Gast3
26.11.2022, 17:48
@ bigdie
4513 |
» Mag sein, das es auch an meinem kleinen Laptop Display liegt, aber egal,
» was du an Fotos oder Schaltplänen hier einstellst, ich konnte nie irgend
» etwas darauf erkennen. Um die Dateigröße hier einzuhalten, muss man nicht
» zwangsläufig die Pixel bis zur Unkenntlichkeit reduzieren, man kann auch
» die Komprimierungsrate erhöhen. Und das Grün Rot der Schaltpläne
» verschlimmert das ganze noch. Aber der Hit war letztens das
» Briefmarkengroße Bild vom geöffneten Akku.
Bis dato sind Matzi`s Schaltpläne, Bilder wunderbar auf dem Monitor zu sehen, Auflösung auch top. Verstehe das Problem nicht!
Und die "Kringel, Haken" in den Schaltplänen jucken mich nicht im geringsten! |
matzi682015
Aachen, 26.11.2022, 17:58
@ cmyk61
4513 |
» Ich habe von meinen beiden Beispielen mit 150DPI (COL) Dateigröße 14kB und
» 600DPI (SW) Dateigröße 37kB einen Detail-Screenshot gemacht..
» So sehen die dann aus. 150DPI ist alles andere als scharf.
» 150DPI - Dateigröße 159kB
» 600DPI - Dateigröße 46kB
» » » Mag sein, das es auch an meinem kleinen Laptop Display liegt, aber
» egal,
» » » was du an Fotos oder Schaltplänen hier einstellst, ich konnte nie
» irgend
» » » etwas darauf erkennen. Um die Dateigröße hier einzuhalten, muss man
» » nicht
» » » zwangsläufig die Pixel bis zur Unkenntlichkeit reduzieren, man kann
» auch
» » » die Komprimierungsrate erhöhen. Und das Grün Rot der Schaltpläne
» » » verschlimmert das ganze noch. Aber der Hit war letztens das
» » » Briefmarkengroße Bild vom geöffneten Akku.
» » Ich habe das Bild kopiert, in IView eingefügt und einen kleinen
» Ausschnitt
» » gespeichert.
» » Wie man hier erkennen kann ist das Bild scharf und detailreich.
Hallo Ralf, habe jetzt mal probiert, defaultmäßig 150 dpi, auf 600 dpi verfeinert. Hoffentlich ist das nicht Briefmarkengröße.
 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
ollanner
26.11.2022, 18:07
@ matzi682015
4513 |
» Hallo Ralf, habe jetzt mal probiert, defaultmäßig 150 dpi, auf 600 dpi
» verfeinert. Hoffentlich ist das nicht Briefmarkengröße.
Tip-Top erkennbar. Der Trick für den geneigten Betrachter ist, das Bild nicht im Beitrag eingebunden zu betrachten. -- Gruß
Der Ollanner |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 26.11.2022, 18:15 (editiert von cmyk61 am 26.11.2022 um 18:16)
@ Gast3
4513 |
Also ich habe auch das Problem der unscharfen Zeichnungen.
Daher auch mein Test mit unterschiedlichen Auflösungen.
Ein Teil der Probleme liegt wohl auch an der Ausgabe der Betrachter und deren Browser.
Die Treppchenbildung ist bei 600DPI Ausgabe in Eagle weitaus geringer als bei 150 DPI. Die Dateigröße ändert sich bei derartigen Zeichnungen kaum.
Auch der Wechsel von Farb auf Monochrome bringt eine Verbesserung bei gleichzeitiger Verringerung der Dateigröße.
Die Größe der Darstellung auf dem Bildschirm bleibt augenscheinlich unverändert.
Vielleicht können unsere Computer- und Internetspezialisten hierzu ein paar Worte verlieren?
Was mich persönlich oft stört ist die vermehrte Verwendung von Grautönen (in Windows generell und in Programmen). Die Les- und Erkennbarkeit von Strukturen wird hierdurch definitiv verschlechtert.
Matze hat daran keine Schuld. Lediglich das Setzen des "Monochrome" -Schalters beim Export kann er probieren.
Seine individuelle Art Schaltpläne zu zeichnen ist für mich persönlich nicht diskussionswürdig. Künstlerische Freiheit sage ich nur.
Gruß Ralf
» » Mag sein, das es auch an meinem kleinen Laptop Display liegt, aber egal,
» » was du an Fotos oder Schaltplänen hier einstellst, ich konnte nie irgend
» nicht
» » zwangsläufig die Pixel bis zur Unkenntlichkeit reduzieren, man kann auch
» Bis dato sind Matzi`s Schaltpläne, Bilder wunderbar auf dem Monitor zu
» sehen, Auflösung auch top. Verstehe das Problem nicht!
» Und die "Kringel, Haken" in den Schaltplänen jucken mich nicht im
» geringsten! |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 26.11.2022, 18:19 (editiert von cmyk61 am 26.11.2022 um 18:22)
@ matzi682015
4513 |
Liebe Matze,
das Bild hat in 600DPI die identische Größe auf meinem Bildschirm wie mit 150DPI.
Was da manchmal falsch skaliert wird - für mich aktuell ein Rätsel.
War da nicht mal was mit Smooting?
Ich erinnere mich in Irfanview, dass beim extremen hineinzoomen immer noch unscharfe Kanten zu sehen waren. Erst das Abschaltung des "Smoothing"? beseitigte diesen Effekt und ich konnte wunderschön qudratische Pixel sehen.
Ralf
matzi682015
Aachen, 26.11.2022, 18:24
@ Gast3
4513 |
» nicht
Ich verstehe das nur so, daß es kritiksüchtige Leute gibt.
» geringsten!
Eben. Es ist elektrisch ein- & dasselbe. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
ollanner
26.11.2022, 18:25
@ cmyk61
4513 |
» das Bild hat in 600DPI die identische Größe auf meinem Bildschirm wie mit
» 150DPI.
» Was da manchmal falsch skaliert wird - für mich aktuell ein Rätsel.
Das Forum limitiert hier die Breite in der Anzeige, Maximale Bildbreite = Breite des Beitragsframe?
600dpi sind mehr als scharf genug. Bei 6 Unique Colors des PNG gibt's auch keine Kompressionsartefakte.
 -- Gruß
Der Ollanner |
matzi682015
Aachen, 26.11.2022, 18:32
@ cmyk61
4513 |
» Also ich habe auch das Problem der unscharfen Zeichnungen.
» Daher auch mein Test mit unterschiedlichen Auflösungen.
» Ein Teil der Probleme liegt wohl auch an der Ausgabe der Betrachter und
» deren Browser.
» Die Treppchenbildung ist bei 600DPI Ausgabe in Eagle weitaus geringer als
» bei 150 DPI. Die Dateigröße ändert sich bei derartigen Zeichnungen kaum.
» Auch der Wechsel von Farb auf Monochrome bringt eine Verbesserung bei
» gleichzeitiger Verringerung der Dateigröße.
» Die Größe der Darstellung auf dem Bildschirm bleibt augenscheinlich
» unverändert.
» Vielleicht können unsere Computer- und Internetspezialisten hierzu ein paar
» Worte verlieren?
» Was mich persönlich oft stört ist die vermehrte Verwendung von Grautönen
» (in Windows generell und in Programmen). Die Les- und Erkennbarkeit von
» Strukturen wird hierdurch definitiv verschlechtert.
» Matze hat daran keine Schuld. Lediglich das Setzen des "Monochrome"
» -Schalters beim Export kann er probieren.
» Seine individuelle Art Schaltpläne zu zeichnen ist für mich persönlich
» nicht diskussionswürdig. Künstlerische Freiheit sage ich nur.
» Gruß Ralf
» egal,
» irgend
Sach bloß!? Ich kann ja nur 'was ändern wenn ich Rückmeldung bekomme.
» Um die Dateigröße hier einzuhalten, muss man
» » nicht
» auch
Hier mit 600 dpi - Auflösung:
» » Bis dato sind Matzi`s Schaltpläne, Bilder wunderbar auf dem Monitor zu
» » sehen, Auflösung auch top. Verstehe das Problem nicht!
» » Und die "Kringel, Haken" in den Schaltplänen jucken mich nicht im
» » geringsten! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
simi7
D Südbrandenburg, 27.11.2022, 00:11
@ matzi682015
4513 |
» Ich verstehe das nur so, daß es kritiksüchtige Leute gibt.
Das hat nichts mit Kritiksucht zu tun, aber ich merke, dass du keine sachliche Kritik verträgst und schon wieder angepisst reagierst.
» » geringsten!
» Eben. Es ist elektrisch ein- & dasselbe.
Das Thema hatten wir doch schon.
Natürlich ist es elektrisch das selbe ob du mit dem Draht durch die Brust ins Auge gehst oder direkt ins Hirn.
Ein Bild ist aber dazu da, jemandem eine Information zu vermitteln.
Da sind ablenkende Ecken und Bögen und sonstige Spielereien eher hinderlich.
Man kann die Beschriftung z.B. auch so setzen, dass sie sich in ein Schaltbild einfügt und nicht den Leiterzug um die Schrift herumschnörkeln. |
simi7
D Südbrandenburg, 27.11.2022, 00:15
@ cmyk61
4513 |
» Hallo Matze,
» ich habe mir mal Gedanken zum Image-Export aus Eagle heraus gemacht und ein
» paar Versuche gefahren.
» Mit wieviel DPI exportierst Du die Images aus Eagle heraus?
» Die besten Ergebnisse habe ich mit 600 DPI und gesetztem "Monochrome"
» Schalter als PNG gemacht.
» Auch die Dateigröße ist dadurch hinreichend klein geblieben.
» Könntest Du mal probieren?
» LG
» Ralf
» 150DPI
» 600DPI
Top!
Das isses. So möchte ich das sehen, dann gibts zumindest an der Stelle keine Rumnörgelei mehr. |
matzi682015
Aachen, 27.11.2022, 00:54 (editiert von matzi682015 am 27.11.2022 um 00:58)
@ cmyk61
4513 |
» Hallo Matze,
Hallo Ralf, in Kuhzunft werde ich immer mit 600 dpi exportieren.
» LG
» Ralf
Hier, hat 165kB nach extrahierung mit 600 dpi (Wie befindest Du die Qualität?)
Matthes
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 27.11.2022, 01:52 (editiert von cmyk61 am 27.11.2022 um 01:57)
@ matzi682015
4513 |
Salu Matze,
die Qualität ist mit 600DPI top.
Wenn Du jetzt noch den Haken bei Monochrom setzen würdest - wärs perfekt.
Die Farben in Eagle sind tatsächlich nur beim arbeiten im Programm wichtig.
Für gedruckte Pläne (und das ist es nunmal wenn Pläne hier veröffentlicht werden) nutzen die Farben nichts und sind tatsächlich eher hinderlich. Vor allem die Grautöne der Schrift und der ständige Wechsel von grün auf braun beim Schaltbild irritiert bei den Ausdrucken.
Wenn Du Dir Schaltpläne in Zeitschriften, Büchern etc ansiehst, wirst Du feststellen, dass so gut wie niemand Farben verwendet. Ausnahmen gibt es natürlich immer mal wieder.
Ich bin immer wieder fasziniert, mit welchem Elan Du an solche Projekte heran gehst. Viel Erfolg weiterhin.
Herzliche Grüße
Ralf
» » Hallo Matze,
» » ich habe mir mal Gedanken zum Image-Export aus Eagle heraus gemacht und
» ein
» » paar Versuche gefahren.
» » Mit wieviel DPI exportierst Du die Images aus Eagle heraus?
» Hallo Ralf, in Kuhzunft werde ich immer mit 600 dpi exportieren.
» » Die besten Ergebnisse habe ich mit 600 DPI und gesetztem "Monochrome"
» » Schalter als PNG gemacht.
» » Auch die Dateigröße ist dadurch hinreichend klein geblieben.
» » Könntest Du mal probieren?
» » LG
» » Ralf
» Hier, hat 165kB nach extrahierung mit 600 dpi (Wie befindest Du die
» Qualität?)
matzi682015
Aachen, 27.11.2022, 02:10 (editiert von matzi682015 am 27.11.2022 um 03:23)
@ cmyk61
4513 |
» Salu Matze,
» die Qualität ist mit 600DPI top.
» Wenn Du jetzt noch den Haken bei Monochrom setzen würdest - wärs perfekt.
» Die Farben in Eagle sind tatsächlich nur beim arbeiten im Programm
» wichtig.
Ok, das werde ich dann immer machen. Ist mir noch nie aufgefallen, daß man monochrom anklicken kann.
» Für gedruckte Pläne (und das ist es nunmal wenn Pläne hier veröffentlicht
» werden) nutzen die Farben nichts und sind tatsächlich eher hinderlich. Vor
» allem die Grautöne der Schrift und der ständige Wechsel von grün auf braun
» beim Schaltbild irritiert bei den Ausdrucken.
» Wenn Du Dir Schaltpläne in Zeitschriften, Büchern etc ansiehst, wirst Du
» feststellen, dass so gut wie niemand Farben verwendet. Ausnahmen gibt es
» natürlich immer mal wieder.
» Ich bin immer wieder fasziniert, mit welchem Elan Du an solche Projekte
» heran gehst. Viel Erfolg weiterhin.
Oh danke Dir, Ralf!!! Ich fühle mich gebauchpinselt
Edit: 1.) Muß die Oszillatorfrequenz exakt 100kHz bzw. 120kHz betragen? 2.) Der ICM7660, der aus +5V -5V macht, wieso ist da kein Kondensator für den Oszillator an Pin 7 angeschlossen? Da steht ja R-C-Oszillator. Und wenn der Oszillator nicht schwingt, dann werden die beiden Elkos ja nicht umgeladen. 3.) Warum finde ich keine Quarze mit 120 oder 100kHz? In der Bucht, ein einziger Quarz kostet 11.-€, bei Reichelt gibt es nur Quarze 3,2768E4 s^-1, und nur welche im 1E6-Bereich. Kessler hat auch nix zu bieten.
» Herzliche Grüße
» Ralf
» » » Hallo Matze,
» » » ich habe mir mal Gedanken zum Image-Export aus Eagle heraus gemacht
» und
» » ein
» » » paar Versuche gefahren.
» » » Mit wieviel DPI exportierst Du die Images aus Eagle heraus?
» » Hallo Ralf, in Kuhzunft werde ich immer mit 600 dpi exportieren.
» » » Die besten Ergebnisse habe ich mit 600 DPI und gesetztem "Monochrome"
» » » Schalter als PNG gemacht.
» » » Auch die Dateigröße ist dadurch hinreichend klein geblieben.
» » » Könntest Du mal probieren?
» » » LG
» » » Ralf
» » Hier, hat 165kB nach extrahierung mit 600 dpi (Wie befindest Du die
» » Qualität?)
» »  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
Eierschale
27.11.2022, 11:49
@ bigdie
4513 |
» Das ist mir schon klar, aber warum ausgerechnet R?
R=Resistor
» Am Widerstand rechts außen steht R15 als Bezeichnung und 150R als Wert oder
» auch 0,15 Ohm und gleichzeitig 150 Ohm
» Früher stand da nur 150 ohne R, wenn man 150 Ohm meint. Bei kOhm schreiben
» die dann ja auch nicht kR
» Und µ steht ja dort, warum aber 0µ1 statt 100n
Vielleicht liegt es daran, dass diese Bezeichnungsweise bei der Industrie international üblich ist.
So ist es doch durchaus sinnvoll, diese Bezeichnungen auch in Deutschland zu nutzen.
Der linke SMD-Widerstand hat tatsächlich 2mOhm, daneben 0,05 und 0,2 Ohm |
simi7
D Südbrandenburg, 27.11.2022, 12:25
@ matzi682015
4513 |
» Edit: 1.) Muß die Oszillatorfrequenz exakt 100kHz bzw. 120kHz betragen? 2.)
» Der ICM7660, der aus +5V -5V macht, wieso ist da kein Kondensator für den
» Oszillator an Pin 7 angeschlossen? Da steht ja R-C-Oszillator. Und wenn
» der Oszillator nicht schwingt, dann werden die beiden Elkos ja nicht
» umgeladen. 3.) Warum finde ich keine Quarze mit 120 oder 100kHz? In der
» Bucht, ein einziger Quarz kostet 11.-€, bei Reichelt gibt es nur Quarze
» 3,2768E4 s^-1, und nur welche im 1E6-Bereich. Kessler hat auch nix zu
» bieten.
Wer hindert dich, den Quarz durch einen geeigneten Kondensator zu ersetzen, wenn der Takt nicht für zeitkritische Sachen gebraucht wird.
Was ist das eigentlich?:
