Pitsch
02.07.2025,
16:45
@ Strippenzieher
Optokoppler-Modul als Verbraucher
» » Anstatt des Motors
» » soll nun ein kleines Gerät angeschlossen werden
» Nimm ein Relais mit Steuerspannung (=Spannung der Spule) 230V ac (220 bis
» 240V geht auch) und dessen Kontakte schalten dann , was dir beliebt. Sockel
» mit Schraubanschlüssen nicht vergessen.
» Falls du dich vom eingeflogenem Modul nicht trennen möchtest:
» » Um den Zustand des Stromkreises abzunehmen habe ich mir beim Chinamann
» ein
» » fertiges Optokoppler-Modul besorgt: 230V IN und 3,3V OUT (siehe Foto).
» » Soweit so gut. Aber ich brauche ja irgendeinen Verbraucher,
» ...das Modul ist der Verbraucher
» » Könnte
» » man den Optokoppler nicht selbst als Verbraucher nutzen - das heißt
» » einfach N und L an der Klemme anschrauben und die LED ist dann der
» » Verbraucher?
» schrieb ich doch
Hallo
Also wenn Du einen Drehstrom-Motor direkt schalten willst, dann nim einen Schütz (Hochlastschalter). Nur ein Relais, wäre mir da zu unsicher!
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Strippenzieher(R)
Fläming,
02.07.2025,
16:27
(editiert von Strippenzieher
am 02.07.2025 um 16:29)
@ DuDeppDu
Nimm ein Relais mit Steuerspannung (=Spannung der Spule) 230V ac (220 bis 240V geht auch) und dessen Kontakte schalten dann , was dir beliebt. Sockel mit Schraubanschlüssen nicht vergessen.
» Um den Zustand des Stromkreises abzunehmen habe ich mir beim Chinamann ein
» Könnte
» Verbraucher?
schrieb ich doch
bigdie(R)
02.07.2025,
15:51
@ Offroad GTI
» » » Aber ich brauche ja irgendeinen Verbraucher, damit der
» » » Stromkreis beim Einschalten nicht kurzschließt.
» » Unsinn.
» Oder anders gesagt: Dieses Modul ist dafür vorgesehen, direkt an
» Netzspannung betrieben zu werden.
Ja, an 230V. Ist es aber ein Drehstrommotor, hast du 400, denn die meisten Maschinen haben keinen N
Mikee
02.07.2025,
14:56
@ DuDeppDu
Hallo
» eine Anlagensteuerung steuert einen Motor, indem sie dessen Stromversorgung (Netzstrom) direkt ein- und ausschaltet.
Wie geschieht das? Das ist elementar zu wissen, damit man den Verbraucher bestimmen kann.
Relais: Dann sollte Deine kleine Platine 230V /3.3V reichen
Triac: Hier brauchst Du je nach Typ eine gewisse Mindestlast. Häufig 40-60W, die einfach verheizt werden müssen (Glühlampe).
Die grüne LED ist im 230V Teil, sie wird wohl leuchten, wenn Spannung anliegt.
Der Strom der LED reicht jedoch nicht für einen Triac aus.
Ansonsten funktioniert Deine Idee prinzipiell.
Aber:
Warum in Teufels Namen nimmt man eine unsichere WLAN-Verbindung, wenn ein Kabel die deutlich sichere Lösung wäre?
Was ist, wenn die Verbindung ausfällt? Motor soll laufen, tut er aber nicht, bzw. auch umgekehrt ist möglich, Motor soll
stoppen, läuft aber weiter.
Bitte Fehlermöglichkeiten und deren Folgen beachten!
Mikee
Offroad GTI(R)
02.07.2025,
13:32
» Unsinn.
Oder anders gesagt: Dieses Modul ist dafür vorgesehen, direkt an Netzspannung betrieben zu werden.
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
02.07.2025,
12:28
(editiert von cmyk61
am 02.07.2025 um 12:35)
@ DuDeppDu
» Soweit so gut. Aber ich brauche ja irgendeinen Verbraucher, damit der
» Stromkreis beim Einschalten nicht kurzschließt. Hier könnte man eine AC
» LED einsetzen oder die gute alte Glimmlampe.
Verbraucher anschließen damit der Stromkreis nicht kurzschließt? Das ist leider extrem widersprüchlich. WAS soll da zu welchem Zeitpunkt kurzschließen?
Oder meinst Du einen Vorwiderstand um beim Anlaufen des Motors eine Überlastung der Quelle zu vermeiden?
VORSCHLAG: mach mal eine Skizze des Teils Deiner Anlage den Du umbasteln willst - vorher vs nacher.
Ein Verbraucher im 230V Stromnetz setzt in der Regel immer eine gewisse Leistung um.
Für eine Phasenanschnittssteuerung zB macht es Sinn mindestens einen 40-60W Verbraucher anzuschließen.
Unsere Jalousien der HMI-Scheinwerfer am Theater benötigen einen 100W Verbraucher (meist in Form einer Glühbirne) als Grundlast, damit der Dimmer nicht spinnt.
Ob in Deinem Fall eine LED, GLimmlampe oder Optokoppler genügt wage ich zu bezweifeln. Bei 230V ist halt vieles anders als bei Mikroprozessoren und Co.
Ralf
xy(R)
02.07.2025,
12:20
@ DuDeppDu
Unsinn.
