simi7
D Südbrandenburg, 23.11.2022, 09:22
@ Eierschale
Chinchkabel an Plattenspieler tauschen |
» » https://www.ebay.de/itm/194297818628?
» Das ist deutlich billiger verarbeitet, als das von xy empfohlene, aber es
» dürfte trotzdem ausreichen.
Aber es sollte doch mehr breit als hoch sein damit es durch den originalen Schlitz passt... |
Eierschale
23.11.2022, 08:08
@ simi7
Das ist deutlich billiger verarbeitet, als das von xy empfohlene, aber es dürfte trotzdem ausreichen. |
simi7
D Südbrandenburg, 22.11.2022, 22:32
@ elektroo
» sogar mit
» gertrennten Adern, so das der Durchmesser geringer ist. Das Kabel ist
» breiter als es dick ist, genau perfekt für meinen Plattenspieler!
https://www.ebay.de/itm/194297818628? |
Eierschale
22.11.2022, 22:21
@ elektroo
» Ich habe die perfekte Löung gefunden!
Die perfekte Lösung wäre immer noch das fertige Kabel, ein Ende abgeschnitten, angelötet, fertig.
Alles andere ist entweder Mumpitz oder ... ach mach doch was du willst. |
simi7
D Südbrandenburg, 22.11.2022, 22:09
@ elektroo
» Ich habe bei OEHLBACH nachgesehen, einer der hochwertigsten Hersteller in
» Sachen HIFi. Die haben Koaxialkabel in Meterware, und siehe da, sogar mit
Da hast du genau den richtigen Hersteller erwischt. Was kostet der Kram da?
» Dazu kaufe ich mir 2 Chinchstecker und löte die dann dran. Fertig.
Wenn du meinst dass du damit besser als mit fertigen Kabeln kommst.
» Würdet ihr vergoldete Stecker empfehlen? Die sollen zwar nicht oxidieren,
» aber ich frage mich ob das Gold kontraproduktiv ist (höherer Widerstand als
» Kupfer)???
Korrodiertes Kupfer hat einen noch höheren Widerstand.
Nochmal: von welchen Signalpegeln reden wir eigentlich? |
elektroo
22.11.2022, 20:21
@ simi7
Ich habe bei OEHLBACH nachgesehen, einer der hochwertigsten Hersteller in Sachen HIFi. Die haben Koaxialkabel in Meterware, und siehe da, sogar mit gertrennten Adern, so das der Durchmesser geringer ist. Das Kabel ist breiter als es dick ist, genau perfekt für meinen Plattenspieler!
Würdet ihr vergoldete Stecker empfehlen? Die sollen zwar nicht oxidieren, aber ich frage mich ob das Gold kontraproduktiv ist (höherer Widerstand als Kupfer)??? |
simi7
D Südbrandenburg, 22.11.2022, 18:40
@ elektroo
» Ich habe nochmal drüber nachgeacht was ArndM gesagt hat, Buchsen
» einzubauen. Zuerst war ich dagegen, bzw. bin es immer noch. Aber man kann
» dies auch noch anders lösen: die Buchsen nicht fest ins Gehäuse einbauen,
» sondern am einem kurzen Stück Chinchkabel hängen zu lassen (logischerweise
» mit female-Steckern). Damit habe ich die Möglichkeit, jedes beliebige Kabel
» anzuschließen und habe dann das Problem mit der Schirmung gelöst. Wenn ich
» wollte, könnte ich nun ein Chinchkabel mit beliebiger Dicke anschließen.
» Ich frage mich, ob es durch diese zusätzliche Steckvorrichtung irgendwelche
» Verluste gibt?
» Oder aber, ich kaufe mir ein hochwertiges Chinchkabel mit guter Schirmung,
» und quetsche das Kabel mit der Zange, so das es passt. Das alte Kabel war
» 3mm dick. 4mm würden vielleicht gerade noch passen. Ein doppeltgeschirmtes
» Chinchkabel hat eine Dicke von 6mm. Da muss ich also mächtig quetschen. Ich
» weiß nicht ob das so gut ist...
» Die breite ist relativ egal, das Kabel kann bis zu 12mm breit sein, nur
» halt eben nicht dicker als 4 mm, damit es in die Durchführung ins Gehäuse
» passt.
» » Das sind immer geschirmte Kabeln.
» Ach so, da war ich mir nicht sicher. Das bedeutert, der Außenleiter ist
» gleichzeitig die Abschirmung?
» Dann ist das wonach ich suche, eine doppelte Schirmung. Im Internet habe
» ich welche mit 6mm Durchmesser gefunden.
Ob das ganze Gedöns sinnvoll ist hängt vom Signalpegel, der Einsatzumgebung und dem Innenwiderstand der Anschlüsse ab.
Ich bin mir fast sicher, dass es auch gepanzerte Chinchkabel gibt, mit Erdstrahlungsabschirmung...
Mach dir nicht so viele Gedanken. |
simi7
D Südbrandenburg, 22.11.2022, 18:35
» Nimm einfach ein fertig konfektioniertes Cinchkabel und schneide am einen
» Ende die Stecker/Buchsen ab.
» Die allerbilligsten Kabel solltest du dabei aber meiden.
» Dieses z.B. ist durchaus tauglich:
» https://www.ebay.de/itm/284928696407
Nimm das.
Lass dir keins mit "Langkristallines Kupfer (LGC)" andrehen.
Habe ich gerade bei einem Schlangenölverkäufer für 75 € gesehen.
Und wenn du auf einer Seite abschneidest wirst du vielleicht sehen, dass du ein koaxiales Kabel hast.
Der Begriff ist nämlich nicht nur für die dicken und steifen Antennenkabel reserviert. Es ist einfach der Aufbau mit Mittelader und äußerer Schirmung. |
elektroo
22.11.2022, 18:34
@ gast
Ich habe nochmal drüber nachgeacht was ArndM gesagt hat, Buchsen einzubauen. Zuerst war ich dagegen, bzw. bin es immer noch. Aber man kann dies auch noch anders lösen: die Buchsen nicht fest ins Gehäuse einbauen, sondern am einem kurzen Stück Chinchkabel hängen zu lassen (logischerweise mit female-Steckern). Damit habe ich die Möglichkeit, jedes beliebige Kabel anzuschließen und habe dann das Problem mit der Schirmung gelöst. Wenn ich wollte, könnte ich nun ein Chinchkabel mit beliebiger Dicke anschließen.
Ich frage mich, ob es durch diese zusätzliche Steckvorrichtung irgendwelche Verluste gibt?
Oder aber, ich kaufe mir ein hochwertiges Chinchkabel mit guter Schirmung, und quetsche das Kabel mit der Zange, so das es passt. Das alte Kabel war 3mm dick. 4mm würden vielleicht gerade noch passen. Ein doppeltgeschirmtes Chinchkabel hat eine Dicke von 6mm. Da muss ich also mächtig quetschen. Ich weiß nicht ob das so gut ist...
Die breite ist relativ egal, das Kabel kann bis zu 12mm breit sein, nur halt eben nicht dicker als 4 mm, damit es in die Durchführung ins Gehäuse passt.
Ach so, da war ich mir nicht sicher. Das bedeutert, der Außenleiter ist gleichzeitig die Abschirmung?
Dann ist das wonach ich suche, eine doppelte Schirmung. Im Internet habe ich welche mit 6mm Durchmesser gefunden. |
gast
22.11.2022, 18:30
@ elektroo
» Vielleicht kann mir jemand helfen,
» ich bin auf der Suche nach einem geschirmten Chinchkabel mit einem max.
» Durchmesser von 4 mm... Gibt es sowas, oder muss ich auf die Schirmung
» verzichten?
Das sind immer geschirmte Kabeln. |
elektroo
22.11.2022, 16:55
@ elektroo
ich bin auf der Suche nach einem geschirmten Chinchkabel mit einem max. Durchmesser von 4 mm... Gibt es sowas, oder muss ich auf die Schirmung verzichten? |
elektroo
22.11.2022, 16:04
@ Eierschale
An einem fertigen Kabel einseitig die Stecker zu entfernen ist natürlich die einfachste Lösung.
Grundsätzlich finde ich die Idee, Buchsen zu verbauen sehr praktisch. Allerdings möchte ich den Plattenspieler ungerne groß verändern - ich stehe drauf wenn alles beim originalen bleibt.
Ich lese öfters, Koaxialkabel zu verwenden. Der Nachteil ist jedoch, das die Koaxialkabel sehr dick sind und man auch noch zwei benötigt, zweitens bricht der Innenleiter schnell wenn man es viel bewegt (was eigentlich bei einem Plattenspieler selten vorkommt).
Ich warte, ob noch andere Ideen kommen. Ansonsten verbleibe ich wohl bei der 1. Variante mit den abgeschnittenen Chinchkabeln.
Danke schon mal! |
Eierschale
22.11.2022, 15:29
@ ArndM
» » Nimm einfach ein fertig konfektioniertes Cinchkabel und schneide am
» einen
» » Ende die Stecker/Buchsen ab.
» » Die allerbilligsten Kabel solltest du dabei aber meiden.
» » Dieses z.B. ist durchaus tauglich:
» » https://www.ebay.de/itm/284928696407
» Oder du baust dir Buchsen in den Plattenspieler. Dann kannst du beim
» nächsten mal das Kabel frei tauschen, ohne am Plattenspieler rumlöten zu
» müssen.
Ob der Plattenspieler so intensiv benutzt wird, dass es ein nächstes Mal gibt? |
ArndM
22.11.2022, 14:51
Oder du baust dir Buchsen in den Plattenspieler. Dann kannst du beim nächsten mal das Kabel frei tauschen, ohne am Plattenspieler rumlöten zu müssen. |
xy
22.11.2022, 14:25
@ elektroo
Nimm einfach ein fertig konfektioniertes Cinchkabel und schneide am einen Ende die Stecker/Buchsen ab.
https://www.ebay.de/itm/284928696407 |
