cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
24.11.2022,
10:16
@ Axel R
Kontrollampe für Lichtschalter
Man könnte auch mal drüber nachdenken, das Ganze mit Shellys zu lösen.
Den Shelly in der Schalterdose nur als Sender verwenden (würde dann nur L und N benötigen). Den Schaltausgang für die Kontrolleuchte nutzen.
In/an der Lampe dann einen weiteren Shelly der via WLAN vom ersten gesteuert wird.
Brütet mal drüber...
Ralf
» meine Frau ärgert sich immer, wenn ich den Lichtschalter im Flur fürs Bad
» nicht ausschalte.
» Gerne würde ich dort eine Signallampe anbringen - aber :
» - In der Schalterdose sind nur 2 Drähte
» - die Wand im Flur hat schönen Rauhputz
» - die nächste Abzweigdose ist mit dem Rauputz zugekleistert.
» Wenn ich die Wamd aufstemme, bekomme ich Ärger.
» Die Fliesen im Bad sind bis zu Decke.
» Bliebe am den Leuchtstofflampen im Bad, die nur die Decke anleuchten und in
» einer Verkleidung liegen,
» einen Sender anzubringen und im Fur einen Empfänger mit unauffälliger LED.
» Oder lässt sich mit den 2 Drähten im Lichtschalter was anfangen ?
» Gruss Axel R
Pitsch
24.11.2022,
07:55
@ Gast3
Hallo AXEL R
Dein Problem lässt sich auf einfachste Weise lösen.
Lass doch einfach, wenn du nicht gerade Besuch hast, die Tür zum Bad offen stehen. Damit schlägst Du zwei Fliegen mit einer Klatsche. Erstens, siehst Du ob das Licht noch an ist und zweitens, verhinderst Du, dass sich im Bad wegen der Luftfeuchtigkeit, Schimmel bildet. Ich habe schon Badezimmer gesehen, die würde ich nur mit einem Astronauten-Raumanzug betrehten.
Bei mir steht die Badezimmertüre immer offen. Ausser wenn Jemand zu Besuch kommt.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
simi7(R)
D Südbrandenburg,
24.11.2022,
07:50
@ Gast3
» » Ich hätte da ne Idee, wie man 15 Dioden bei der Schaltung einsparen
» könnte.
» » :-D
» Hallo Simi,
» darf man Deine Idee erfahren?
» Gruß Gast3
Die Graetzbrücke direkt in die zu überwachende Leitung und zwischen plus und Minus eine Z-Diode oder ersatzweise 3 Dioden.
Die müssen natürlich alle den Strom aushalten können.
Gast3
24.11.2022,
05:35
@ simi7
» » Alternativ geht es auch so. Die Dioden müssen dann aber den gesamten
» Strom
» » der Leuchten tragen können
» » kann man z.B. diese nehmen
» » https://www.pollin.de/p/diotec-p600j-diode-600-v-6-a-140985
» » Den Widerstand muss man evtl auch verkleinern je nach LED.
» Ich hätte da ne Idee, wie man 15 Dioden bei der Schaltung einsparen könnte.
» :-D
Hallo Simi,
Gruß Gast3
bigdie(R)
23.11.2022,
20:35
(editiert von bigdie
am 23.11.2022 um 20:36)
@ simi7
» Strom
» :-D
Wird bei einer Leuchte auch funktionieren, Mein Radio hat auf die Idee mit Brummen reagiert:-D als ich in meiner Jugend auf die Art eine Master Slave Steckdosenleiste für meine Stereoanlage gebaut habe. Der Name Master Slave war damals noch nicht erfunden und in der DDR bestimmt auch nicht erwünscht;-) . Da musste die Spannung allerdings auch für ein 12V Relais reichen
simi7(R)
D Südbrandenburg,
23.11.2022,
19:31
@ bigdie
» Alternativ geht es auch so. Die Dioden müssen dann aber den gesamten Strom
Ich hätte da ne Idee, wie man 15 Dioden bei der Schaltung einsparen könnte. :-D
bigdie(R)
23.11.2022,
19:14
@ bigdie
Alternativ geht es auch so. Die Dioden müssen dann aber den gesamten Strom der Leuchten tragen können
bigdie(R)
23.11.2022,
18:57
@ bigdie
Nochmal ich. Damit die hohen Einschaltströme der Leuchtsofflampe nicht die LED killt, würde ich das so machen
bigdie(R)
23.11.2022,
18:44
@ bigdie
» Ansonsten könnte man auch mit einem Stromwandler experimentieren z.B
» https://www.ebay.de/itm/124104719052?
» Dahinter Brückengleichrichter und Low Current LED. evtl leuchtet diese,
» wenn dein Licht genug Strom braucht
Besser wäre noch dieser Wandler
https://www.ebay.de/itm/233286497266?
Wenn deine Leuchten zu wenig Strom brauchen, um die LED ordentlich leuchten zu lassen, kannst du den Lampendraht in der Schalterdose auch mehrfach durch den Wandler stecken
ingo
23.11.2022,
18:38
@ Axel R
Hm, mit dem Lichtschalter kannst du ein Gerät einschalten, welches das Licht und eine Kontrolllampe einschaltet.
Geht dann sicher auch per Funk.
Ausbaufähiger Beitrag...
Gruß Ingo
bigdie(R)
23.11.2022,
18:37
@ Axel R
Dahinter Brückengleichrichter und Low Current LED. evtl leuchtet diese, wenn dein Licht genug Strom braucht
bigdie(R)
23.11.2022,
18:27
@ Axel R
Wenn das Bad einen extra Stromkreis hat und sonst nichts weiter dort Strom braucht, kannst du auch ein Stromrelais von Eltako in die Verteilung bauen
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_AR12DX-230V.pdf
An die Kontakte dieses Relais kannst du dann anschließen, was du möchtest, von einer Kontrolleuchte oder irgend ein Funk Sensor
bigdie(R)
23.11.2022,
17:27
@ Axel R
» Vielleicht geht ja so etwas:
» Parallel zu dem Lichtschalter die Spule eines kleinen 230 V Relais.
» Das Relais wird anziehen, wenn der Schalter geöffnet hat. So ähnlich
» steuert man ja das Nebellicht am PKW.
» Da kommt ja auch 2 Pol durch die Lampe.
» Dann kann der Öffner Kontakt das von einer Batterie versorgte Lämpchen
» leuchten lassen.
» FERTIG
» Gruss Axel R
Das holt dich spätestens ein, wenn du mal die Leuchte wechselst. LED Leuchten blinken dann oder glimmen und selbst Leuchtstofflampen mit EVG können so reagieren
Axel R(R)
23.11.2022,
16:29
(editiert von Axel R
am 23.11.2022 um 17:09)
@ bigdie
Das Relais wird anziehen, wenn der Schalter geöffnet hat. So ähnlich steuert man ja das Nebellicht am PKW.
Dann kann der Öffner Kontakt das von einer Batterie versorgte Lämpchen leuchten lassen.
FERTIG
Gruss Axel R
Axel R(R)
23.11.2022,
15:53
@ Strippenzieher
Nachtrag
Danke,
Daran habe ich nicht gedacht.
Werde weiter suche denn irgend eine Lösung gibt es bestimmt.
Gruss Axel 6
