bigdie(R)
03.11.2025,
16:24
Durchlauferhitzer
» » Naja, unter 18kw reicht höchstens zum Hände waschen
» Du musst ja riesige Hände haben.
» Für ein Handwaschbecken reicht ein 6kW Durchlauferhitzer gut aus. Und für
» eine Dusche ist ein 18kW Gerät gut ausreichend.
Genau das habe ich geschrieben unter 18kW reicht zum Hände Waschen, also nicht zum Duschen oder für die Badewanne und selbst zum Geschirr spülen ist ein 5l Untertisch Boiler besser als ein 6kW DLE
Strippenzieher(R)
Fläming,
03.11.2025,
16:13
(editiert von Strippenzieher
am 03.11.2025 um 16:33)
@ cmyk61
Durchlauferhitzer
» Eine Wärmepumpe und zwei große Holzöfen sollen das Heizen
» übernehmen,PV-Anlage mit Speicher
» in Planung ist.
Dann empfehle ich DLE, die warmen Zulauf vertragen (kann nicht jeder)
» 2 Katzen
aber nicht gleichzeitig die Katzenwäsche :lol3:
Es gibt/gab DLE, die sich gegenseitig verriegeln lassen per 2Draht (kospel KDE) - die sind dann an derselben Sicherung angeschlossen (falls gleiche Leistung)
Weiß aber nicht, ob einer alle sperren kann. Es gibt einen Vorrang und einen Nachrang.
Weiterhin beachten:
Formel delta T und Massenstrom - hab' ich jetzt nicht im Kopf. (kann man herleiten aus Ww=m*c*DeltaT)
edit easy: Ww/t=P=m/t*c*DeltaT
niedrigste Zulauftemp. ermitten
Medium auswählen: Alkohol, Hg oder womit man sonst so duscht
ergibt dann eine Leistung
Zur Orientierung: Meine Mitmenschen und ich duschen mit nur 6,5kW DLE allerdings solarKollektor (oder Festbrennstoffkessel) vorgewärmt.
xy(R)
03.11.2025,
14:04
@ bigdie
Durchlauferhitzer
Für ein Handwaschbecken reicht ein 6kW Durchlauferhitzer gut aus. Und für eine Dusche ist ein 18kW Gerät gut ausreichend.
bigdie(R)
03.11.2025,
13:44
@ cmyk61
Durchlauferhitzer
Naja, unter 18kw reicht höchstens zum Hände waschen und über 11 kW brauchst du die Genehmigung vom Versorger, und die bekommst du in der Regel für einen oder max. 2 ergo musst du die weiteren gegeneinander verriegeln
