feldhase
18.11.2022, 15:15
@ Eierschale
Kleinmotor per Fernbedienung ansteuern |
» » » Allerdings bedarf es bei dem Link noch einer " Nachschaltung"
» » » Steffen schreibt ""Die Relais sind vermutlich einpolig und es müsste
» » noch
» » » was nachgeschaltet
» » » » werden. Vielleicht gibt es aber auch andere Module, die das gleich
» » » erledigen.
» Da die Relais nur 1polig schalten, sollte jeder Kanal ein weiteres Relais
» schalten, das dann noch diesem Plan
» https://www.mikrocontroller.net/attachment/427102/F5AC8C41-61D9-4534-99EF-BE90E7B244E3.jpeg
» ein weiteres Relais schaltet. Statt 12V geht - je nach Motor - auch
» weniger.
» » Hier noch der Link von Steffen
» » https://www.pollin.de/p/funk-fernschalter-set-hd2rx-550639
Hallo Eierschale.
auch dir vielen Dank für deine Information. Wie schon erwähnt ich bin elektrischer Laie - von daher kann ich aus deinem Schaltbild
nur wenig Erkenntnis für mich ziehen.
Hätte nicht gedacht wie kompliziert das alles ist.
Möchte aber nicht aufgeben
und hoffe das sich noch eine Lösung findet, meine Vorstellung,
einen kleinem E- Motor sanft, via Fernbedienung rechts / links drehen zu lassen zu verwirklichen.
Da ist ja auch noch ein Problem;
Hartwig hat mich darauf aufmerksam gemacht -- mit dem Einwurf der Untersetzung.
Der Motor muss ja ganz langsam drehen sozusagen im Schneckentempo.
Eierschale - vielleicht hast du ja noch einen Tipp oder eine Lösung
zur Hand.
Bis hier hin vielen Dank an alle die sich bisher zu Wort gemeldet haben und sich nach Feierabend für mich den Kopf zerbrochen haben.
Insbesondere auch dir Steffen für deine Zeit und Recherche bezüglich des Funk- Fernschalters.
Würde mich freuen wenn du noch einmal von dir hören lässt. Denn sicher sagt dir das Schaltbild von Eierschale mehr wie mir .
Grüsse und Glückauf
Der Feldhase |
feldhase
18.11.2022, 16:00
@ Steffen
» » sowas wäre es schon.
» » Da steht was mit " Betriebsmodus (Dauerbetrieb, Impulsbetrieb) für jedes
» » Relais über Jumper ".
» » Impulsbetrieb Meint dann das was ich meine ? Knopf drücken -- dreht -
» Knopf
» » loslassen = Stop
» Ja genau.
» » Du meinst " Die Relais sind vermutlich einpolig und es müsste noch was
» » nachgeschaltet
» » » werden." Google kann helfen. Leider nur dir . Mir sagt das gar
» » nichts.
» » Also das heisst - ich kriege das nicht verwirklicht. " nachschalten "
» Hat sich erledigt, hab in der Mittagspause mal ins Datenblatt gesehen.
» Es würde mit diesem Modul funktionieren.
» Siehe Antwort von Bigdie...
» » Daher suche ich jemanden der mir hilft.
» » Kennst du jemanden -- der das könnte ?
» Könnte mir vorstellen, daß du das mit Hilfe des Forums selbst schaffst.
» Das ist ja alles recht überschaubar.
» Ansonsten mal im Bekanntenkreis/ Nachbarschaft u.s.w. fragen?
» » Also einen Prototypen fertigt -- denn es fehlt ja auch noch ein Motor
» und
» » die Stromversorgung. Mir schwebt da ja ein Handy Ladegerät vor .
» Steckernetzteile 12V und diverse Motoren hat Pollin auch. Da würde ich aber
» nach einem langsamen Getriebemotor suchen, sonst gibt's nur Aus und volle
» Lautstärke
» » Aufs Brett schrauben und Riemen anlegen -- bekomme ich dann schon hin.
» Die paar Litzen bekommst du sicher auch angeschlossen.
» Aderendhülsen und ne Crimpzange wären noch von Vorteil.
» Gruß Steffen
Hallo Steffen ,
denke auch auch das ich das hin bekomme.
Dann benötige ich jetzt von Pollin :
1. Das Modul mit FB und Batterie ( der Link den du mir gesendet hast )
2. Einen langsamen Getriebemotor ( schau mich da um bei Pollin -- wenn ich Fragen habe - werde ich diese posten )
3. Steckernetzteil 12 Volt . muss ich da was beachten ? Ausser langsam oder lässt sich da noch was vorschalten wenn er denn doch zu schnell ist ?
4. Litze für die Verkabelung. Denke mal rot und blau . So das sie in die kleinen Schraubklemmen passt.
5. Adernendhülsen und Crimpzange -- ( Kaufe ich - kann man sicher immer brauchen )
-- OK - da bin ich ja erstmal mit Einkaufstour beschäftigt.
Vielen lieben Dank an alle die mir bisher geholfen haben.
Der Feldhase |
Eierschale
18.11.2022, 16:31
@ feldhase
» » » » Allerdings bedarf es bei dem Link noch einer " Nachschaltung"
» » » » Steffen schreibt ""Die Relais sind vermutlich einpolig und es müsste
» » » noch
» » » » was nachgeschaltet
» » » » » werden. Vielleicht gibt es aber auch andere Module, die das
» gleich
» » » » erledigen.
» » Da die Relais nur 1polig schalten, sollte jeder Kanal ein weiteres
» Relais
» » schalten, das dann noch diesem Plan
» » ein weiteres Relais schaltet. Statt 12V geht - je nach Motor - auch
» » weniger.
» » » Hier noch der Link von Steffen
» » » https://www.pollin.de/p/funk-fernschalter-set-hd2rx-550639
» Hallo Eierschale.
» auch dir vielen Dank für deine Information. Wie schon erwähnt ich bin
» elektrischer Laie - von daher kann ich aus deinem Schaltbild
» nur wenig Erkenntnis für mich ziehen.
» Hätte nicht gedacht wie kompliziert das alles ist.
» Möchte aber nicht aufgeben
» und hoffe das sich noch eine Lösung findet, meine Vorstellung,
» einen kleinem E- Motor sanft, via Fernbedienung rechts / links drehen zu
» lassen zu verwirklichen.
» Da ist ja auch noch ein Problem;
» Hartwig hat mich darauf aufmerksam gemacht -- mit dem Einwurf der
» Untersetzung.
» Der Motor muss ja ganz langsam drehen sozusagen im Schneckentempo.
» Eierschale - vielleicht hast du ja noch einen Tipp oder eine Lösung
» zur Hand.
Sicher! Bei einem alten CD-Laufwerk gibt es einen Motor, der die Schublade auf und zu fährt. Drehen wird der sich bereits bei 1,5V. Ob er dann genug Kraft für das Poti hat, muss man ausprobieren. Solltest du keine Bezugsquelle für solch ein Laufwerk haben, melde dich ruhig, da findet sich was... |
gast
18.11.2022, 17:08
@ feldhase
» Vielleicht ist ja jemand hier im Forum der bereit ist mir zu helfen. Wie
» anfangs schon erwähnt
Du kaufst dir ein "Motorpoti mit Fernbedienung" und verwendest das ein wenig anders.
Da ist ein Potentiometer drauf dass z. B. für eine Lautstärkeneinstellung verwendet werden kann.
Aber das nutzt du gar nicht. Durch die Fernbedienung wird das Poti bewegt und dort kommt dein "Keilriemen" drauf.
Du musst das nur mechanisch lösen.
Alles andere ist fix und fertig.
Die Spannungsversorgung ist in diesem Fall aber 9V. Vielleicht gibt es so Fertigbausteine auch für 5V
oder ein anderes Netzteil halt.
Ein kleines Gehäuse kann auch nicht schaden. |
muss mal Ingrid machen
18.11.2022, 17:12
@ gast
» » Vielleicht ist ja jemand hier im Forum der bereit ist mir zu helfen. Wie
» » anfangs schon erwähnt
» Du kaufst dir ein "Motorpoti mit Fernbedienung" und verwendest das ein
» wenig anders.
» Da ist ein Potentiometer drauf dass z. B. für eine Lautstärkeneinstellung
» verwendet werden kann.
» Aber das nutzt du gar nicht. Durch die Fernbedienung wird das Poti bewegt
» und dort kommt dein "Keilriemen" drauf.
» Du musst das nur mechanisch lösen.
» Alles andere ist fix und fertig.
» Die Spannungsversorgung ist in diesem Fall aber 9V. Vielleicht gibt es so
» Fertigbausteine auch für 5V
» oder ein anderes Netzteil halt.
» Ein kleines Gehäuse kann auch nicht schaden.
eine Möglichkeit
https://www.ebay.de/itm/392627744950 |
NoName
18.11.2022, 17:12
@ feldhase
» Hallo liebe Forenmitglieder
» Ich wende mich an euch weil ich Hilfe brauche.
» Ich bin 62 Jahre alt und totaler Laie auf dem Gebiet der elektrischen
» Schaltungen.
» Aber ich habe einen Traum !
» Es geht mir nicht darum eure Zeit zu stehlen und, oder etwas umsonst zu
» bekommen.
» Wer mir bei meinem Problem hilft dem zahle ich gerne eine
» Aufwandsentschädigung und selbstverständlich die benötigten “Zutaten“ .
» Das Projekt – Der Traum
» Ich möchte meine nicht fernbedienbaren HiFi Verstärker
» mittels eines kleinen - fernbedienbaren Elektrmotors - den ich auf dem
» Verstärker platziere – sowie einem Gummiband - welches ich dann um den
» Lautstärkeknopf lege - fernbedienbar gestalten.
» Motorhalterung ein Brettchen worauf ich selbigen dann befestige und auf dem
» Verstärker arretiere das bekomme ich hin. Auch die Verbindung zwischen
» Motornabe und Poti mittels Gummi – schaffe ich.
» Aber wie gestaltet sich die benötigte Elektronik ?
» Ich habe mich schon auf E-Bay umgeschaut und dort einiges an vorgefertigter
» Elektronik entdeckt von der ich denke das sie theoretisch mein Problem
» schon zu lösen weiss. Aber sicher bin ich mir als Laie da nicht.
» Denn ich bräuchte ja eine Fernbedienung – ein elektrisches Auge welches mit
» der Fernbedienung kommuniziert und den Befehl langsam nach rechts oder
» links zu drehen - an den Motor weitergibt.
» Wichtig ist das der Motor langsam und nur so lange dreht wie er den Befehl
» via Fernbedienung erhält.
» Als Stromquelle für Motor und Empfängereinheit könnte ich mir ein
» Handyladegerät vorstellen.
» Die benötigte Elektronik - Fernbedienung , Empfängereinheit und Motor
» sollten möglichst 50 € nicht überschreiten. Auch wäre es schön wenn ich
» nicht viel löten müsste. Denn A habe ich bisher keine Erfahrung mit löten
» und B schlechte Augen.
» Im Grunde brauche ich einen Prototypen.
» Empfangsteil mit Motor und eine Quelle für den Bezug der benötigten Teile
» sowie ein Schaltbild mit dem ich dann bei Bedarf den pensionierten Radio
» und Fernsehtechniker drei Dörfer weiter beauftragen kann mir die Teile
» zusammen zu löten, -- falls ich es selber nicht schaffe aus oben genannten
» Gründen.
» ich zahle für die benötigten Teile und auch einen Betrag für die Erstellung
» eines reproduzierfähigen Prototyps- wenn der Betrag fair und angemessen
» ist.
» Kann man ja im Vorfeld abklären.
» In diesem Sinne Glückauf --
» Der Feldhase
Kauf dir ein billiges ferngesteuertes Auto und schlachten es aus. |
soso
18.11.2022, 17:46
@ Steffen
In der Beschreibung der Funk-Platine steht:
Knöpfchen drücken, => Relais zieht 1 sekunde an oder bei Latch dauernd bis zum nächsten Drücken.
Da brauchst eine recht große Untersetzung
https://www.pollin.de/productdownloads/D550639B.PDF |
feldhase
18.11.2022, 20:13
@ gast
» wenig anders.
Hallo Gast,
vielen Dank für diesen Hinweis .
Das könnte auch eine Lösung sein.
Zumal auch die FB sehr gut aussieht.
Das Auge hört ja mit.
Leider zeigt dein Link nur das Bild,
Hast du auch den Link zum Anbieter ?
der Feldhase |
feldhase
18.11.2022, 20:18
@ muss mal Ingrid machen
» » » Vielleicht ist ja jemand hier im Forum der bereit ist mir zu helfen.
» Wie
» » » anfangs schon erwähnt
» » Du kaufst dir ein "Motorpoti mit Fernbedienung" und verwendest das ein
» » wenig anders.
» » Da ist ein Potentiometer drauf dass z. B. für eine
» Lautstärkeneinstellung
» » verwendet werden kann.
» » Aber das nutzt du gar nicht. Durch die Fernbedienung wird das Poti
» bewegt
» » und dort kommt dein "Keilriemen" drauf.
» » Du musst das nur mechanisch lösen.
» » Alles andere ist fix und fertig.
» » Die Spannungsversorgung ist in diesem Fall aber 9V. Vielleicht gibt es
» so
» » Fertigbausteine auch für 5V
» » oder ein anderes Netzteil halt.
» » Ein kleines Gehäuse kann auch nicht schaden.
» eine Möglichkeit
» https://www.ebay.de/itm/392627744950
Hallo muss mal Ingrid machen ,
Oh vielen Dank für den Link .
bei dem Preis und sogar die LED am rechten Ort.
Ich bin begeistert . Danke |
feldhase
18.11.2022, 20:20
@ gast
» wenig anders.
Hallo Gast,
hab den Link der Seite .
Vielen Dank ich bin begeistert. |
feldhase
18.11.2022, 20:24
@ NoName
» » Hallo liebe Forenmitglieder
» » Ich wende mich an euch weil ich Hilfe brauche.
» » Ich bin 62 Jahre alt und totaler Laie auf dem Gebiet der elektrischen
» » Schaltungen.
» » Aber ich habe einen Traum !
» » Es geht mir nicht darum eure Zeit zu stehlen und, oder etwas umsonst zu
» » bekommen.
» » Wer mir bei meinem Problem hilft dem zahle ich gerne eine
» » Aufwandsentschädigung und selbstverständlich die benötigten “Zutaten“ .
» » Das Projekt – Der Traum
» » Ich möchte meine nicht fernbedienbaren HiFi Verstärker
» » mittels eines kleinen - fernbedienbaren Elektrmotors - den ich auf dem
» » Verstärker platziere – sowie einem Gummiband - welches ich dann um
» den
» » Lautstärkeknopf lege - fernbedienbar gestalten.
» » Motorhalterung ein Brettchen worauf ich selbigen dann befestige und auf
» dem
» » Verstärker arretiere das bekomme ich hin. Auch die Verbindung zwischen
» » Motornabe und Poti mittels Gummi – schaffe ich.
» » Aber wie gestaltet sich die benötigte Elektronik ?
» » Ich habe mich schon auf E-Bay umgeschaut und dort einiges an
» vorgefertigter
» » Elektronik entdeckt von der ich denke das sie theoretisch mein Problem
» » schon zu lösen weiss. Aber sicher bin ich mir als Laie da nicht.
» » Denn ich bräuchte ja eine Fernbedienung – ein elektrisches Auge welches
» mit
» » der Fernbedienung kommuniziert und den Befehl langsam nach rechts oder
» » links zu drehen - an den Motor weitergibt.
» » Wichtig ist das der Motor langsam und nur so lange dreht wie er den
» Befehl
» » via Fernbedienung erhält.
» » Als Stromquelle für Motor und Empfängereinheit könnte ich mir ein
» » Handyladegerät vorstellen.
» » Die benötigte Elektronik - Fernbedienung , Empfängereinheit und Motor
» » sollten möglichst 50 € nicht überschreiten. Auch wäre es schön wenn
» ich
» » nicht viel löten müsste. Denn A habe ich bisher keine Erfahrung mit
» löten
» » und B schlechte Augen.
» » Im Grunde brauche ich einen Prototypen.
» » Empfangsteil mit Motor und eine Quelle für den Bezug der benötigten
» Teile
» » sowie ein Schaltbild mit dem ich dann bei Bedarf den pensionierten
» Radio
» » und Fernsehtechniker drei Dörfer weiter beauftragen kann mir die Teile
» » zusammen zu löten, -- falls ich es selber nicht schaffe aus oben
» genannten
» » Gründen.
» » ich zahle für die benötigten Teile und auch einen Betrag für die
» Erstellung
» » eines reproduzierfähigen Prototyps- wenn der Betrag fair und angemessen
» » ist.
» » Kann man ja im Vorfeld abklären.
» » In diesem Sinne Glückauf --
» » Der Feldhase
» Kauf dir ein billiges ferngesteuertes Auto und schlachten es aus.
Danke No Name
ich glaube es hat schon eine andere Lösung .
Dennoch nochmals Danke . |
feldhase
18.11.2022, 20:31
@ Eierschale
» » » » » Allerdings bedarf es bei dem Link noch einer " Nachschaltung"
» » » » » Steffen schreibt ""Die Relais sind vermutlich einpolig und es
» müsste
» » » » noch
» » » » » was nachgeschaltet
» » » » » » werden. Vielleicht gibt es aber auch andere Module, die das
» » gleich
» » » » » erledigen.
» » » Da die Relais nur 1polig schalten, sollte jeder Kanal ein weiteres
» » Relais
» » » schalten, das dann noch diesem Plan
» » » ein weiteres Relais schaltet. Statt 12V geht - je nach Motor - auch
» » » weniger.
» » » » Hier noch der Link von Steffen
» » » » https://www.pollin.de/p/funk-fernschalter-set-hd2rx-550639
» » Hallo Eierschale.
» » auch dir vielen Dank für deine Information. Wie schon erwähnt ich bin
» » elektrischer Laie - von daher kann ich aus deinem Schaltbild
» » nur wenig Erkenntnis für mich ziehen.
» » Hätte nicht gedacht wie kompliziert das alles ist.
» » Möchte aber nicht aufgeben
» » und hoffe das sich noch eine Lösung findet, meine Vorstellung,
» » einen kleinem E- Motor sanft, via Fernbedienung rechts / links drehen
» zu
» » lassen zu verwirklichen.
» » Da ist ja auch noch ein Problem;
» » Hartwig hat mich darauf aufmerksam gemacht -- mit dem Einwurf der
» » Untersetzung.
» » Der Motor muss ja ganz langsam drehen sozusagen im Schneckentempo.
» » Eierschale - vielleicht hast du ja noch einen Tipp oder eine Lösung
» » zur Hand.
» Sicher! Bei einem alten CD-Laufwerk gibt es einen Motor, der die Schublade
» auf und zu fährt. Drehen wird der sich bereits bei 1,5V. Ob er dann genug
» Kraft für das Poti hat, muss man ausprobieren. Solltest du keine
» Bezugsquelle für solch ein Laufwerk haben, melde dich ruhig, da findet sich
» was...
Vielen Dank Eierschale
die Lösung wird wohl so aussehen
Euch allen vielen Dank |
18.11.2022, 20:36 (editiert von Hartwig am 18.11.2022 um 20:37)
@ feldhase
Hallo nochmal,
» ich glaube es hat schon eine andere Lösung .
» Dennoch nochmals Danke .
hier mal ein etwas anderer Ansatz, der aber einfache Experimentiermöglichkeiten bietet: Wie wäre ein Versuch mit Lego-Technik? (oder Fischer). Es gibt Motore, Schalter, Getriebeelemente etc. Da hat man schnell und ohne Werkzeug im Wohnzimmer bei einem Kaffee ein paar Versuche gemacht und kann dann eine endgültige Lösung besser planen.. |
feldhase
18.11.2022, 20:37
@ Steffen
» Knopf
» Ja genau.
» » nachgeschaltet
» » nichts.
» und
» Lautstärke
» Gruß Steffen
Vielen , vielen Dank Steffen
auch dafür das du sogar noch in der Mittagspause recherchiert hast.
ich habe jetzt die Lösung
Bin ganz gerührt wie viele Leute geholfen haben
Liebe Grüsse der Feldhase |
feldhase
18.11.2022, 20:45
@ Hartwig
» Hallo nochmal,
» » ich glaube es hat schon eine andere Lösung .
» » Dennoch nochmals Danke .
» hier mal ein etwas anderer Ansatz, der aber einfache
» Experimentiermöglichkeiten bietet: Wie wäre ein Versuch mit Lego-Technik?
» (oder Fischer). Es gibt Motore, Schalter, Getriebeelemente etc. Da hat man
» schnell und ohne Werkzeug im Wohnzimmer bei einem Kaffee ein paar Versuche
» gemacht und kann dann eine endgültige Lösung besser planen..
Hallo Hartwig
Ja das ging mir auch schon durch den Kopf.
doch jetzt hat es eine Lösung
Hab dem Steffen schon geschrieben --
bin ganz überwältigt von den vielen Antworten
und der Hilfe die mir dadurch zuteil wurde.
Liebe Grüsse und Danke, danke
der Feldhase |
