Hartwig(R)
10.09.2023,
08:54
(editiert von Hartwig
am 10.09.2023 um 11:33)
@ matzi682015
Motorpotentiometer
Ok, siehe Antwort von xy, dann wird es einfach. Für erste Versuche google mal nach "Modellbau Servo Tester Schaltung", (am besten Bildersuche)...da solltest du sehr simple Schaltungen finden, geeignet für schnelle Aufbauten mit Steckbrett oder so..
Edit:
aus dem Text würde ich entnehmen, dass da bereits ein Getriebe mit darauf abgestimmter Elektronik verbaut ist, der Motor also nicht direkt angesteuert werden muss - also nicht so, wie deine Fragestellung es vermuten ließ. Modellbauservos haben oft einen bereits eingebauten Drehwinkelgeber mit Regelung (180°/270° Typen), andere haben keine geschlossene Regelschleife, bei denen sind dann Motor und Getriebe entsprechend abgestimmt um eine Feineinstellung (auch >360°) zu ermöglichen. Aus der Beschreibung würde ich daher entnehmen, dass das Poti keine Regelung hat - aber für z.B. Lautstärkeeinstellungen sollte das auch kein Problem sein.
xy(R)
10.09.2023,
02:23
@ matzi682015
Motorpotentiometer
Man wird die Elektronik eines Modellbauservos passend modifizieren können.
matzi682015(R)
Aachen,
10.09.2023,
02:18
Motorpotentiometer
» Datenblatt des Potis?
Ich habe nur diese drei:
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20230910021636.rtf
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
xy(R)
10.09.2023,
02:12
@ matzi682015
Motorpotentiometer
Hartwig(R)
10.09.2023,
01:57
am 10.09.2023 um 02:02)
@ matzi682015
Motorpotentiometer
» » oder sowas wie den L293, ein fertiges Modul mit dem L298 bekommt man als
» » "DEBO DRV1 L298N" z. B. bei Reichelt (beide kein PWM, wäre aber machbar)
» » aber viel umständlicher geht es kaum. Wenn, wäre das eine Aufgabe für
» den
» » µC, der kann regeln und PWM erzeugen.
» » Hartwig
» Hallo, mit einem µC kann ich noch nix machen. Aber bei eBay gibt es Module
» mit dem L298.
Sowas meinte ich auch, für die pwm sollte es auch ein 555 tun - wie hier:
https://www.google.com/url?q=https://www.electronics-lab.com/project/motorized-slide-potentiometer-driver/&sa=U&ved=2ahUKEwjYrNr33Z6BAxUwygIHHVQiAHYQFnoECAYQAg&usg=AOvVaw2d2Rfc81ztSvRL4yFDvDDh
matzi682015(R)
Aachen,
10.09.2023,
01:21
(editiert von matzi682015
am 10.09.2023 um 01:30)
@ Hartwig
Motorpotentiometer
» » Da stelle ich mir eine Vollbrücke vor, z.B.
» » mit 4 NPN-Transistoren, und:
» » 1.) am Einfachsten mit 2 Tastern, einer für linksdrehung und einer für
» » rechts. Den Strom sollte ich so einstellen können, daß man die
» (minimalste)
» » Drehzahl einprägen kann. Das wird mit PWM möglich sein. Es gibt bestimmt
» » (womöglich am Besten) PWM-Steuerungen, aber welche ICs haben das alles
» » intern drin? Z.B. ein TL494, TL3842, UL1901, die habe ich hier.
» aber viel umständlicher geht es kaum. Wenn, wäre das eine Aufgabe für den
» Hartwig
Hallo, mit einem µC kann ich noch nix machen. Aber bei eBay gibt es Module mit dem L298.
Matthes :hungry:
Hartwig(R)
10.09.2023,
00:44
am 10.09.2023 um 00:52)
@ matzi682015
Motorpotentiometer
» rechts. Den Strom sollte ich so einstellen können, daß man die (minimalste)
aber viel umständlicher geht es kaum. Wenn, wäre das eine Aufgabe für den µC, der kann regeln und PWM erzeugen.
