bigdie
28.08.2025, 15:09
@ cmyk61
Farben für Glühlampenstrahler 120W |
» Völlig ungeeignet für Lichtorgel etc. Das Ding hat ne Anlaufzeit von 1
» Sekunde.
Bei Conrad stand 0,2 |
matzi682015
Aachen, 28.08.2025, 15:11 (editiert von matzi682015 am 28.08.2025 um 15:19)
@ cmyk61
» Sekunde.
» Je nach Konstruktion der Lichtorgel hatten die Teile keinerlei
» Null-Durchgang-Detektion - der Thyristor bzw Triac wurde wild im Rhythmus
» der Musik angesteuert.
Ja genau, es sind Triacs verwendet in meiner Lichtanlage.
» Mal mehr mal weniger lang. Erst später kamen Lichtorgeln, Lichtsteuerungen
» auf den Markt die den Nulldurchgang detektierten.
Es handelt sich um eine Lichtsteuerung, ohne Mikrofon, also nicht Musik-gesteuert. Ein PIC16F54 wird da verwendet. Es sind 10 Modi einstellbar. Und eine Nulldurchgangsdetektion gibt es da nicht.
» LED-Leuchtmittel für 230V bzw deren Innereien werden hier sicherlich sehr
» gestresst. Ständig an/aus...
Man könnte ja einen LED-Scheinwerfer selber bauen, ohne elektronisches Schaltnetzteil, nur mit Vorwiderstand und Gleichrichter. Da wird dann halt viel Verlustwärme produziert, denke ich. Aber das wäre mir egal, die Lichtanlage kommt ja nur sehr selten in Betrieb, und wenn, dann für ein paar Stunden nur bei einer Party ab und an mal.
» Gruß
» Ralf
» » Man könnte natürlich auch einfach das passende Leuchtmittel kaufen
» z.B.
» https://www.voelkner.de/products/8234620/Omnilux-88081885-LED-E27-15W-Rot-x-L-121mm-x-135mm-1St..html? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Eierschale
28.08.2025, 22:19
@ matzi682015
» » Völlig ungeeignet für Lichtorgel etc. Das Ding hat ne Anlaufzeit von
» 1
» » Sekunde.
» » Je nach Konstruktion der Lichtorgel hatten die Teile keinerlei
» » Null-Durchgang-Detektion - der Thyristor bzw Triac wurde wild im
» Rhythmus
» » der Musik angesteuert.
» Ja genau, es sind Triacs verwendet in meiner Lichtanlage.
» » Mal mehr mal weniger lang. Erst später kamen Lichtorgeln,
» Lichtsteuerungen
» » auf den Markt die den Nulldurchgang detektierten.
» Es handelt sich um eine Lichtsteuerung, ohne Mikrofon, also nicht
» Musik-gesteuert. Ein PIC16F54 wird da verwendet. Es sind 10 Modi
» einstellbar. Und eine Nulldurchgangsdetektion gibt es da nicht.
» » LED-Leuchtmittel für 230V bzw deren Innereien werden hier sicherlich
» sehr
» » gestresst. Ständig an/aus...
» Man könnte ja einen LED-Scheinwerfer selber bauen, ohne elektronisches
» Schaltnetzteil, nur mit Vorwiderstand und Gleichrichter. Da wird dann halt
» viel Verlustwärme produziert, denke ich.
Garantiert nicht so viel, wie die Glühlampe erzeugt. Wenn man genug LED in Serie schaltet, ist das nicht einmal schlecht. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 29.08.2025, 11:28 (editiert von cmyk61 am 29.08.2025 um 11:43)
@ matzi682015
Hi Matze,
der Ansatz von Eierschale ist genau der richtige.
Mehrere Cluster aus lichtstarken LEDs in den gewünschten Farben bringt mit Sicherheit viel mehr Licht als wenn man aus weißem Licht die gewünschte Farbe herausfiltert.
Und leuchtstarke, farbige LEDs gibt es quasi an jeder Ecke. Da wäre es sogar zu überlegen, den 230V-Teil Deiner Lichtsteuerung gegen eine 12V Speisung mit einem handelsüblichen Schaltnetzteil zu ersetzen und die LEDs dann mit MOSFETs anzusteuern. Das spart zudem den zusätzlichen Gleichrichter und im Falle der verwendeten Triacs spart es die Entstörglieder wie Drossel oder Cs (ohne Nulldurchgangsdetektion zündet der Triac irgendwann und das erzeugt Funkstörungen!).
zB hier https://www.elkoba.com/pdf/bausatz/elv/Lichtorgel_12V_3-Kanal.pdf
Lediglich die Vorwiderstände für die LEDs würden zusätzlich Abwärme erzeugen.
Möglicherweise gibt es sogar farbige 12V LEDs in GU5.3 Fassung - keine RGB!
Was die Abwärme von herkömmlichen Leuchtmitteln angeht, so gebe ich zu bedenken, dass diese auch in die Raumbeheizung eingeht und nicht irgendwo im Äther verschwindet. Dass die Partykeller damals immer so schön kuschelig waren lag dann wohl eher an der Abwärme der vielen Menschen die anwesend waren. Das ausfiltern ist natürlich höchst ineffizient. Bei uns am Theater hatten wir sogar 5kW Scheinwerfer und diese wurden dann mit Glasfiltern aus farbigen Glasstreifen bestückt. Krass was da dann doch an farbigem Licht heraus kam. Die Abwärme war insgesamt doch brachial.
EDIT: in manchen Scheinwerfern werden auch dichroitische Filter eingesetzt. Teuer aber überragende optische Eigenschaften, insbesondere bei Farbmischungen
Guggst Du hier: https://www.prinzoptics.de
oder hier: https://www.edmundoptics.de/c/dichroic-filters/1344/#
Ralf
» » nicht anpinseln sondern eine Filterfolie vorne dran. So wirds am
» Theater
» » gemacht.
» » Gib mal in Deiner Suchmaschine filterfolie + scheinwerfer ein
» » Lee und Rosco sind Hersteller. Vielleicht kennst Du jemanden der an
» einem
» » Theater in der Nähe arbeitet. Aber auch bei den Amazonen bekommt man
» » solche Filterfolien.
» » Der Vorteil der Folien: man kann Abstand zur Lampe halten und damit
» halten
» » Folien und Lampe länger.
» » Wenn Du basteln magst, kannst Du Dir auch einen Einschubrahmen basteln.
» » Eine Tasche aus dünnem Alublech mit großem Ausschnitt in der Mitte
» hält
» » die Folie fest. Auch wieder Theatertechnologie. Ähnlich wie:
» https://www.thomann.de/de/stairville_diffusion_filter_fuer_led_par.htm?gad_source=1&gad_campaignid=1576042969&gclid=Cj0KCQjw_L_FBhDmARIsAItqgt7R0sejV-JDO80gIzQiwpexh5pVLnRG42cUyjLJeqFGEDs85NKmT8gaAjSdEALw_wcB
» » Bei Thomann bekommt man teils auch kleine Abschnitte.
» » https://www.thomann.de/de/rosco_077_par64_set.htm
» » Gruß Ralf
» Hallo Ralf, danke Dir für die Tipps! Bin bei der Recherche auch darauf
» gestoßen, daß beim Anpinseln mit Farbe der Innenraum des Leuchtmittels im
» Betrieb heißer wird, und die Lebensdauer der Glühbirne verkürzt wird. Da
» baue ich mir doch lieber selber einen Rahmen, wo ich die Folien befestigen
» kann, mit ein paar cm Abstand zur Birne. |
Eierschale
29.08.2025, 11:59
@ Eierschale
» » Man könnte ja einen LED-Scheinwerfer selber bauen, ohne elektronisches
» » Schaltnetzteil, nur mit Vorwiderstand und Gleichrichter. Da wird dann
» halt
» » viel Verlustwärme produziert, denke ich.
» Garantiert nicht so viel, wie die Glühlampe erzeugt. Wenn man genug LED in
» Serie schaltet, ist das nicht einmal schlecht.
Triacs werden durch einen kurzen Impuls am Gate eingeschaltet und schalten sich ab, sobald der Haltestrom unterschritten wird. Bei Glühlampen dürfte das ganz kurz vor dem Nulldurchgang der 50Hz sein. Wielange und überhaupt der Haltestrom bei LED überschritten wird, wäre zu testen. Bei wenig Strom der LED könnte das ein Problem werden. |
bigdie
29.08.2025, 14:44
@ Eierschale
» halt
Die handelsüblichen China Strahler z.B. so etwas
https://www.pollin.de/p/yphix-led-baustrahler-led-floodlight-john-73610-30-w-3000-k-schwarz-521668
funktionieren nicht anders, möglichst viele Leds in Reihe und Gleichrichter und analoge Konstantstromquelle. Man findet da zumindest keine Induktivitäten mehr auf der Platine. Nicht täuschen lassen von der Anzahl der LEDs, da sind 3 in einem Gehäuse, die man in Reihe schaltet |
bigdie
29.08.2025, 20:32
@ matzi682015
» viel Verlustwärme produziert, denke ich. Aber das wäre mir egal, die
» Lichtanlage kommt ja nur sehr selten in Betrieb, und wenn, dann für ein
» paar Stunden nur bei einer Party ab und an mal.
Da ist es einfacher, du nimmst eine große Tafel oder Blech, und pflasterst das mit RGB LED Streifen voll, Auf die Rückseite ein ordentliches 12V schaltnetzteil, ein paar Mosfet`s und fertig. Gibt auch LED Streifen, die nicht nur RGB sondern auch noch Weiß haben. Und wenn du es ganz wild haben willst, hab auch schon welche gesehen, mit RGB LEDs, bei denen man jede einzeln seriell ansteuern kann. Die gehen dann aber mit 5V
https://www.ebay.de/itm/404577682713? |
