bigdie
27.09.2022, 19:37
@ Strippenzieher
Halogen - LED |
» Klar, auch bei 12V kann man einen Gleichrichter vorschalten - ist in der
» RetrofitLampe integriert.
» Das Problem wird sein, dass dein Trafo eine deutlich höhere Spannung als
» 12V liefern wird, da er zu gering belastet wird. Schätze so 20V bis 22V.
» Mach mal eine Spannungsmessung an einer Lampenfassung, alle Lampen
» rausziehen = Leerlauf. Messgerät auf AC
Braucht du keine Angst haben, ein vernünftiger Ringkerntrafo hat zwischen Leerlauf und Nennlast keine 2V Unterschied, eher 1V.
Ist ja kein kurzschlussfester Klingeltrafo |
simi7
D Südbrandenburg, 27.09.2022, 20:05 (editiert von simi7 am 27.09.2022 um 20:07)
@ Weißnix
Halogen - LED |
» » Retrofit kenne ich nur als werdenden Murx.
» Was ist Retrofit?
Auf alt getrimmt.
Also neue Technik in altem Design versteckt.
Ich glaube, älter geht's kaum noch.
bigdie
27.09.2022, 20:41
@ Weißnix
Halogen - LED |
» Was ist Retrofit?
Retrofit sind LEDs mit Sockel von Glühlampen, Halogenlampen oder auch Leuchtstofflampen
Als vor 30 Jahren Halogener in Mode kamen für die heimische Beleuchtung, bekamen die andere Fassungen, andere Leuchtenbauformen und meist auch andere Stromversorgung. Eben alles auf Halogen abgestimmt.
Heute fürht mal LEDs ein, und diese sollen in sämtlichen alten Gehäuseformen ihren Dienst verrichten und das besser als das Original. LEDs vertragen aber keine hohen Temperaturen und bei niedrigen Temperaturen kann man die erzeugte Wärme nicht mehr durch Strahlung "exportieren" sondern nur durch Kühlkörper und Luftstrom.
Beispiel
Osram baut sehr teuere LED Leuchtmittel, mit denen man eine H7 Lampe im Fahrzeug ersetzen kann. Die LEDs sitzen dabei auf einem Alukern, der die Wärme nach hinten hinter den Reflektor leitet und dort ist ein Kühlkörper und ein kleiner Lüfter. Ist eigentlich absurd, weil man dann gerade dort, wo man bei Schnee und Eis die Wärme gebrauchen könnte keine mehr hat vorn an der Scheibe. Und wenn Osram dann von längerer Lebensdauer spricht, dann nehmen die als Vergleich ihre auf höchste Lichtausbeute gezüchteten Halogenlampen und nicht die Longlife, die sie auch im Sortiment haben und die von den Fahrzeugherstellern verbaut werden. Im Vergleich zu den Longlife hält die LED nicht länger, kostet aber etwa das 10-fache.
Das ganze kann man besser machen, wenn man einen anderen Scheinwerfer baut, wo LEDs großflächig auf Kühlkörpern sitzen mit anderer Optik und evtl sogar beheizter Frontscheibe für den Winter. Wenn die LEDs oder LED-Module dann aber wechselbar sein sollen, dann müsste man dafür erst mal irgend einen Standard haben. Aber welcher Hersteller hat Interesse an einem Standard LED Bauteil, das man wechseln kann wenn man auch die ganze Leuchte neu verkaufen kann. |
ingo
27.09.2022, 21:14
@ Weißnix
Halogen - LED |
Und noch einer mit einem guten Rat.
Kauf Dir im Baumarkt eine Led-Birne, eher Warmweiß, bau sie ein und entscheide dann, ob sie richtig ist
Den Rest schaffst du dann alleine.
Gruß Ingo |
Gast3
28.09.2022, 05:43
@ bigdie
Halogen - LED |
» Osram baut sehr teuere LED Leuchtmittel.....
Laut Osram sind auch die "Halogen -*Mäuse*" - Trafo`s für LED zu verwenden.
Osram allgemein (LED....) sind minderwertiges Material, dagegen sticht Philips geradezu heraus! |
Gast
28.09.2022, 20:09
@ bigdie
Halogen - LED |
» Als vor 30 Jahren Halogener in Mode kamen für die heimische Beleuchtung...
Oder auch schon viel früher. Ich hatte solche Halogenlämpchen ab etwa 1984 oder so. Erfunden wurden die 1959. |
bigdie
28.09.2022, 21:56
@ Gast
Halogen - LED |
» » Als vor 30 Jahren Halogener in Mode kamen für die heimische
» Beleuchtung...
» Oder auch schon viel früher. Ich hatte solche Halogenlämpchen ab etwa 1984
» oder so. Erfunden wurden die 1959.
10 Jahre hin und her,, werde ich nicht streiten. 1990 gab es im Baumarkt noch überwiegend die klassische Deckenleuchte mit Glühlampe. Halogen gab es natürlich schon früher, z.B. die H4 im Auto. Aber der ganze Downlicht Wahn mit 50 Löchern in der abgehängten Decke kam erst in den 90ern |
simi7
D Südbrandenburg, 28.09.2022, 22:28
@ bigdie
Halogen - LED |
» Aber der ganze Downlicht Wahn
» mit 50 Löchern in der abgehängten Decke kam erst in den 90ern
Und das finde ich so ätzend.
Unten schlechtes Licht, wenn man etwas höher guckt wird man geblendet. |
Gast3
29.09.2022, 06:09
@ simi7
Halogen - LED |
» » Aber der ganze Downlicht Wahn
» » mit 50 Löchern in der abgehängten Decke kam erst in den 90ern
» Und das finde ich so ätzend.
Nichts ist ätzend!
» Unten schlechtes Licht, wenn man etwas höher guckt wird man geblendet.
Hatten viele Jahre im Bad einen Sternenhimmel mit 96 Stk. Stift-Halo a, 10W im Rautenmuster abgesetzt angeordnet gehabt.
Astreine Ausleuchtung, nichts hat geblendet!
Oft wird eine "Sache, Konstruktion" schlecht geredet - zu teuer, Stromverbrauch, kann ich selbst nicht bewerkstelligen und und und |
bigdie
05.10.2022, 16:10
@ Strippenzieher
Halogen - LED |
Hab gerade mal für den Fred mal an einem 80W Ringkerntrafo gemessen.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=304847&da=ASC&page=0&category=all&order=last_answer&descasc=desc&be_page=1
2,5V Unterschied bei 24V zwischen Leerlauf und Vollast. Größere Trafos sind da eher noch steifer in der Spannung. |
