mikrotaster 12V 50mA gekauft und eingelötet.
» Nun
» » hat der Taster nur beim Betätigen wieder Durchgang.
» » Ich habe alles wieder eingebaut und angeschlossen. Leider reagiert der
» » Taster immer noch nicht. Der Sollwert lässt sich nicht erhöhen.
» » Offensichtlich gibt es noch weitere defekte Bauteile.
» Hallo 00Alex
» Ist das Grosse IC, da ein Microprozessor? Dann könte es auch ein
» Softwarefehler sein, der sich da eingeschlichen Hat.
» Da nützt Dir auch das Teile austauschen nichts.
Guten Morgen,
wie kann so etwas passieren? Kann man ihn irgendwie reseten?
Grüße |
simi7
D Südbrandenburg, 16.11.2025, 09:26
@ 00Alex
» beide Schalter, alt und neu, sind definitiv nach dem linken
» Anschlussschema. Komischerweise funktioniert der alte Schalte jetzt wieder,
» d.h. er hat im unbetätigten Zustand kein Durchgang (akustisch und ohmsch
» gemessen) Ich bin mir eigentlich sicher, dass das nicht der Fall war. Kann
» es sein, das irgendwas ihn noch im eingebauten Zustand "durchlässig"
» gemacht hat?
Bei Messungen im eingebauten Zustand sollte man immer die beteiligten Elemente kennen.
Ist man sich unsicher, kann es helfen, eine Leiterbahn zur Umgebung zu trennen.
Die lässt sich leichter reparieren, als einen Schalter auf Verdacht zu wechseln.
Hat denn der neue Schalter auch noch Durchgang im unbetätigten Zustand? |
xy
16.11.2025, 09:47
@ 00Alex
Die Lötstellen an dem Taster sehen ja grausam aus, eine hat wohl sogar eine Brücke zur Massefläche. |
00Alex
16.11.2025, 18:06
@ simi7
» » beide Schalter, alt und neu, sind definitiv nach dem linken
» » Anschlussschema. Komischerweise funktioniert der alte Schalte jetzt
» wieder,
» » d.h. er hat im unbetätigten Zustand kein Durchgang (akustisch und
» ohmsch
» » gemessen) Ich bin mir eigentlich sicher, dass das nicht der Fall war.
» Kann
» » es sein, das irgendwas ihn noch im eingebauten Zustand "durchlässig"
» » gemacht hat?
» Bei Messungen im eingebauten Zustand sollte man immer die beteiligten
» Elemente kennen.
» Ist man sich unsicher, kann es helfen, eine Leiterbahn zur Umgebung zu
» trennen.
» Die lässt sich leichter reparieren, als einen Schalter auf Verdacht zu
» wechseln.
» Hat denn der neue Schalter auch noch Durchgang im unbetätigten Zustand?
Hallo, nein hat er nicht.
Grüße |
00Alex
16.11.2025, 18:09
» Die Lötstellen an dem Taster sehen ja grausam aus, eine hat wohl sogar
» eine Brücke zur Massefläche.
Die Lötstelle sieht jetzt besser aus. Hatte ich mit Isopropanol gesäubert.
Leider wollte die Stelle ewig kein Lötzinn annehmen.
Woran erkennst du einen Masseschluss? Sorry, wie gesagt, ich bin Anfänger in dem Bereich. |
xy
16.11.2025, 19:46
@ 00Alex
Mach ein gutes Foto des Ausschnitts. |
bigdie
17.11.2025, 08:08
@ 00Alex
» gemacht hat?
Messe einfach mal am Taster daneben unbetätigt welche Anschlüsse verbinung haben |
00Alex
18.11.2025, 13:12
» Mach ein gutes Foto des Ausschnitts.
Hallo, hier nochmal ein Foto der Lötstelle.
xy
18.11.2025, 14:14
@ 00Alex
Das sieht sehr nach Lötbrücke aus.
