jbe
01.10.2023,
11:53
@ simi7
Verico Akku Zustands LED auf dauer Rot
» » hier hab ich diese aa her
» » https://www.ebay.de/itm/166319831673?var=465948977140
» Ok, da ist eine ganz andere Elektronik drin.
» Nur schade, dass die lt. Beschreibung nicht mit herkömmlichen Ladegeräten
» geladen werden können.
» Oder vielleicht doch? Hast du es mal versucht?
» Wie sieht es mit der Selbstentladung aus?
» Hast du schon Erfahrungen?
Dar Ladeschacht ist verschweißt , aber trotzdem öfnne ich das, mir ist das egal ich mach alles auf was ich neu kaufe, scheiß auf Garantie und der quatsch.:-D :-D
JBE(R)
04.10.2023,
13:32
(editiert von JBE
am 04.10.2023 um 19:32)
@ simi7
Die AA Zellen kannst du direkt an 5V Hängen, nix spezial Ladegerät.
So kann man den Leuten die Kohle aus den Rippen Leiern, das sie das SPEZIALLADEGERÄT dazu brauchen,anstatt zu schreiben das die Akkus nur eine Ladespannung von 5V brauchen. Steht auf den Akku, zu laden mit 5V.
Der Akku liefert 3,3A, Entladestrom dieser begrenzt den selber wenn versucht wird mehr Strom ziehen zu wollen.
Der Akku zieht 300mA Ladestrom bei 5V , dabei leuchtet die blaue LED, ist er voll geht die LED aus.
Ansonsten denke ich mal das die Selbstentladung der üblichen Lithium Akkus entspricht.
Hier mal ein Foto von diesem Akku
Der Akku ist ein Lithium Ion
Die Elektronik Abwärtswandler und Lithium Lader in einem.
Ach die mWh beziehen sich auf den Akku mit seinen 1,5V, nicht auf den Lithium Akku, so kann man auch (bescheißen) :-D . Auch wenn jetzt ein Aufschrei kommt.
Die AAA Zellen haben die gleiche mWh Angaben wie die AA Zellen. Na ja ist halt eben so , für Menschen zählen nur große Zahlen als Kaufargument.
Richtig ist allerdings auch , dass das Energietechnisch richtig ist für den Kompletten Akku. Ich werde mal testen was der eigentliche Akku für mWh aufweist bzw mAh.
den gebe ich nicht mehr als 1Ah mal schauen :-D
seht selbst die Ladekurven sprechen Bände
Der nackte Akku von den AA Akkus 1,5V
Das ist Schrott
Oben ca 800mAh geschohnt ausgequetscht.
Oben ca660mAh geschohnt geladen.
Es gibt eindeutig Bessere 1,5V Akkus mit Lithium Ion Akkus. Viel besser werden die 9V Akkus auch nicht sein.
Mit einem Lithium Ion Lader diese zu Laden wird so nicht gehen, man müsste extern 5V bzw 4,2V den Akku vorladen, damit dem Ladegerät dieser Typ vorgeguckelt wird, erst dann stellt sich der Akku von 1,5V auf die Ladespannung ein, zumindest meckert mein Ladegerät.
Ansonsten wäre noch eine Manuelle Ladung möglich.
5V 1A aus dem PC reichen aus für ein bis 2 Akkus. Und 3A Entladestrom bei 1,5V und nicht mal einen Akku der auf 1Ah kommt schon sehr sehr fragwürdig.
Wie geschrieben 300 mA gönnt sich der Akku fürs Laden, daraus könnte man schon schließen (bei 2 Std Ladezeit) hat der keine 1Ah sondern min 600mAh.
Gast
07.10.2023,
16:00
@ JBE
Hallo zusammen,
noch mal zurück zur Ausgangsfrage mit den Angefragten 9 V Bock Akkus.
Habe eine Nachricht vom Service bekommen.
Rot dauerlicht Ladevorgang
Grün dauerlicht Akku Voll
Mein Test bestätigt das jetzt. Musste sehr lange Laden mit Rot und wollte schon aufgeben.
Nach abziehen und wieder anstecken eines vollen Akkus dauert es wieder einige Minuten bis Grün angezeigt wird.
Die AA und AAA Versionen Blinken beim Laden. Warum ein Hersteller das so unterschiedlich ausführt?
JBE(R)
08.10.2023,
21:23
@ Gast
» Hallo zusammen,
» noch mal zurück zur Ausgangsfrage mit den Angefragten 9 V Bock Akkus.
» Habe eine Nachricht vom Service bekommen.
» Rot dauerlicht Ladevorgang
» Grün dauerlicht Akku Voll
» Mein Test bestätigt das jetzt. Musste sehr lange Laden mit Rot und wollte
» schon aufgeben.
» Nach abziehen und wieder anstecken eines vollen Akkus dauert es wieder
» einige Minuten bis Grün angezeigt wird.
» Die AA und AAA Versionen Blinken beim Laden. Warum ein Hersteller das so
» unterschiedlich ausführt?
Das Blinken kommt vom Ladeschacht und ist zudem Ladaschacht abhängig.
Den Ladeschacht hab ich zerlegt, natürlich sind die IC nicht beschriftet, aber das Ladegerät hat nur eine Anzeigefunktion der LEDs, der LED im Akku
und Schleift die Spannung direkt zum Akku. Der Akku und seine Elektronik macht den Rest.
Win-User(R)
08.10.2023,
23:06
(editiert von Win-User
am 09.10.2023 um 01:24)
@ JBE
» Das Blinken kommt vom Ladeschacht und ist zudem Ladaschacht abhängig.
» Den Ladeschacht hab ich zerlegt, natürlich sind die IC nicht beschriftet,
» aber das Ladegerät hat nur eine Anzeigefunktion der LEDs, der LED im Akku
» und Schleift die Spannung direkt zum Akku. Der Akku und seine Elektronik
» macht den Rest.
Ladeschacht? Meine Akkus sind über USB am Akku zu laden.
Kein Ladegerät erforderlich. Einfach am Handy Netzteil oder PC anschließen, fertig.
Wie geschrieben 9V Block Rot Dauerlicht und nur die AA Blinken beim Laden.
JBE(R)
10.10.2023,
00:26
@ Win-User
» » Das Blinken kommt vom Ladeschacht und ist zudem Ladaschacht abhängig.
» » Den Ladeschacht hab ich zerlegt, natürlich sind die IC nicht
» beschriftet,
» » aber das Ladegerät hat nur eine Anzeigefunktion der LEDs, der LED im
» Akku
» » und Schleift die Spannung direkt zum Akku. Der Akku und seine Elektronik
» » macht den Rest.
» Ladeschacht? Meine Akkus sind über USB am Akku zu laden.
» Kein Ladegerät erforderlich. Einfach am Handy Netzteil oder PC anschließen,
» fertig.
» Wie geschrieben 9V Block Rot Dauerlicht und nur die AA Blinken beim
» Laden.
ja ich weiß, das du den 9V Block mit USB Eingang hast.
Wenn du magst kannst du ja mal berichten , ob du zufrieden bist mit dein Akku.
Das würde anderen eventuell Helfen eine Kaufentscheidung zu treffen.
Ich hatte die AAA und AA ohne USB gekauft , weil ich gleich mehrere Gleichzeitig Laden will, und ich dem USB Eingang und die USB Kabelpeitsche nicht haben wollte.
Dabei ist es auch so das meine Teile die bisher größte Kapazität haben und im Testbericht als beste ausgefallen sind. HIXON heißen die dinger falls interesse besteht..
