Hartwig(R)
06.04.2023,
21:36
@ simi7
Lebensdauer Luftwärmepumpe nach Habeck
» » Klimaerwärmung. Wenn ich derlei Artikel lese komme ich zu ganz anderen
» » Schlussfolgerungen.
» https://www.focus.de/wissen/videos/forscher-warnen-vor-niedrigen-temperaturen-mini-eiszeit-ab-2030-so-gefaehrlich-wird-eine-schlafende-sonne-wirklich-fuer-uns_id_4816361.html
» Und die schwarzen Löcher und der Hund hat Durchfall...
» Ich weiß nicht, ob der Focus schon mal seriöser war.
» Und was ist, wenn die Sonne in ein paar Mrd. Jahren ganz aus geht?
das ist (bewusst???)missverständlich dargestellt, was dort nicht steht, ist dass die natürlichen Temperaturzyklen der Erde einen ganz anderen Zeitmaßstab haben als unsere gegenwärtige Klimaänderung. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, und deshalb steht da ja auch, dass die Ankündigung einer Eiszeit bezw. deren Vorboten für z. B. 2030 unseriös wäre. Dabei wird aber kein Zeitverlauf genannt...
simi7(R)
D Südbrandenburg,
06.04.2023,
18:24
@ cmyk61
xy(R)
06.04.2023,
17:50
@ tom-tronic
» Mehrere Durchlauferhitzer
» in einem Haus werden in der Regel vom Energieversorger nicht erlaubt, bei
» uns ist es sogar so, daß in den Häusern in denen ein DLE eingebaut ist
» keine Wallbox für E-Auto laden möglich ist.
Muss man eben Lastabwurf installieren, das ist seit Jahrzehnten bewährte Methode.
tom-tronic(R)
06.04.2023,
17:05
@ cmyk61
» Fürs Brauchwasser könnte man natürlich auch mehrere kleinere Boiler
» andenken. Je nach Zapfstelle werden ja unterschiedliche Warmwassermengen
» angefordert.
» Aktuell habe ich einen Durchlauferhitzer mit 18kW im Einsatz. Doof sind
» hier die langen Leitungswegen und die sich dadurch ergebenden
» Vorlaufverbräuche.
» Eine Zirkulationsleitung halte ich für mein Haus nicht für sinnvoll. Dann
» schon eher 2-3 Durchlauferhitzer. Warmwasser entweder elektrisch (PV) oder
» solar erzeugen - oder eine Kombination.
» Für den Sommer plane ich auch einen Pool. Den möchte ich ggf auch beheizen
» - Solar?
» Ralf
Hallo Ralf,
leider ist ein Durchlauferhitzer an zentraler Stelle mit langer Wasserleitungsführung nicht gut geeignet und sollte eigentlich nur
zur ortsnahen Versorgung nahe Wasserverbraucher sein.(zB. im Bad:Dusche, Wanne, Waschbecken in einem Raum 3m Radius), funktioniert bei uns seit Jahrzehnten gut, Strom wird halt nur ein paar Minuten verbraucht wenns gebraucht wird, nur gleichzeitig duschen, baden und waschen, das wird nix.
Anderes Bad hängt an einem Speicher (2,5kw, 50L). Mehrere Durchlauferhitzer in einem Haus werden in der Regel vom Energieversorger nicht erlaubt, bei uns ist es sogar so, daß in den Häusern in denen ein DLE eingebaut ist keine Wallbox für E-Auto laden möglich ist. (Versorgungsleitungen in den Straßen nicht ausreichend dimensioniert, Laden mit 3 kw geht !!:-D
Mikee
06.04.2023,
16:20
@ Pitsch
» Also dass Du einen Altbau mit einer Wärmepumpe nicht heizen kannst, ist
» alles Quatsch!
Hallo Pitsch (und die anderen)
Ich war gerade auf einer Energiemesse und habe mich beraten lassen.
Ich kriege nicht mal meinen Neubau aus 2005 vernünftig mit WP beheizt.
Die überschlägigen Betriebskosten liegen etwa dreimal so hoch wie jetzt
mit Gas, Wartung und Anschaffung außen vor gelassen..
Problem ist die Wegstrecke von mind. 25m zwischen Wärmetauscher
und Einspeisung in die Heizung.
Die Verluste so hoch, dass es nicht sinnvoll ist.
Mikee
xy(R)
06.04.2023,
13:43
@ cmyk61
» Ah, gibts da schon Klagen?
Natürlich nicht.
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
06.04.2023,
13:33
@ mnemonic
Ah, gibts da schon Klagen? Das hat man auch nicht gerade an die große Glocke gehängt.
Hoffentlich sind die Richter weise genug um diesen Irrsinn zu verhindern.
Ralf
p.s. ich persönlich bin natürlich nicht gegen Energiesparen.
Ich finde es nur ziemlich schräg, dem Otto-Normal-Bürger all die Kosten aufzubürden, während unsere Umwelt durch Industrie (Wachstum über alles!!) weitaus mehr geschädigt wird. Da gibt es jede Menge Potential. Mikroplastik, PFC, PFAS etc. Aber auch Altlasten und daraus resultierende Probleme (Nadelgehölz anstatt Mischwälder) Bildungspolitik, Altersarmut, Kriegstreiber - herje - so viel - aber den kleinen Mann gängeln und behaupten er sei das Züngelchen an der Waage des Klimawandels.
Ich stelle mir im übrigen die Frage, wieso der ganze Hype um die Klimaerwärmung. Wenn ich derlei Artikel lese komme ich zu ganz anderen Schlussfolgerungen.
» Mal abwarten, was das Bundesverfassungsgericht urteilen wird.
» Dem Bürger unsinnige Investitionen aufzwingen geht gar nicht.
cmyk61(R)
06.04.2023,
13:20
@ bigdie
Fürs Brauchwasser könnte man natürlich auch mehrere kleinere Boiler andenken. Je nach Zapfstelle werden ja unterschiedliche Warmwassermengen angefordert.
Aktuell habe ich einen Durchlauferhitzer mit 18kW im Einsatz. Doof sind hier die langen Leitungswegen und die sich dadurch ergebenden Vorlaufverbräuche.
Eine Zirkulationsleitung halte ich für mein Haus nicht für sinnvoll. Dann schon eher 2-3 Durchlauferhitzer. Warmwasser entweder elektrisch (PV) oder solar erzeugen - oder eine Kombination.
Für den Sommer plane ich auch einen Pool. Den möchte ich ggf auch beheizen - Solar?
Ralf
» Übrigens bei der Brauchwassererwärmung helfen die ganzen tricks nicht. da
» brauchst du jenseits 60° im Vorlauf und je höher die Differenztemp. an der
» Wärmepumpe um so schlechter deren Wirkungsgrad. Dein Warmwasser kannst du
» dann also getrost gleich elektrisch heizen zumindest im Winter.
mnemonic(R)
06.04.2023,
13:03
@ cmyk61
"Immer genügend Widerstand mitbringen"
bigdie(R)
06.04.2023,
12:40
@ cmyk61
» Jetzt, wo ich mich mir meiner Heizung beschäftigen muss, stelle ich mir
» auch die Frage nach der Finanzierbarkeit mittel- und langfristig.
» In den Medien ist regelmäßig von 40.000 Euro für die Anschaffung einer
» Wärmepumpe die Rede.
» Hinzu gesellen sich Kosten für die Ertüchtigung der Dämmung, der
» Heizungsanlage, der Umbau auf Fußbodenheizung. Denn alleine mit einer
Kannst auch deine alten Heizkörper drin lassen. Geht ja nur ums absenken der Vorlauftemperatur. Ein paar ordentliche PC-Lüfter unter die Heizkörper, und deine Räume werden auch mit 25 oder 30°Vorlauf warm.
Was mich an der ganzen Sache stört, ist die haltbarkeit. mein Gas kessel steht jetzt 24 Jahre im keller ohne Wartungskosten oder sonst irgend etwas außer Schornsteinfeger. Der hat glaube ich mal 10000DM gekostet also 5000€ also 208€/ jahr
Die wärmepumpe kostet 20000€ und ist nach 15 Jahren platt also 1333€ / Jahr.
Übrigens bei der Brauchwassererwärmung helfen die ganzen tricks nicht. da brauchst du jenseits 60° im Vorlauf und je höher die Differenztemp. an der Wärmepumpe um so schlechter deren Wirkungsgrad. Dein Warmwasser kannst du dann also getrost gleich elektrisch heizen zumindest im Winter.
gast
06.04.2023,
12:35
@ cmyk61
Könnte hinkommen mit Austausch der Heizkörper.
Dämmung = sehr sinnvoll - besser gedämmt = weniger geheizt
» Wärmepumpe lässt sich in der Regel im Altbaubereich nicht heizen.
Doch. Um im Niedertemperaturbereich zu bleiben (wichtig für eine brauchbare COP Zahl)
muss der Heizkörper größer werden (deutlich mehr Oberfläche)
» Sind derlei Angaben tatsächlich verlässlich? Das bedeutet aber dass man
» alle 10-20 Jahren mal eben 40.000 Euro an der Backe hat (Preissteigerungen
» durch Inflation nicht berücksichtigt). Wer kann sich das leisten?
» Verschweigt man diesen Fakt absichtilich?
Nachdem du darüber schreibst ist es offensichtlich ja öffentlich bekannt.
Ich habe das Grundstück nach dem Grundwasservorkommen ausgesucht und seit 10 Jahren
eine Wasser - Wasser WP (also die enegetisch vernüftigste Lösung) mit Fußbodenheizung in Betrieb.
Das janze Objekt ist ein richtiges Passivhaus.
typischer Verbrauch/anno: für 239m² 5.355kWh thermisch - benötigte Energie elektrisch 938kW
So was geht aber nur mit idealen Vorraussetzungen in allen bauphisikalischen Details,
also nur bei einem Neubau und einem Grundstück mit nutzbarem Grundwasser.
Die Warmwasseraufbereitung (58°C) mit einer WP ist schon energetisch mühsam.
Deutlich steigt der Energieaufwand.
Heizung COP = 5,7 (ich bin begeistert!)
Warmwasser COP = 3,2 - nicht zu ändern
Altbau wird 1. ein Kompromiss und 2. teurer.
Die Frage nach der Armotisation ist sinnlos.
Meine Modelleisenbahn ist auch teuer und rechnet sich nie.
cmyk61(R)
06.04.2023,
11:49
(editiert von cmyk61
am 06.04.2023 um 11:49)
@ Eierschale
Ja, durch den Gasschaden kann jetzt 1 Zimmer mit Fußbodenheizung ergänzt werden.
Der Küchenbereich wird mit el. FB-Heizung ausgestattet. Auch in den Badezimmern werden wir mit mind. 2 Systemen fahren.
Blöde ist es im OG. Dort würde das Szenario auch so aussehen: Fliesen raus, Estrich raus, blöd blos, dass ein Teil der Räume auf einer Holzbalken-Decke aufgebaut sind und ein Teil auf Beton. Der Nachteil von Umbau und Aufstockung.
Meine Batterieanlage ist auf 100kWh oder mehr angedacht. Ich muss mir da noch einiges an Infos zusammenholen.
Meine Dachfläche beträgt (Ost, Süd, West) 184qm - lediglich 2 Dachflächenfenster und ne kleine Dachluke
Hinzu kommen 50qm ungenutzte Dachterrasse (Süd) und geplante Pergola (Süd) mit 45qm (Panels neigbar) - kann sich ggf auf 100qm vergrößern.
Dann gibt es noch eine Ostwand an der ich auch noch ein paar Panels hinplastern könnte. Und die Gartenhäuser...
Ich schätze mal dass ich 250-300qm Solar verbauen kann.
Durch den Einbau von ergänzenden Nachtspeicheröfen kann ich dann hoffentlich günstigen Nachtstrom beziehen.
EDIT: hach, die 3 ct die der Nachtstrom billiger ist machen den Bock nicht fett. Mist.
Ralf
» » Hinzu gesellen sich Kosten für die Ertüchtigung der Dämmung, der
» » Heizungsanlage, der Umbau auf Fußbodenheizung.
» Bei mir ist es so, dass die Fußbodenheizung kein großes Problem darstellt,
» es müssen halt alle Bodenbeläge raus, der Estrich muss raus, dann passt die
» Türhöhe nicht mehr nach Dinnorm, denn die Fußbodenheizung macht den
» Bodenaufbau dicker, also müssen alle Türen raus, die Türstürze entfernt und
» neue höher eingesetzt werden. Dann noch schnell den Estrich erneuert, die
» Fliesen neu gelegt, neue Türen und Türzargen eingebaut, neue Bodenbläge und
» ein paar kleine Putz- und Malerarbeiten.
» Alles kein Problem, Herr Habeck.
» Was ich allerdings blöd finde: Die Wärmepumpe erzeugt aus 1kWh Strom 3kWh
» Heizleistung. Schade, dass der Strom pro kWh 3mal so teuer ist, wie das
» Gas.
» Eingesparte Heizkösten = 0EUR.
» Bei mir ist das Erdgeschoss komplett gefliest.
xy(R)
06.04.2023,
10:51
@ Pitsch
» Ja das mit der Amortisation ist so ne Sache. Weil jeder darauf pocht, wird
» so Manches, was eigentlich Sinn macht nicht realisiert. Besonders, was den
» Umweltschutz angeht.
So ein dicker SUV amortisiert sich mindestens so schnell wie ein Sportwagen...
Eierschale(R)
06.04.2023,
10:29
@ cmyk61
» Meine Planungen gehen mittlerweile in die Richtung, das Haus weitestgehend
» elektrisch zu beheizen (Gas für Spitzenlast). Hierzu werden ich das Dach
» mit Solar bepflastern, und eine hinreichend große Batterie einbauen
Bei geschätzten 180Wp pro Quadratmeter brauchst du 100m² um 18kWp zu erzeugen.
Im Winter wird die PV-Anlage deutlich weniger erzeugen, nachts gar nichts.
Wie groß ist dein Wärmebedarf? 50kWh täglich?
Eine 18650 hat etwa 10Wh. Um einen Tag zu heizen bräuchtest du 5000 Stück.
Du willst sicher mehr als 1 Tag Schlechtwetter überbrücken.
Aber vielleicht habe ich mich auch einfach verrechnet, wer hat bessere Daten als meine Schätzwerte?
Pitsch
06.04.2023,
10:28
@ cmyk61
Hallo cmyk61
Ja das mit der Amortisation ist so ne Sache. Weil jeder darauf pocht, wird so Manches, was eigentlich Sinn macht nicht realisiert. Besonders, was den Umweltschutz angeht.
Ich denke da etwas anders. Ich investiere in etwas teurere Technologie, dann, wenn ich es mir leisten kann. Vor 13 Jahren war ich noch erwerbstätig und konnte mir Das eben leisten. Heute habe ich nur noch die Altersrente und somit viel weniger Geld zur Verfügung. Da binn ich froh, dass ich jetzt weniger fürs Heizen bezahlen muss. Damit wird es für mich jetzt erschwinglich. Was ich ohne die damalige Investition anders hinterfragen müsste.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
