matzi682015(R)
Aachen,
05.09.2025,
20:19
@ cmyk61
Platinenmaterial
» Hallo Matze,
» alle Strobos die ich in Händen hatte waren so konsturiert, dass die
» Zündspannung von der Zündspule direkt an die Blitzröhre geführt wurde.
» Also war nur die Primärseite der Zündspule auf dem Print. Steckbare
» Röhren waren auf einer Art Röhrensockel montiert.
Hallo Ralf, ich hatte schon viele Bausätze, wo die Zündspule auf der Platine saß, jedoch die Xenonröhre direkt auf die Platine gelötet werden konnte. Ich habe auch schon Strobos gebaut, mit kleineren Röhren, U- oder Spiralförmig, die aber mit nur 6kV ohne Probleme gezündet werden konnten, über ca. 1m lange Litzen, ohne Probleme mit Überschlägen oder so.
» Ein ähnliches Problem hat man ja auch im Auto. Der Zündverteiler bestand
» aus Bakelit aber Kriechströme machen oft Probleme, besonders bei feuchter
» Luft.
» In modernen Fahrzeugen hat man je Zylinder eine Zündspule (und eine
» Primärverteilung) und damit diese Probleme im Griff - aber andere
» Probleme...
» Hochspannung ist halt nicht ohne.
Ja, meine runden Xenonröhren mit 800Ws brauchen mindestens 12kV zum Zünden. Das ging bisher auch ohne Probleme, aber diese neuen Zündspulen, die ich verwende, liefern 20kV.
» Gruß
» Ralf
» p.s. Päckchen ist unterwegs
Ich freue mich, danke lieber Ralf! :-)
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
05.09.2025,
20:21
(editiert von matzi682015
am 06.09.2025 um 17:37)
@ cmyk61
Platinenmaterial
» Hier zwei Fotos eines gefledderten Profistrobo
Wo ist da etwas gefleddert?
» Gruß
» Ralf
Hast Du da auch Schaltpläne? Auch speziell für "große" kreisförmige Xenonröhren mit 6 oder 8 cm Durchmesser?
Matthes :hungry:
Eierschale(R)
05.09.2025,
22:27
@ matzi682015
Platinenmaterial
» Ja, meine runden Xenonröhren mit 800Ws brauchen mindestens 12kV zum
» Zünden. Das ging bisher auch ohne Probleme, aber diese neuen Zündspulen,
» die ich verwende, liefern 20kV.
Wenn sie primär weniger bekommen, geben sie sekundär weniger ab.
mabue
06.09.2025,
07:52
@ Hartwig
Platinenmaterial
» Das Problem ist nicht die Spannungsfestigkeit des Basismaterials, sondern
» dessen Oberfläche, also die Kriechstrecke. Die kann man durch
» Luftschlitze in der Leiterplatte * verlängern. *
Ist es nicht eher so, dass man die Kriechstrecke verkürzen will? Im Zusammenhang wäre das naheliegend.
Ingoingo
06.09.2025,
08:24
Platinenmaterial
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Waldohreule
Steht gleich im ersten Satz.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
06.09.2025,
10:08
@ Ingoingo
Platinenmaterial
» https://de.m.wikipedia.org/wiki/Waldohreule
» Steht gleich im ersten Satz.
Klasse: Vögel
Ordnung: Greifvögel oder Eulen
Womit xy richtig liegt.
grindstone(R)
Ruhrpott,
06.09.2025,
15:33
@ simi7
Platinenmaterial
» » https://de.m.wikipedia.org/wiki/Waldohreule
» » Steht gleich im ersten Satz.
» Klasse: Vögel
» Ordnung: Greifvögel oder Eulen
» Womit xy richtig liegt.
Ja, ja. Macht mich nur fertig! :-D
Das mit dem Kleber hat trotzdem funktioniert. ;-)
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
matzi682015(R)
Aachen,
06.09.2025,
17:00
@ cmyk61
Platinenmaterial
Hallo Ralf, vielen Dank für alles!!! Ist heute angekommen!:-) :pairsing:
Matthes :hungry:
Hartwig(R)
06.09.2025,
18:40
@ mabue
Platinenmaterial
Schau dir einfach mal Hochspannungsisolatoren an, so wie sie an vielen Masten rumhängen....
matzi682015(R)
Aachen,
06.09.2025,
18:59
am 06.09.2025 um 19:01)
@ Hartwig
Platinenmaterial
» Schau dir einfach mal Hochspannungsisolatoren an, so wie sie an vielen
» Masten rumhängen....
Ja, die sind so geformt wie eine transversal ausgerichtete / polarisierte Welle. Dadurch ist die Kriechstrecke um ein vielfaches erhöht und der Strom hat einen viel weiteren Weg.
Aber was ist im Inneren eines solchen Isolators drin? In Umspannwerken z.B. sind da glaube ich Varistoren drin, stimmt das?
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
06.09.2025,
19:45
am 07.09.2025 um 06:54)
@ cmyk61
Platinenmaterial
» Hallo Matze,
» Luft.
» Probleme...
» Gruß
» Ralf
Habe diese Schaltung mir ausgedacht:
Leider stolpert sie, hat Aussetzer, ich verstehe das nicht. habe schon etliches versucht, zu verbessern, aber es ist eher verschlimmbessert. Eine ähnliche Schaltung, diese hier...
habe ich schon vor einigen Jahren gebaut, die funktionierte gut.
Matthes :hungry:
Hartwig(R)
06.09.2025,
21:24
(editiert von Hartwig
am 06.09.2025 um 21:34)
@ matzi682015
Platinenmaterial
» Aber was ist im Inneren eines solchen Isolators drin?
Die sind i. A. aus Keramik hergestellt.
» In Umspannwerken z.B.
» sind da glaube ich Varistoren drin, stimmt das?
Glaube ich nicht. Die Hochspannungsisolatoren sind üblicherweise durch Funkenstrecken geschützt. Varistoren haben eine begrenzte Lebensdauer, das wäre bei Freileitungen ganz schlecht. In direkt wartbaren Anlagen könnte ich mir SiC Varistoren vorstellen - das weiss ich aber nicht genau.
bigdie(R)
07.09.2025,
16:47
@ cmyk61
Platinenmaterial
Dann war der Trabant ein modernes Fahrzeug:-D
bigdie(R)
07.09.2025,
16:55
@ matzi682015
Platinenmaterial
» » Schau dir einfach mal Hochspannungsisolatoren an, so wie sie an vielen
» » Masten rumhängen....
» Ja, die sind so geformt wie eine transversal ausgerichtete / polarisierte
» Welle. Dadurch ist die Kriechstrecke um ein vielfaches erhöht und der
» Strom hat einen viel weiteren Weg.
» Aber was ist im Inneren eines solchen Isolators drin? In Umspannwerken z.B.
Ist nichts drin, Voll Keramik, mitunter auch Glas. Habe ich in Norwegen mal gesehen bei 110 kV
In Schaltanlagen oder Trafostationen gibt es nur Funkenstrecken. Zumindest als das alles noch offen war gab es die auch an unseren Trafos. Wie das in den geschlossenen Anlagen mit Gas gefüllt geht, weis ich nicht. Kann man ja nicht mehr rein schauen
grindstone(R)
Ruhrpott,
07.09.2025,
21:02
@ bigdie
Platinenmaterial
» » In modernen Fahrzeugen hat man je Zylinder eine Zündspule (und eine
» » Primärverteilung) und damit diese Probleme im Griff - aber andere
» Dann war der Trabant ein modernes Fahrzeug:-D
Das war bei allen Zweitaktern mit Magnetzündung so. Das (oder muss es heißen "der"?) Goggo hatte auch zwei Zündspulen.
