Offroad GTI
05.10.2022, 07:54 (editiert von Offroad GTI am 05.10.2022 um 08:31)
@ Christoph
Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? |
» Wäre mal ein interessanter Versuch bzw. Vergleich.
Dann leg mal los. Am besten mit einem Leistungsmessgerät, welches auch die Phasenverschiebung messen kann, damit du das 'ganze Bild' hast.
» Leider misst mein LCR-Meter nicht im Bereich 100 Henry.
Das LCR-Meter brauchst du nicht. Es liefert keine relevanten Werte.
Da du ein Beispiel wolltest:
100VA Trafo
R_prim=13Ohm
I_LL=100mA
Damit lässt sich die Impedanz zu Z=2300Ohm und die Scheinleistung zu S=23VA berechnen.
Unter der vereinfachten Annahme Z=X_L kann die Induktivität zu L=7,3H berechnet werden.
Die Annahme stimmt aber nicht ganz, da auch 8W Verlustleistung anfallen, welche sich eben nur über die Phasenverschiebung messen lassen.
So groß ist der Fehler aber auch wieder nicht, da Q=21,5var nicht weit weg ist von 23VA (7% nur auf die numerischen Werte bezogen)
Ferner siehst du, dass die Kupferverluste in der Wicklung (130mW) praktisch vernachlässigbar sind, gegenüber den Eisenverlusten im Kern. Unter Last verändert sich dieses Verhältnis natürlich, da mit dem Strom die Kupferverluste steigen, die Eisenverluste aber konstant bleiben (unter Nennlast sind es etwa 2,5W Kupferverluste in der Primärwicklung).
Das LCR-Meter (geringster Messbereich mit immer noch 100Hz) zeigt übrigens 1,3H an. |
Christoph
04.10.2022, 21:41
@ matzi682015
» Wirbelströme im Eisenblechpaket und Wirkungsgrad insg. lassen da glaube ich
» eine sehr ungenaue Bestimmung der Scheinleistung erfolgen.
Leider misst mein LCR-Meter nicht im Bereich 100 Henry. |
ein_q
04.10.2022, 20:46
» Der Gleichstromwiderstand ist etwa 1000 mal kleiner als der
» Scheinwiderstand.
ja, ja eine ganz kurze Seite auf dem Papier…
Aber man kann ja trotzdem die Lösung überprüfen (nennt sich doch Multimeter)  |
xy
04.10.2022, 19:19
@ ein_q
» » Dann versuch ich's mal mit Strom messen und daraus die Induktivität
» » berechnen.
» Strom wird nicht reichen. Du musst über die Widerstände gehen. R, Xl, Z
Der Gleichstromwiderstand ist etwa 1000 mal kleiner als der Scheinwiderstand. |
ein_q
04.10.2022, 19:07
@ Christoph
» berechnen.
Strom wird nicht reichen. Du musst über die Widerstände gehen. R, Xl, Z |
matzi682015
Aachen, 04.10.2022, 19:04
@ Christoph
» » Wie willst du mit dem LCR Messgerät die Induktivität und Blindleistung
» im
» » Betrieb messen?
» Gar nicht.
» Mich interessiert die Induktivität für den Fall, dass keine Sättigung im
» Kern eintritt. Daher nehme ich die Induktivität einfach mal als konstant
» über die Spannung an. Mir ist bewusst, dass das nicht den realen
» Betriebsverhältnissen entspricht. Das macht aber nichts, denn ich bin aus
» bestimmten Gründen nur an diesem Spezialfall interessiert.
» Wenn ich die Induktivität kenne, kann ich daraus näherungsweise die
» Blindleistung berechnen.
Wirbelströme im Eisenblechpaket und Wirkungsgrad insg. lassen da glaube ich eine sehr ungenaue Bestimmung der Scheinleistung erfolgen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
Christoph
04.10.2022, 16:05
@ bigdie
» Wie willst du mit dem LCR Messgerät die Induktivität und Blindleistung im
» Betrieb messen?
Gar nicht.
Mich interessiert die Induktivität für den Fall, dass keine Sättigung im Kern eintritt. Daher nehme ich die Induktivität einfach mal als konstant über die Spannung an. Mir ist bewusst, dass das nicht den realen Betriebsverhältnissen entspricht. Das macht aber nichts, denn ich bin aus bestimmten Gründen nur an diesem Spezialfall interessiert.
Wenn ich die Induktivität kenne, kann ich daraus näherungsweise die Blindleistung berechnen. |
Christoph
04.10.2022, 15:59
» LCR-Messgerät ist gar nicht nötig. Der Leerlaustrom ist so gering, dass man
» mit einfachem DMM alles nötige messen kann.
Danke!
Dann versuch ich's mal mit Strom messen und daraus die Induktivität berechnen. |
xy
04.10.2022, 13:50
@ bigdie
» » Mich interessieren reale Messwerte aus der Praxis. Werde im Laufe des
» Tages
» » mal mein LCR-Meter suchen, einen Trafo greifen und selbst messen. Bis
» dahin
» Betrieb messen?
LCR-Messgerät ist gar nicht nötig. Der Leerlaustrom ist so gering, dass man mit einfachem DMM alles nötige messen kann. |
bigdie
04.10.2022, 13:46
@ Christoph
» Mich interessieren reale Messwerte aus der Praxis. Werde im Laufe des Tages
» mal mein LCR-Meter suchen, einen Trafo greifen und selbst messen. Bis dahin
Wie willst du mit dem LCR Messgerät die Induktivität und Blindleistung im Betrieb messen? |
xy
04.10.2022, 13:43
@ Christoph
» Wie groß ist in etwa die Induktivität eines "handelsüblichen" Trafos auf
» der Primärseite?
» Also z. B. ein Ringkerntrafo mit ca. 100 VA von 230 V auf 24 V im
» ungesättigten Betrieb und Leerlauf.
100-130H. |
