cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
31.12.2022,
19:48
Messkabel 2polig ca 10m / Messadapter (Elektronik)
Moin zusammen,
bei den Messungen an den ABS-Sensoren zeigte sich, dass ich mit meinen 2m Messstrippen nicht sonderlich weit kam. Ich musste übel improvisieren. Die 10m langen Starthilfekabel waren ETWAS unhandlich :-D :-D
Ich werde mir nun für künftige Aktionen 2 Sätze 2-polige Messkabel mit 5-10m anschaffen (oder selbst bauen) und sie mit stabilen Adaptern ausstatten.
Vielleicht auch noch 1-2 Messkabel in twisted pair.
Im Kfz-Profisektor gibts sowas bestimmt aber bestimmt auch ziemlich teuer. Dann kam mir der Gedanke das ganze mit XLR-Steckverbindern selbst zu bauen.
Oder hat jemand von Euch Bezugsquellen für solches Equipment welches bezahlbar ist? Und hat jemand unter Euch bereits eine bewährte Sammlung an Messadaptern mit div. Spitzen und Klemmen die sich bewährt haben? Schrottmaterial habe ich selbst genug. Ok - die Krokoklemmen von Hirschmann sind schon gut :-)
Ralf
Hartwig(R)
01.01.2023,
01:54
@ cmyk61
Schau bei Stäubli, Lösungen für spezielle Anforderungen findest du auch bei Lemo SA
xy(R)
01.01.2023,
11:46
@ cmyk61
» Dann kam mir der Gedanke das ganze mit XLR-Steckverbindern selbst zu
» bauen.
Ziehe Mini-XLR in Betracht.
cmyk61(R)
01.01.2023,
19:51
» » Dann kam mir der Gedanke das ganze mit XLR-Steckverbindern selbst zu
» » bauen.
» Ziehe Mini-XLR in Betracht.
Habs mit angesehen und verworfen. Max. Kabeldurchmesser 4mm und max 24 AWG.
Ich wollte dann schon AWG16 verwenden. In der Werkstatt sind größere Steckverbinder eher vorteilhaft,
Ich werde mir 2 5m Kabel basteln, die ich dann bequem zusammenstecken kann.
Jetzt mach ich mal noch Gedanken über passende Adapter.
Danke für Eure Hinweise bzgl. Lieferanten.
Ralf
bigdie(R)
01.01.2023,
21:50
@ cmyk61
» » » Dann kam mir der Gedanke das ganze mit XLR-Steckverbindern selbst zu
» » » bauen.
» » Ziehe Mini-XLR in Betracht.
» Habs mit angesehen und verworfen. Max. Kabeldurchmesser 4mm und max 24
» AWG.
» Ich wollte dann schon AWG16 verwenden. In der Werkstatt sind größere
» Steckverbinder eher vorteilhaft,
» Ich werde mir 2 5m Kabel basteln, die ich dann bequem zusammenstecken
» kann.
» Jetzt mach ich mal noch Gedanken über passende Adapter.
» Danke für Eure Hinweise bzgl. Lieferanten.
» Gruß
» Ralf
Wozu brauchst du die langen Leitungen?
Falls du nur die Anzeige an anderer Stelle brauchst als am Messpunkt, dann hol dir einfach das
https://www.pollin.de/p/owon-true-rms-bluetooth-multimeter-ow18b-830830
Dann kannst du drahtlos per Bluetooth das Messgerät auf dem Handy oder Tablet anschauen und bedienen per App
cmyk61(R)
02.01.2023,
00:04
@ bigdie
Um zB Leitungen durchzuklingeln, den Leitungswiderstand zu messen etc.
Kommt zwar nicht sooo oft vor, aber wenn, dann hatte ich nie ne intakte, lange Leitung zur Hand.
Was ich auch noch in die Service-Kiste lege ist eine helle Leuchte + Stirnleuchte, Ladegerät, eine Magnetbefestigung, einen Lötkolben, Meßadapter...
Lauter Kleinigkeiten die das arbeiten am Auto erleichtern.
Ralf
» Wozu brauchst du die langen Leitungen?
» Falls du nur die Anzeige an anderer Stelle brauchst als am Messpunkt, dann
» hol dir einfach das
» https://www.pollin.de/p/owon-true-rms-bluetooth-multimeter-ow18b-830830
» Dann kannst du drahtlos per Bluetooth das Messgerät auf dem Handy oder
» Tablet anschauen und bedienen per App
bigdie(R)
02.01.2023,
13:47
@ cmyk61
Messleitungen mache ich mir eh selber. Meist aus Silikonlitze, weil die nicht steif wird bei Kälte
https://www.pollin.de/search?query=silikonlitze
Ich habe dann beidseitig 4mm Laborstecker. Da kann ich dann eine Prüfspitze anstecken oder auch Krokoklemme oder Adapter auf 2mm usw und Kupplungen fürs Verlängern gibt es auch, so das man auch mehrere koppeln kann. Die originalen Messtrippen fliegen meist in den Müll.
cmyk61(R)
02.01.2023,
14:02
@ bigdie
Hallo Mr. Big ;-)
das mit der Silikonleitung hatte ich auch mal probiert. Ich stattete mein Ladegerät mit 3m Kabeln aus.
Das ging jedoch ziemlich in die Hose. Das Silikon rubbelte nämlich ziemlich unangenehm aneinander.
Mein Leitungsquerschnitt lag bei 4qmm. Vielleicht war die Leitung nicht feindrähtig genug - auf jeden Fall lies sich die Leitung nur bescheiden aufrollen.
Und dann war die Leitung auch recht empfindlich bei scharfen Kanten. 2x hatte ich einen Einschnitt in einer der Adern.
Womöglich war das Silikon zu dünn. Oder es gibt spezielle Leitungen für solche Zwecke - und die hatte ich nicht.
Gummileitung, PUR, oder PVC ist da IMHO bei weitem nicht so empfindlich.
Einzeladern wollte ich nicht verwenden, zumindest nicht bei solchen Längen. Selbst bei 1,5m verknüllen meine Messstrippen wenn ich sie in ne Kiste feuere. Man käme ja auch nicht auf die Idee, eine normale 230V Verlängerungen für den täglichen Gebrauch aus Einzeladern zu verwenden. Der Mantel verbessert ja schließlich ja auch die Robustheit.
Ralf
» Messleitungen mache ich mir eh selber. Meist aus Silikonlitze, weil die
» nicht steif wird bei Kälte
» https://www.pollin.de/search?query=silikonlitze
» Ich habe dann beidseitig 4mm Laborstecker. Da kann ich dann eine Prüfspitze
» anstecken oder auch Krokoklemme oder Adapter auf 2mm usw und Kupplungen
» fürs Verlängern gibt es auch, so das man auch mehrere koppeln kann. Die
» originalen Messtrippen fliegen meist in den Müll.
Hartwig(R)
02.01.2023,
17:17
@ cmyk61
» Und dann war die Leitung auch recht empfindlich bei scharfen Kanten. 2x
» hatte ich einen Einschnitt in einer der Adern.
» Womöglich war das Silikon zu dünn. Oder es gibt spezielle Leitungen für
» solche Zwecke - und die hatte ich nicht.
» Gummileitung, PUR, oder PVC ist da IMHO bei weitem nicht so empfindlich.
Ja, der Vorteil des Silikons ist nur dessen Flexibilität sowie die Temperaturbeständigkeit. Reibung und Kerbbeanspruchungen führen bei Silikon deutlich schneller zu Schäden im Vergleich zu synthetischen Gummi oder PUR. Einmal entstandene Kerben in der Oberfläche reißen im Laufe der Zeit gerne tiefer ein. Sowas würde ich in 'rauher Umgebung' nicht einsetzen. Deine Beobachtungen entsprechen also genau dem bekannten Schadensverhalten von Silikon.
soso
02.01.2023,
19:08
@ Hartwig
» Beobachtungen entsprechen also genau dem bekannten Schadensverhalten von
» Silikon.
Vielleicht die Strippen in Nylon Gewebeschlauch einziehen?
cmyk61(R)
02.01.2023,
19:34
@ soso
» » Beobachtungen entsprechen also genau dem bekannten Schadensverhalten von
» » Silikon.
» Vielleicht die Strippen in Nylon Gewebeschlauch einziehen?
5m? Nee, danke *ggg* dann lieber leichte Gummischlauchleitung
Ralf
ollanner(R)
02.01.2023,
19:53
@ cmyk61
» 5m? Nee, danke *ggg* dann lieber leichte Gummischlauchleitung
H03RN-F?
Der Ollanner
Gast3
02.01.2023,
20:02
@ ollanner
» » 5m? Nee, danke *ggg* dann lieber leichte Gummischlauchleitung
» H03RN-F?
LIFY Schaltlitze kann ich nur empfehlen. Seit Jahren im Einsatz.
Für Meßstrippen optimal!
soso
02.01.2023,
20:11
@ cmyk61
Der erste Meter zeigt dir schon wie es geht.
Grüßchen retour. *grins*
bigdie(R)
03.01.2023,
00:28
@ Hartwig
» » Und dann war die Leitung auch recht empfindlich bei scharfen Kanten. 2x
» » hatte ich einen Einschnitt in einer der Adern.
» » Womöglich war das Silikon zu dünn. Oder es gibt spezielle Leitungen für
» » solche Zwecke - und die hatte ich nicht.
» » Gummileitung, PUR, oder PVC ist da IMHO bei weitem nicht so empfindlich.
» Ja, der Vorteil des Silikons ist nur dessen Flexibilität sowie die
» Temperaturbeständigkeit. Reibung und Kerbbeanspruchungen führen bei Silikon
» deutlich schneller zu Schäden im Vergleich zu synthetischen Gummi oder PUR.
» Einmal entstandene Kerben in der Oberfläche reißen im Laufe der Zeit gerne
» tiefer ein. Sowas würde ich in 'rauher Umgebung' nicht einsetzen. Deine
» Silikon.
Also ich habe nicht die Litze von Pollin sondern eine Sorten die gab es als Messleitung bei RS auf so kleinen Papptrommeln. Die benutze ich in der Firma praktisch täglich und das über Jahre. Und da hängen die Leitungen durchaus auch mal im Kühlschmierstoff. PVC hält da kein Jahr. Stimmt allerdings das neue Leitungen so irgendwie klebrig sind also nicht aneinander rutschen. Der Effekt ist aber relativ schnell weg. Nach 4-5 Jahren passiert es dann mal, das die Isolierung direkt am Stecker mal bricht. Also da, wo die Belastung am höchsten ist. Meist ist aber das Multimeter eher platt als die Leitungen.
cmyk61(R)
03.01.2023,
09:14
(editiert von cmyk61
am 03.01.2023 um 09:15)
@ bigdie
Ist das ganze nicht auch ein ähnlicher Effekt wie bei den Stromversorgungskabeln der iPhones?
Bei denen reissen doch die Kabel an den Steckern auch spätestens nach 2 Jahren.
Zumindest bei uns zuhause haben wir massenhaft derartiger Kabel rumliegen.
Ralf
» Also ich habe nicht die Litze von Pollin sondern eine Sorten die gab es als
» Messleitung bei RS auf so kleinen Papptrommeln. Die benutze ich in der
» Firma praktisch täglich und das über Jahre. Und da hängen die Leitungen
» durchaus auch mal im Kühlschmierstoff. PVC hält da kein Jahr. Stimmt
» allerdings das neue Leitungen so irgendwie klebrig sind also nicht
» aneinander rutschen. Der Effekt ist aber relativ schnell weg. Nach 4-5
» Jahren passiert es dann mal, das die Isolierung direkt am Stecker mal
» bricht. Also da, wo die Belastung am höchsten ist. Meist ist aber das
» Multimeter eher platt als die Leitungen.
