mkoch(R)
11.11.2025,
16:28
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung
» » » » Wenn die Primär- und Sekundärwicklungen übereinander auf dem
» » » gleichen
» » » » Eisenkern liegen, dann ist es kein Streufeldtransformator.
» » » Miss halt die Streuinduktivität.
» » Wie geht das?
» Kein Induktivitätsmessgerät vorhanden? Zur Messung jeweils die andere
» Wicklung kurzschließen.
Primärwicklung: 845mH bei offener Sekundärwicklung, 1.75mH bei kurzgeschlossener Sekundärwicklung
Sekundärwicklung: 10.53mH bei offener Primärwicklung, 33uH bei kurzgeschlossener Primärwicklung
Messfrequenz 100Hz (weniger kann das Messgerät nicht)
Und was sagt mir das jetzt?
xy(R)
11.11.2025,
17:28
(editiert von xy
am 11.11.2025 um 18:30)
@ mkoch
» Primärwicklung: 845mH bei offener Sekundärwicklung, 1.75mH bei
» kurzgeschlossener Sekundärwicklung
» Sekundärwicklung: 10.53mH bei offener Primärwicklung, 33uH bei
» kurzgeschlossener Primärwicklung
» Messfrequenz 100Hz (weniger kann das Messgerät nicht)
» Und was sagt mir das jetzt?
Kein Streufeldtrafo. Gib mal die kompletten Kernmaße durch.
Etwas merkwürdig ist geringe Verhältnis der Leerlaufinduktivitäten, das spricht ja für eine deutlich größere Sekundärspannung.
mkoch(R)
11.11.2025,
18:31
(editiert von mkoch
am 11.11.2025 um 18:40)
» » Primärwicklung: 845mH bei offener Sekundärwicklung, 1.75mH bei
» » kurzgeschlossener Sekundärwicklung
» » Sekundärwicklung: 10.53mH bei offener Primärwicklung, 33uH bei
» » kurzgeschlossener Primärwicklung
» » Messfrequenz 100Hz (weniger kann das Messgerät nicht)
» » Und was sagt mir das jetzt?
» Kein Streufeldtrafo. Gib mal die kompletten Kernmaße durch.
Es bringt jetzt eigentlich nichts, sich weiter mit diesem Trafo zu beschäftigen. Er hat ein Typenschild und ich habe keinen Zweifel an den Daten die draufstehen. Mich hat halt nur gewundert, warum die Faustformel für den Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung so völlig daneben liegt. Ich gehe inzwischen davon aus, dass die Formel für Trafos in dieser Größenordnung einfach nicht anwendbar ist.
Meine eigentliche Frage ist eine ganz andere. Ich habe einen ähnlich großen Trafo der kein Typenschild hat, und würde gerne wissen wieviel Leistung er übertragen kann.
Primärwicklung: 220V (keine deutliche Zunahme des Leerlaufstroms bei 220V, er ist also bei dieser Spannung noch nicht in der Sättigung)
Sekundärwicklung: 5V mit Kupferquerschnitt 25mm x 6mm
Blechpaket-Dicke: 6.0 cm, wenn wir annehmen dass 10% davon Papier sind dann sind 5.4cm Eisen
Eisenquerschnitt: 5.4cm x 4.3mm = 23.2cm^2
Breite des Blechpakets: 19.5cm (aussen gemessen)
Höhe des Blechpakets: 26.2cm (aussen gemessen)
xy(R)
11.11.2025,
18:42
@ mkoch
Oha, so wenig vom Wickelraum genutzt.
» Primärwicklung: 220V (keine deutliche Zunahme des Leerlaufstroms bei 220V,
» er ist also bei dieser Spannung noch nicht in der Sättigung)
» Sekundärwicklung: 5V mit Kupferquerschnitt 25mm x 6mm
» Blechpaket-Dicke: 6.0 cm, wenn wir annehmen dass 10% davon Papier sind dann
» sind 5.4cm Eisen
» Eisenquerschnitt: 5.4cm x 4.3mm = 23.2cm^2
» Breite des Blechpakets: 19.5cm (aussen gemessen)
» Höhe des Blechpakets: 26.2cm (aussen gemessen)
300A sollte der schon liefern können.
mkoch(R)
11.11.2025,
18:49
» 300A sollte der schon liefern können.
Das wäre auch so ungefähr meine Schätzung gewesen. Mindestens 1000W, vielleicht 1500W.
