matzi682015
Aachen, 22.02.2023, 23:36 (editiert von matzi682015 am 23.02.2023 um 00:20)
@ DIY-Bastler
Spielerei |
» Dein erster Link ist ein Schenkelklopfer.
Schön, wie schön, man kriegt keine Warnung sondern es wird sich hier über einen lustig gemacht, wenn man einen groben Fehler begeht, anstatt darauf hinzuweisen, daß es ein Fehler ist, so einen Link hier einzustellen Dem klingt und wohnt doch eine hohe kriminelle Energie bei, man wird verarscht. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
23.02.2023, 01:04
@ matzi682015
Spielerei |
» Schön, wie schön, man kriegt keine Warnung sondern es wird sich hier über
» einen lustig gemacht, wenn man einen groben Fehler begeht, anstatt darauf
» hinzuweisen, daß es ein Fehler ist, so einen Link hier einzustellen
» Dem klingt und wohnt doch eine hohe kriminelle Energie bei, man wird
» verarscht.
Gehts noch? |
xy
23.02.2023, 01:08
@ Planlos
Spielerei |
» Was mir bei den Relais allerdings noch unklar ist, wäre das Zurücksetzen
» bei Drücken des falschen Tasters. Was ich ja nicht will, dass man wahllos
» alle Taster drückt, es soll ja genau die richtige Reihenfilge sein.
Deshalb brauchst du einen Mikrocontroller. |
Strippenzieher
D-14806, 23.02.2023, 09:44
@ gast
Spielerei |
» Durch Abschalten der Versorgungsspannung werden alle Relais wieder
» abgeschalten.
Oder durch Betätigung eines Falsch-Tasters. |
bigdie
23.02.2023, 09:49
@ Planlos
Spielerei |
Geht auch einfach mit 8 Kleinleistungs Thyristoren und 8 Widerständen
https://www.pollin.de/p/fagor-thyristor-fs0102da-160084 |
Strippenzieher
D-14806, 23.02.2023, 09:54 (editiert von Strippenzieher am 23.02.2023 um 10:00)
@ Planlos
Spielerei |
» Oder ist dies zu komplex für nen
» Anfänger?
könnte sein
zB. http://dieelektronikerseite.de/ Bastelei Codeschloß
brauchst aber Kenntnisse zu Transistor, Thyristor ...
Variante Relais wurde schon genannt, keineswegs optimal aber für den Anfänger beherrschbar.
4 belegte Taster (vermute, man braucht dann 5 Relais) würden ausreichen. Berechne mal die Wahrscheinlichkeit für einen zufälligen Treffer.
Alle weiteren Taster wären Fehler-Taster.
Versorgungsspannung 12V würde ich empfehlen. |
bigdie
23.02.2023, 10:43 (editiert von bigdie am 23.02.2023 um 10:44)
@ Strippenzieher
Spielerei |
» » Oder ist dies zu komplex für nen
» » Anfänger?
» könnte sein
» zB. http://dieelektronikerseite.de/ Bastelei Codeschloß
» brauchst aber Kenntnisse zu Transistor, Thyristor ...
» Variante Relais wurde schon genannt, keineswegs optimal aber für den
» Anfänger beherrschbar.
» 4 belegte Taster (vermute, man braucht dann 5 Relais) würden ausreichen.
» Berechne mal die Wahrscheinlichkeit für einen zufälligen Treffer.
» Alle weiteren Taster wären Fehler-Taster.
» Versorgungsspannung 12V würde ich empfehlen.
Nach 2 Jahren Betrieb würde ich mal sagen, du brauchst 15 Versuche max.
Brauchst ja nur die 4 abgenutzten oder verschmutzten Tasten probieren.
Besser eine Taste mit Morsecode |
Strippenzieher
D-14806, 23.02.2023, 13:37
@ bigdie
Spielerei |
» Brauchst ja nur die 4 abgenutzten oder verschmutzten Tasten probieren.
Hast ja Recht. Aber...
Wenn dieser Zustand erreicht ist, sollte man den Code ändern.
Wenn jede Falsch-Taste und jeder Zeitüberlauf einen stillen Alarm auslöst und die Kamera ein Bild macht...
Der Fragende sucht nur ein Bastelobjekt, sicher sollen damit keine größeren Goldbestände gesichert werden |
xy
23.02.2023, 13:41
@ Strippenzieher
Spielerei |
» größeren Goldbestände gesichert werden
Goldfinger! |
gast
23.02.2023, 17:41
@ Planlos
Spielerei |
Geht auch noch aber der Verdrahtungsaufwand wird halt immer mehr.
Die Taster müssen dann zweipolig sein. Das "richtige" Relais gibt nur den nächsten richtigen Taster frei
und sperrt zusätzlich den 2. Kontakt am Taster.
Wird nun ein "nicht richtiger" Taster gedrückt löscht der 2. Konatakt (weil ja nicht gesperrt) alle Relais wieder.
Es geht halt mehr um den Weg und die Freude am basteln.
Ein fertigerät oder ein Microcontroller sind im Aufbau einfacher.
Wenn du erst programmieren lernem musst, ist die Verdrahtung vermutlich schneller.
Bei den gewünschten 8 Tastern und 8 Relais muss die Löschfunktion bei einer Falscheingabe
aber schon mal ernsthaft hinterfragt werden. Wahllos drücken hilft ja nix und bei 8 Stellen
alle Kombinationen durchtesten ---- viel Spass (oder Glück) |
Planlos
23.02.2023, 19:54
@ bigdie
Spielerei |
» Geht auch einfach mit 8 Kleinleistungs Thyristoren und 8 Widerständen
» https://www.pollin.de/p/fagor-thyristor-fs0102da-160084
Könntest du mir das bitte mit den Bauteilen ein wenig genauer erklären. Vielleicht am Beispiel von 3, das würde reichen, dann könnte ich auf 8 erweitern. |
bigdie
23.02.2023, 19:58 (editiert von bigdie am 23.02.2023 um 20:00)
@ Strippenzieher
Spielerei |
» » Brauchst ja nur die 4 abgenutzten oder verschmutzten Tasten probieren.
» Hast ja Recht. Aber...
» Wenn dieser Zustand erreicht ist, sollte man den Code ändern.
Nö, aber bei mehreren Personen bekommt jeder einen eigenen Code. Hat den Vorteil, wenn einer davon nicht mehr darf, muss man nur den Code löschen. Aber damit ist man dann eher beim Microprozessor oder Raspi oder Siemens Logo
Aber besser finde ich den Morsecode mit einem Taster. Kann man auch einen Klingelknopf missbrauchen oder irgend einen anderen Taster. An meiner Garage ist ein Taster fürs Hoflicht, drückst du den richtigen Code, geht das Garagentor auf.
Schön ist auch ein Drehschalter am besten noch mit Knopf zum drücken oder Inkrementalgeber |
Planlos
23.02.2023, 20:01
@ Strippenzieher
Spielerei |
Ich machs nochmal ein bissel genauer. Eigentlich soll das Ganze so funktionieren:
8 Taster und bei jedem Drücken schaltet ein Soundmodul. Nun muss die richtige Reihenfolge gedrückt werden, um die 8 Sounds richtig hintereinander zu ordnen. Wenn das geschafft ist, soll das Ganze durchschalten und das E-Schloss öffnet sich. |
bigdie
23.02.2023, 20:26 (editiert von bigdie am 23.02.2023 um 20:30)
@ Planlos
Spielerei |
» » Geht auch einfach mit 8 Kleinleistungs Thyristoren und 8 Widerständen
» » https://www.pollin.de/p/fagor-thyristor-fs0102da-160084
» Könntest du mir das bitte mit den Bauteilen ein wenig genauer erklären.
» Vielleicht am Beispiel von 3, das würde reichen, dann könnte ich auf 8
» erweitern.
Ein Thyristor ist ein Bauteil, das man mit einem Impuls startet und erst wenn der dann eingeschaltene Laststrom einen bestimmten Wert unterschreitet schaltet er wieder ab.
https://de.wikipedia.org/wiki/Thyristor
Und einfach mit 5 Tasten sähe das dann so aus. Zum löschen muss man dann den Strom unterbrechen
Egal ob Relais mit Selbsthaltung oder Thyristor, spätestens wenn man eine Ziffer 2x verwebden möchte z.B 17565 als code oder 1199 dann wird es sehr viel Aufwand mit Klappertechnik. Da ist dann der Mikrorechner die bessere Wahl |
Planlos
23.02.2023, 22:20
@ bigdie
Spielerei |
Danke dir. Den linken Teil kapiere ich. Für mich als Laie ausgedrückt:Jedesmal wenn der nächste Taster in Reihenfolge gedrückt wird schaltet es nach unten durch. Den rechten Teil mit den Widerständen kapier ich noch nicht. Und es soll ja, wenn die ersten 2 Taster gedrückt wurden und dann zB der vierte und nicht der dritte gedrückt wird, alles wieder in den Ausgangszustand versetzt werden. Macht dies der rechte Teil der Schaltung? Wenn ja, könntest du mir das grob erklären? |
