Gast
03.10.2023,
11:27
@ Frank Werner
Merkwürdiges 100W Modul auf ebay
Es ist die Maximalleistung des Reglers angegeben.
Die 10 Watt stimmen bei der Größe des Moduls (420x280mm) schon. 1000 Watt pro m² Sonneneinstrahlung (senkrecht) sind 10 Watt pro dm². Bei einem Wirkungsgrad der Zelle von 20%, also 2 Watt pro dm² elektrisch.Bei rund 12 dm² Fläche also 25 Watt rechnerisch für gute Zellen. Real kommt nach dem Regler reichlich die Hälfte raus.
Der Regler ist ein billiger PWM (und kann bis 150 Watt (alsob)) und bringt bei einer Solarzelle die mit 150 Watt angegeben (ähnlich der hier https://www.ebay.de/itm/334785108542 ) ist maximal 50-60 Watt (Erfahrungswert).
Hinweis: oben von mir verlinktes Modul schafft in unseren Breiten wohl nur 80-90 Watt Spitze - und das mit einem guten MPPT-Regler. Hab sowas im Einsatz (und auch die Autobatterie schon damit geladen). Wird aber trotzdem als 150 Watt verkauft (die es bestimmt wohl auch schafft, aber nur mittags am Äquator)
