matzi682015
Aachen, 23.01.2023, 16:27
@ bigdie
Bauteile sortieren |
» Nö, soll eine 2m lange Stange an die Decke im Raum. Einfach ein paar
» Deckenhaken oder Ösen als Umlenkrolle und etwas Schnur, dann kann ich die
» Stange hoch ziehen oder wieder runter lassen.
» Mit dem Eintüten hab ich begonnen ca. 60 Tüten sind gefüllt und
» beschriftet. Gut, das ich mir irgendwann mal den QL500 von Brother gekauft
» habe
» https://www.amazon.de/Brother-P-Touch-QL-500-BW-Etikettendrucker/dp/B002V4I8TI
» Gibt zwar mittlerweile Nachfolger, aber so wahnsinnig oft brauche ich den
» auch nicht, das die Etiketten automatisch abgeschnitten werden müssen
» Ist glaube ich immer noch die erste Rolle Etiketten drin
So ein Beschriftungsgerät von Brother habe ich auch, Problem nur daß die Schriftbänder ziemlich teuer sind. Naja, so oft brauche ich das jetzt auch nicht, aber auch so im Haushalt auch mal etwas zu beschriften, nützlich. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
bigdie
23.01.2023, 19:37
@ matzi682015
» » Nö, soll eine 2m lange Stange an die Decke im Raum. Einfach ein paar
» » Deckenhaken oder Ösen als Umlenkrolle und etwas Schnur, dann kann ich
» die
» » Stange hoch ziehen oder wieder runter lassen.
» » Mit dem Eintüten hab ich begonnen ca. 60 Tüten sind gefüllt und
» » beschriftet. Gut, das ich mir irgendwann mal den QL500 von Brother
» gekauft
» » habe
» » Gibt zwar mittlerweile Nachfolger, aber so wahnsinnig oft brauche ich
» den
» » auch nicht, das die Etiketten automatisch abgeschnitten werden müssen
» » Ist glaube ich immer noch die erste Rolle Etiketten drin
» So ein Beschriftungsgerät von Brother habe ich auch, Problem nur daß die
» Schriftbänder ziemlich teuer sind. Naja, so oft brauche ich das jetzt auch
» nicht, aber auch so im Haushalt auch mal etwas zu beschriften, nützlich.
Eins mit Schriftband hab ich auch PT-B710BT
https://www.bueromarkt-ag.de/beschriftungsgeraet_brother_p-touch_cubeplus,p-ptp710bt,l-google-css,pd-b2c.html?gclid=Cj0KCQiA_bieBhDSARIsADU4zLd8lgMzokUuAhjXh0GEM9a9sifV5smU_l3Dow1SV-mm79Th3fI149IaAi0fEALw_wcB
Den nehme ich für dauerhafte wischfeste Sachen
Aber der Ql500 bedruckt aber Etiketten ähnlich der, die es auf Din A4 Bögen gibt. Nur beim Ql500 sind die auf Rollen. Sieht so aus
https://www.pollin.de/p/brother-adress-etiketten-dk-11201-711444
Ist keine Folie drüber, ist nur Thermopapier und alle auf der Rolle gleiche Größe. Ist eigentlich eher für Büro. Gibt halt Etikennengrößen z.B. für Adressaufkleber oder Ordnetbeschriftung
Bei den Schriftbandgeräten ist das viel mehr piepelkram die Folie hinten abzuziehen und außerdem ist da immer ein Teil vom teuren Band Abfall, wodurch das teuer noch teurer wird, dafür sind die sehr stabil, und Wischfest |
matzi682015
Aachen, 24.01.2023, 01:07 (editiert von matzi682015 am 24.01.2023 um 01:08)
@ bigdie
» Bei den Schriftbandgeräten ist das viel mehr piepelkram die Folie hinten
» abzuziehen und außerdem ist da immer ein Teil vom teuren Band Abfall,
» wodurch das teuer noch teurer wird, dafür sind die sehr stabil, und
» Wischfest
Ja, letzteres ist mir auch ein Dorn im Aug', also daß da die Hälfte vom Band leer rausgeht -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
bigdie
24.01.2023, 05:51 (editiert von bigdie am 24.01.2023 um 06:04)
@ matzi682015
» » Bei den Schriftbandgeräten ist das viel mehr piepelkram die Folie hinten
» » abzuziehen und außerdem ist da immer ein Teil vom teuren Band Abfall,
» » wodurch das teuer noch teurer wird, dafür sind die sehr stabil, und
» » Wischfest
» Ja, letzteres ist mir auch ein Dorn im Aug', also daß da die Hälfte vom
» Band leer rausgeht
Selbst bei dem nicht ganz billigen Gerät, welches ich jetzt habe. Das schneidet selbst und man kann die Etikettenlänge vorher festlegen. Da kommen erst 2cm Band raus, werden abgeschnitten und dann kommt das Etikett und wird abgeschnitten. Und der Meter kostet 1€ 1/3 davon Abfall
Aber von der Bedienung her ist es super. Hatte mal so ein billiges, das ist nicht zu vergleichen. Das jetzige hat keine Tasten und kein Display, das bedient man am PC per USB Anschluss oder auch mit eingebautem Akku unterwegs per Smartphone App Die PC Software ist die Gleiche wie beim QL500. Aber wie gesagt, der Preis für die bedruckbare Fläche ist beim QL500 um Klassen niedriger, fürs Büro auch von der Etikettengröße her besser geeignet. Kann mir z.B. nicht vorstellen, das man Schriftband als Adressaufkleber für einen Brief verwendet, obwohl es das auch 24mm breit gibt. Braucht schon das Aufkleben viel mehr Zeit.
Die oben verlinkte Rolle für den QL500 hat 400 Etiketten 90mm lang. Das sind 36m und das kostet 10€
Für die ähnliche Menge mit Schriftband brauchst du 4,5 Kassetten 24mm breites Schriftband 18€/Kassette also ca. 82€ Und da sind die Abschnitte nicht mit eingerechnet, die gibt es ja beim QL500 nicht. Den QL500 gab es bei Pollin mal für glaube 40 evtl. auch 50€ und eine Rolle war da schon dabei. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 24.01.2023, 19:49 (editiert von cmyk61 am 24.01.2023 um 19:50)
@ bigdie
Hallo zusammen,
sollten eine größere Menge an gleichen aber auch unterschiedlichen Selbstklebe-Etiketten benötigt werden, solltet ihr mal hier schauen.
https://www.hinzurueck.de/informationen-%e2%80%93-digitaldruck.html
Ein Bogen mit 31,5 x 44 cm (ringsum 5 mm nichtdruckend) in Etikettenpapier satiniert und geschlitzt kosten 54 ct je Bogen, zzgl 5,80 Einrichtekosten je Auftrag.
Zerschneiden muss man dann halt selbst.
Ob man dort auch Etiketten in laminierter Ausführung zu bekommen sind, wäre anzufragen. Fragen kostet ja nichts.
Ralf
» » » Bei den Schriftbandgeräten ist das viel mehr piepelkram die Folie
» hinten
» » » abzuziehen und außerdem ist da immer ein Teil vom teuren Band Abfall,
» » » wodurch das teuer noch teurer wird, dafür sind die sehr stabil, und
» » » Wischfest
» » Ja, letzteres ist mir auch ein Dorn im Aug', also daß da die Hälfte vom
» » Band leer rausgeht
» Selbst bei dem nicht ganz billigen Gerät, welches ich jetzt habe. Das
» schneidet selbst und man kann die Etikettenlänge vorher festlegen. Da
» kommen erst 2cm Band raus, werden abgeschnitten und dann kommt das Etikett
» und wird abgeschnitten. Und der Meter kostet 1€ 1/3 davon Abfall
» Aber von der Bedienung her ist es super. Hatte mal so ein billiges, das ist
» nicht zu vergleichen. Das jetzige hat keine Tasten und kein Display, das
» bedient man am PC per USB Anschluss oder auch mit eingebautem Akku
» unterwegs per Smartphone App Die PC Software ist die Gleiche wie beim
» QL500. Aber wie gesagt, der Preis für die bedruckbare Fläche ist beim QL500
» um Klassen niedriger, fürs Büro auch von der Etikettengröße her besser
» geeignet. Kann mir z.B. nicht vorstellen, das man Schriftband als
» Adressaufkleber für einen Brief verwendet, obwohl es das auch 24mm breit
» gibt. Braucht schon das Aufkleben viel mehr Zeit.
» Die oben verlinkte Rolle für den QL500 hat 400 Etiketten 90mm lang. Das
» sind 36m und das kostet 10€
» Für die ähnliche Menge mit Schriftband brauchst du 4,5 Kassetten 24mm
» breites Schriftband 18€/Kassette also ca. 82€ Und da sind die Abschnitte
» nicht mit eingerechnet, die gibt es ja beim QL500 nicht. Den QL500 gab es
» bei Pollin mal für glaube 40 evtl. auch 50€ und eine Rolle war da schon
» dabei. |
bigdie
24.01.2023, 21:59
@ cmyk61
Ich mache am liebsten alles selbst und hab das dann auch gleich. Hab jetzt z.B. mehr als 60 Tüten gepackt und gleich beschriftet. Wenn ich das irgendwo bestelle und das 3 Tage später kommt, muss ich doch die Hälfte davon wieder auspacken und nachsehen, ob da auch das 12V 1A Steckernetzteil drin ist und nicht ein Anderes.
Auch für Anderes bin ich Gerüstet. Ich hab ein Spiralbindegerät und auch Thermobindegerät. Mache damit auch mal schnell ein Fotobuch. Platinen mache ich selbst. Und so hab ich auch 2 Etikettendrucker, einen Sw/Ws Laserdrucker ein Tintendrucker-Fax-Scanner und auch noch einen Selphy Fotodrucker mit Akku für unterwegs.
Und bei Werkzeug ist es das Gleiche, was man hat, vermisst man nicht. |
bigdie
05.02.2023, 17:33
@ matzi682015
Zip Tüten sind gepackt. Ein Teil steht noch im Regal. Die Kästen gab es letztens bei Norma
Ein Teil hängt an der Decke Kleiderbügel sind aber erst mal alle
Die Umlenkrolle (Flaschenzug war nötig, Zusammen ist der Kram doch schwer
Die ersten 31 Kleiderbügel hab ich für 17€ bei ebay geschossen. Aber mit Rollen Kantholz usw waren das dann doch 60-70€ + die Zip Tüten
Die Ordnung treibt mich in den Ruin |
