matzi682015
Aachen, 08.09.2025, 18:46
Stroboskop |
» » Ein kurzer Nadelimpuls reicht aus, eigentlich, ich weiß
» » nur nicht wie lange der sein muß.
» Steht doch im Datenblatt des Thyristors.
Ja, RTFM.
» » Was die Dimensionierung angeht: Die Xenonröhren meiner Disco haben
» 600Ws
» » und 800Ws. letztere ist ein ringförmiges Rohr mit 10 cm Durchmesser.
» Die
» » blitzt ganz schön hell, da ist der ganze Raum hell.
» » Aber was mich in diesem Zusammenhang interessiert: Wie berechne ich die
» » Kapazität des 450V-Elkos, wie groß muß er mindestens sein, damit bei
» » schneller Blitzfolge ~ 20Hz die Blitze noch hinreichend hell sind? Also
» » max. Leistung?
» Steht doch im Datenblatt der Röhre. Bei einer 600Ws Ringröhre z.B.
» maximal alle 10s einen Blitz von 600Ws. Also alle Sekunde einen von 60Ws,
» alle 100ms einen von 6Ws.
» Das gilt natürlich nur bei guter Kühlung, z.B. durch Luftstrom.
» Und die Energie im Kondensator ist 0,5 * C * U², wobei es vom
» Innenwiderstand des Kondensators abhängt wieviel davon die Röhre
» erreicht.
Ich danke Dir sehr für die Erläuterung, Da brüte ich jetzt mal eine Weile. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
08.09.2025, 17:56
@ matzi682015
Stroboskop |
» Was die Dimensionierung angeht: Die Xenonröhren meiner Disco haben 600Ws
» und 800Ws. letztere ist ein ringförmiges Rohr mit 10 cm Durchmesser. Die
» max. Leistung?
Steht doch im Datenblatt der Röhre. Bei einer 600Ws Ringröhre z.B. maximal alle 10s einen Blitz von 600Ws. Also alle Sekunde einen von 60Ws, alle 100ms einen von 6Ws.
Und die Energie im Kondensator ist 0,5 * C * U², wobei es vom Innenwiderstand des Kondensators abhängt wieviel davon die Röhre erreicht. |
matzi682015
Aachen, 08.09.2025, 15:48
@ Thomas Kuster
Stroboskop |
» Hallo Matzi682015
» Die Schaltung hat mehrere Fehler :
» 1. Die Gleichrichtung und Glättung des Netzes ist für die Blitzröhre
» völlig unterdimmensioniert
Hallo Thomas,
ist das ein Schreibfehler? _Unterdimensioniert? Oder überdiemensioniert?
» 2. Die Kopplung vom Ausgang des NE555 auf das Gate ist unzuverlässig, weil
» das C nicht zuverlässig entladen wird
Das habe ich schon anders gemacht, siehe mein letztes Posting an xy.
» 3. Die Einstellungen am NE555 machen so keinen Sinn : Das Taktverhältnis
» muss nicht einstellbar sein
Eigentlich muss es das nicht, aber so als Spielerei, um zu kucken welche Effekte das hat. Ein kurzer Nadelimpuls reicht aus, eigentlich, ich weiß nur nicht wie lange der sein muß.
Was die Dimensionierung angeht: Die Xenonröhren meiner Disco haben 600Ws und 800Ws. letztere ist ein ringförmiges Rohr mit 10 cm Durchmesser. Die blitzt ganz schön hell, da ist der ganze Raum hell.
Aber was mich in diesem Zusammenhang interessiert: Wie berechne ich die Kapazität des 450V-Elkos, wie groß muß er mindestens sein, damit bei schneller Blitzfolge ~ 20Hz die Blitze noch hinreichend hell sind? Also max. Leistung? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Thomas Kuster
08.09.2025, 09:41 (editiert von Thomas Kuster am 08.09.2025 um 09:46)
@ matzi682015
Stroboskop |
Hallo Matzi682015
1. Die Gleichrichtung und Glättung des Netzes ist für die Blitzröhre völlig unterdimmensioniert
2. Die Kopplung vom Ausgang des NE555 auf das Gate ist unzuverlässig, weil das C nicht zuverlässig entladen wird
3. Die Einstellungen am NE555 machen so keinen Sinn : Das Taktverhältnis muss nicht einstellbar sein
Mit vielen freundlichen Grüssen vom Thomas |
matzi682015
Aachen, 08.09.2025, 02:41
Stroboskop |
» » Habe den Murks eliminiert,
» Nur teilweise. Der 555 kann *viel* einfacher beschaltet werden.
So? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
07.09.2025, 23:20
@ matzi682015
Stroboskop |
Nur teilweise. Der 555 kann *viel* einfacher beschaltet werden. |
simi7
D Südbrandenburg, 07.09.2025, 23:16
@ matzi682015
Stroboskop |
» Habe den Murks eliminiert, so sieht das aus jetzt:
Spielst du wieder Irrgarten?
matzi682015
Aachen, 07.09.2025, 21:32
@ cmyk61
Stroboskop |
» Lies hier mal nach:
» https://www.mikrocontroller.net/attachment/66424/581607-da-01-ml-Blitzroehre_de-en.pdf
» Gruß
» Ralf
Danke Dir! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 07.09.2025, 21:17 (editiert von matzi682015 am 07.09.2025 um 22:13)
Stroboskop |
» Die Schaltung um den 555 ist Murks, und über den Kondensator kommt nicht
» ausreichend Energie, um den Thyristor zuverlässig zu zünden.
Matthes  |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 07.09.2025, 14:49
@ matzi682015
Stroboskop |
Lies hier mal nach:
Ralf |
matzi682015
Aachen, 07.09.2025, 13:41
Stroboskop |
» » » Die Schaltung um den 555 ist Murks, und über den Kondensator kommt
» » nicht
» » » ausreichend Energie, um den Thyristor zuverlässig zu zünden.
» » Diese Schaltung habe ich vor einiger Zeit schon einmal gebaut, ohne den
» » ne555, mit diac, und die hat super funktioniert.
» Dann viel Glück.
Kann es sein, dass die 220µF zu viel sind? Die Xenonröhre ist kreisförmig und hat einen Durchmesser von 10cm, braucht also für volle Helligkeit schon einiges an Kapazität zur Enerielieferung. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 07.09.2025, 13:38
@ cmyk61
Stroboskop |
» Ich erinnere mich dunkel, dass ich vor Jahrzehnten auch mal Probleme mit
» unregelmäßigen Blitzfolgen hatte. Aber woran das genau lag kann ich mich
» nicht mehr erinnern.
» Ich schiele immer auf den Thyristor. TIC116 Ohne Buchstabe? Kann sein dass
» der überkopf zündet? Um sicher zu gehen würde ich mal einen schnellen
» 800V Thyristor einbauen.
» Gruß
» Ralf
Ich habe einen TIC106M verbaut. Der geht bis 600V. Kann ich auch einen Y1112 verwenden? Das ist ein Hochspannungsthyristor für elektronische Starter für Leuchtstoffröhren. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
07.09.2025, 13:29
@ cmyk61
Stroboskop |
Ach wo. |
xy
07.09.2025, 13:26
@ matzi682015
Stroboskop |
» nicht
Dann viel Glück. |
matzi682015
Aachen, 07.09.2025, 13:25 (editiert von matzi682015 am 07.09.2025 um 13:29)
Stroboskop |
Diese Schaltung habe ich vor einiger Zeit schon einmal gebaut, ohne den ne555, mit diac, und die hat super funktioniert.
Mal kucken ob ich die Fotos von meinem Smartphone hier hochgeladen kriege. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
