Eierschale(R)
30.07.2025,
13:49
@ Hartwig
Gardena 4000/4 electronic plus
» » In der Pumpe gibt es ein Flügelrad, das im Magnetsensor Impulse
» erzeugt.
» Ist das ein Flügelrad eigens für den Sensor ?
Ja.
Eierschale(R)
30.07.2025,
13:55
@ Steffen
» Wie schon gesagt, ist es ein mechanisches Problem, entweder ein Leck in der
» Saugleitung,
Als ich die Leitung 30Minuten später geöffnet habe, hat es gezischt. Sollte also dicht sein.
» eine Verstopfung/ Versandung vom Filter,
Später habe ich dann 50l Wasser von oben in den Brunnen gepumpt, um die Filter zu reinigen.
» Wasserstand(je nach Brunnen) zu niedrig,
Da habe ich leider keinen Einfluß und ich weiss, dass 7m kritisch sind.
»Ansaughöhe zu groß, oder
wie gesagt, 7m.
»klassisch das klemmende Rückschlagventil.
Das macht ausgebaut einen sehr leichtgängigen Eindruck.
Hartwig(R)
30.07.2025,
15:00
(editiert von Hartwig
am 30.07.2025 um 15:02)
@ Eierschale
» wie gesagt, 7m.
daran wird es liegen - in der Theorie läge die Grenze bei gut 10m, aber mit Reibungsverlusten kann bei 7m bereits die Grenze einer Saugpumpe erreicht sein. Da hilft nur ein anderes Pumpenkonzept (z. B. Unterwasserpumpe).
