grindstone(R)
Ruhrpott,
06.07.2025,
19:27
@ Tobias Hayko
Sounmodul mit Bewegungsmelder aktivieren
» Ich habe schon hin und her simuliert, jedoch komme ich einfach nicht auf
» das Ergebnis was ich brauche :(
Das Beispiel mit dem Picaxe könntest du doch 1:1 übernehmen. Wenn du es ohne µC möchtest, sieh dir mal diesen Thread an:
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=134409&da=ASC&page=0&category=all&order=time&descasc=desc&be_page=0
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
xy(R)
06.07.2025,
19:16
@ Tobias Hayko
Soundmodul mit Bewegungsmelder aktivieren
» Das wäre ja Mega wenn das so funktionieren würde, die Hard und Software
» anzuschaffen sollte ja auch nicht die Welt kosten?
Hardware ein paar wenige €, Software kostenlos.
Tobias Hayko
06.07.2025,
19:08
@ cmyk61
Entweder bin ich mittlerweile nur noch auf dem Holzweg oder falstad kann nicht richtig simulieren. Bei mir funktioniert irgendwie gar nichts :(
Tobias Hayko
06.07.2025,
19:07
@ bigdie
Das wäre ja Mega wenn das so funktionieren würde, die Hard und Software anzuschaffen sollte ja auch nicht die Welt kosten?
Tobias Hayko
06.07.2025,
19:03
@ Hartwig
Ich habe schon hin und her simuliert, jedoch komme ich einfach nicht auf das Ergebnis was ich brauche :(
bigdie(R)
05.07.2025,
20:42
@ grindstone
» Hach, mit den "goto"s fühle ich mich direkt an alte C64-Zeiten erinnert.
» Nur aus Neugierde: Hat das Picaxe-Basic auch modernere Kontrollstrukturen
» wie "for...next", "do...loop" o.ä. ?
Ps auf jeden Fall gibt es eine Simulation in der Software und da funktionieren die paar Zeilen Code
bigdie(R)
05.07.2025,
15:36
@ grindstone
klar, aber ich habe keine Ahnung vom programmieren. Deswegen nehme ich Picaxe, der kann bis zu 8 Schleifen parallel abarbeiten. Das macht es für mich leichter:-D
grindstone(R)
Ruhrpott,
05.07.2025,
14:37
@ bigdie
Hach, mit den "goto"s fühle ich mich direkt an alte C64-Zeiten erinnert. :-)
Nur aus Neugierde: Hat das Picaxe-Basic auch modernere Kontrollstrukturen wie "for...next", "do...loop" o.ä. ?
bigdie(R)
05.07.2025,
09:05
@ grindstone
» » » Falls du keinen Mikrocontroller programmieren möchtest (dazu muss
» man
» » eine
» » » Programmiersprache beherrschen),
» » Für die Minimalaufgabe muss man keineswegs programmieren können, so
» wie
» » man fürs Bobbycar keine Fahrerlaubnis braucht.
» Es dürfte auch fertige Beispielprogramme dafür geben, aber für jemanden,
» der sich überhaupt noch nie damit beschäftigt hat, ist das trotzdem eine
» ziemliche Hürde.
Stimmt, aber wenn man die 1. Hürde überwunden hat nutzt man es öfter. Beim Picaxe könnte das z.B. so aussehen
C.3 also Pin4 vom IC (Picaxe 08M2) ist der Eingang. Der braucht H für den Start und C.2 also Pin 5 des IC ist der Ausgang. Der hat normal 5V und geht 200ms auf L, wenn der Eingang auf 1 gesetzt wird
grindstone(R)
Ruhrpott,
04.07.2025,
11:43
(editiert von grindstone
am 04.07.2025 um 12:10)
» » Falls du keinen Mikrocontroller programmieren möchtest (dazu muss man
» eine
» Für die Minimalaufgabe muss man keineswegs programmieren können, so wie
Es dürfte auch fertige Beispielprogramme dafür geben, aber für jemanden, der sich überhaupt noch nie damit beschäftigt hat, ist das trotzdem eine ziemliche Hürde.
Vielleicht hilft ja das hier weiter:
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/monoff.htm
https://www.rahner-edu.de/grundlagen/signale-richtig-verstehen/digitaltechnik-teil-4a/
xy(R)
04.07.2025,
09:37
@ Strippenzieher
» Falls du keinen Mikrocontroller programmieren möchtest (dazu muss man eine
Für die Minimalaufgabe muss man keineswegs programmieren können, so wie man fürs Bobbycar keine Fahrerlaubnis braucht.
Strippenzieher(R)
Fläming,
04.07.2025,
07:38
(editiert von Strippenzieher
am 04.07.2025 um 19:46)
@ Tobias Hayko
Falls du keinen Mikrocontroller programmieren möchtest (dazu muss man eine Programmiersprache beherrschen), geht das sicher mit einem CD4093 und Kleinteile C+R. Damit 2 Monoflop konstruieren ist keine Kunst. Oder ein CD4538.
Hartwig(R)
04.07.2025,
07:34
@ Tobias Hayko
Wenn es ohne uC sein soll, brauchst du 2 monostabile Kippstufen, also Timer. Die erste Kippstufe wird vom Bewegungsmelder getriggert, die impulsdauer eben 10s oder aber Dauer der Wiedergabe entsprechend. Eine nachtriggerbare Funktion wäre zu überlegen, je nach playlist.
Der Ausgang der ersten Kippstufe löst die 2. Kippstufe aus, die mit einer Impulsdauer <1s den Player startet.
bigdie(R)
03.07.2025,
23:28
(editiert von bigdie
am 03.07.2025 um 23:42)
» Am einfachsten geht das mit einem Mikrocontroller.
Stimmt aber ansatzweise sollte es auch mit 2 555 funktionieren
Oder man nimmt dieses MP3 Modul
https://de.elv.com/p/elv-bausatz-mini-mp3-sound-modul-msm5-P161358/?itemId=161358&_gl=1*sro9nc*_up*MQ..*_ga*NzU4MTgwOTc0LjE3NTE1NzgyMDY.*_ga_XEQP1SW54S*czE3NTE1NzgyMDYkbzEkZzAkdDE3NTE1NzgyMDYkajYwJGwwJGgw
Das hat 10 Eingänge und spielt bei kurzem Impuls eine Datei ab und bei langem Druck eine Playlist. Aber in die Playlist kann man ja auch nur eine Datei schreiben.
Harry
03.07.2025,
22:12
Ich benutze dafür einen Picaxe 08m2. Der kann so einfach beschaltet werden und ist total zuverlässig.
