Steffen
25.09.2022, 00:07
@ Gast
230V-Heizung regeln |
» » Wir wissen zwar immer noch nicht genau, welches
» "Heisswasser-Urnen-Modell" vorhanden ist, aber ich denke nicht, dass diese
» gewünschte Änderungen von div. usern, u.a. einer Logo, dann in dem
» vorhandenen Samowar-XY?, irgendwie ohne jeglichen externen Zusatzaufwand,
» für das Gerät dann noch irgendwie "inkludiert" werden kann.
» Schöner, aber sinnloser Schachtelsatz.
Nicht schön, ansonsten stimmt es.
» Es ist irrelevant was für ein Samowar im Einsatz ist.
Er hätte auch Wasserkocher schreiben können.
Das spielt keine Rolle.
» Es gehr nur um die
» Leistung, die geregelt oder nur gesteuert werden soll. Leider kam dazu noch
» keine Antwort, das ist relevant.
Ich vermute, daß er die Leistung nur indirekt steuern möchte und eigentlich eine Temperaturregelung braucht.
Dafür gibt's fertige Sachen, wie auch schon vorgeschlagen, oder halt was von Jumo.
Die Bastelarbeit fällt da dann natürlich fast weg.
Gruß Steffen |
Rupert
25.09.2022, 00:11
@ Gast
» Es ist irrelevant was für ein Samowar im Einsatz ist. Es gehr nur um die
Hallo!
Dann guckst Dir bitte mal die üblichen "neuartigen Samowars",
mit intergriertem Regler inkl.Temp.Anzeige an, ob man dort noch was,
ohne viel Aufwand, nur weil sich Einer was "Einbildet", einbauen kann.
Und wenn das Gerät vielleicht sogar noch Garantie o. Gewährleistung hat,
ist das Thema sowieso für die "Katz", bzw. wenn jetzt erst nach überschrittener Zeit,
Irgendjemand was noch ändern will, warum soll dann sein Problem,
ohne genauer Objekt-Info`s dazu, wieder zu unserem, ala Forum werden?
MfG. |
Gast
25.09.2022, 00:19
@ Rupert
Überflüssige Antwort. Es kommt ja nichts vom "Elektriker". |
Steffen
25.09.2022, 00:36
@ Rupert
» ohne genauer Objekt-Info`s dazu, wieder zu unserem, ala Forum werden?
Ist schon manchmal hart, was euch so zur Last getragen wird. |
Axel R
25.09.2022, 10:28
@ Steffen
Leistung regeln für einen Wassertopf !
Wie schon geschrieben, ich würde eine dicke Diode in den Heizkreis einbauen,
Diese mit einem dicken Schalter überbrückbar machen und wenn neuer Start oder frisch nachgefüllt wurde..
Ist dann alles warm, diese Überbrückung ausschalten. Das braucht ja nicht automatisch geschehen. Es passiert ja nichts, wenn dieser Schalter nicht betätigt wird.
Mit einem üblichen Regler schafft man es schon die Solltemperatur auf + - 1 °C zu regeln.
Das Problem wird dann sein, wo der Fühler angebracht werden kann. Am besten wird es sein, den Fühler direki ins Wasser zu tauchen .
Dazu wurde ja noch garnichts geschrieben.
Egal welcher toller Regler genommen wird, die Funktion ist sehr abhängich von der Messstelle.
Da ist es fast so wie beim Strom: wer misst , misst Misi.
Gruss Axel R |
Gast3
25.09.2022, 11:43
@ Axel R
» Leistung regeln für einen Wassertopf !
» Wie schon geschrieben, ich würde eine dicke Diode in den Heizkreis
» einbauen,
» Diese mit einem dicken Schalter überbrückbar machen und wenn neuer Start
» oder frisch nachgefüllt wurde..
» Ist dann alles warm, diese Überbrückung ausschalten. Das braucht ja nicht
» automatisch geschehen. Es passiert ja nichts, wenn dieser Schalter nicht
» betätigt wird.
» Mit einem üblichen Regler schafft man es schon die Solltemperatur auf + -
» 1 °C zu regeln.
» Das Problem wird dann sein, wo der Fühler angebracht werden kann. Am besten
» wird es sein, den Fühler direki ins Wasser zu tauchen .
» Dazu wurde ja noch garnichts geschrieben.
» Egal welcher toller Regler genommen wird, die Funktion ist sehr abhängich
» von der Messstelle.
» Da ist es fast so wie beim Strom: wer misst , misst Misi.
» Gruss Axel R
Energieregler hatte ich ja schon mehrmals erwähnt gehabt. |
Gast3
25.09.2022, 11:46
@ Gast3
» Energieregler hatte ich ja schon mehrmals erwähnt gehabt.
Das ist das Ding
Gast3
25.09.2022, 12:02
@ Gast3
» » Energieregler hatte ich ja schon mehrmals erwähnt gehabt.
» Das ist das Ding
Wen`s interessiert ein Anschlußbeispiel
https://www.brelect.fr/ve/75X1764.pdf |
Rupert
25.09.2022, 12:37
@ Gast3
Hallo!
Ich wüsste nicht, wann Du bei diesem Beitrag, diesen schon mal erwähnt hast,
ausserdem musst Du dem TE dann noch erklären wo er diesen dann einbauen kann u. soll.
Theoretisch u. auch praktisch muss er nur seinen alten defekten Original-XY?-Th.-Regler austauschen.
Nur weil sich Jemand als "El Electrico", etwas im Kopf ausdenkt,
heisst dann noch lange nicht, dass er das auch selber umsetzen kann!
MfG. |
simi7
D Südbrandenburg, 25.09.2022, 13:39
@ Gast3
» » » Energieregler hatte ich ja schon mehrmals erwähnt gehabt.
» » Das ist das Ding
» Wen`s interessiert ein Anschlußbeispiel
» https://www.brelect.fr/ve/75X1764.pdf
Das ist ein Steller, kein Regler.
Für letzteren fehlt was ganz wichtiges.
Der TE will doch die Temperatur seines Teewassers konstant halten, oder verstehe ich da was falsch?
Der ganze Quark mit Halbwellenbetrieb und Leistungssteuerung ist also völliger Unsinn. |
Gast3
25.09.2022, 14:28
@ simi7
» Der ganze Quark mit Halbwellenbetrieb und Leistungssteuerung ist also
» völliger Unsinn.
Dem ist nicht so!
Millionenfach in Herden verbaut, wo Kochplatten.... usw. die gewünschte Temp. regeln.
Nach diesen Energiereglern wurde der "Regler 90" (voll elektronisch) entwickelt, der jedoch dem Energieregler nicht das Wasser reichen konnte.....
Natürlich gibt es mittlerweilen erstklassige Regelungen, wäre auch schlimm wenn es anders wäre.
Es muß nicht immer alles und jenes elektronisch konstruiert, geregelt werden.
Meine Kochplatten für Ätzpampe zu erhitzen und konstant auf Temp. zu halten, sind diese Energieregler schon Jahrzehnte im Einsatz. |
Strippenzieher
D-14806, 25.09.2022, 15:09
@ simi7
» Das ist ein Steller, kein Regler.
korrekt
» Für letzteren fehlt was ganz wichtiges.
korrekt
» Der ganze Quark mit Halbwellenbetrieb und Leistungssteuerung ist also völliger Unsinn.
korrekt
Wer es nicht glaubt, stellt einen kalten Topf auf die geheizte CeranPlatte und beobachtet...
Jeder user dreht jetzt auf max. - der Energie"regler" ist damit gebrückt, also wirkungslos - nur so kommt der Topf in angemessener Zeit auf Temperatur. Dann "stellt" man wieder runter. Der Mensch ist der Regler. Der Mensch hat den Temperatursensor, Hirn ist Regler incl. Störgrößenaufschaltung, Hand stellt...
Ein Energie"regler" funktioniert nur dann zufriedenstellend, wenn die Strecke - Kochplatte oder Samowar - mit dem im Energie"regler" verbautem thermischen Modell (kleiner Heizwiderstand am Bimetall) im Zeitverhalten übereinstimmt. Ein Regler wird er dennoch nicht, da er die entscheidende Störgröße nicht erfasst. |
Gast
25.09.2022, 15:27
@ Strippenzieher
» Jeder user dreht jetzt auf max. - der Energie"regler" ist damit gebrückt,
Nö, die Ceranplatte wird selbst in der größten Stufe noch ein-/ausgeschalten. Da ist nichts gebrückt. |
Strippenzieher
D-14806, 25.09.2022, 15:44
@ Gast
» Nö, die Ceranplatte wird selbst in der größten Stufe noch
» ein-/ausgeschalten. Da ist nichts gebrückt.
Das ist bestimmt die Übertemperatursicherung in der Platte, nicht der vermeintliche Regler. |
simi7
D Südbrandenburg, 25.09.2022, 17:20
@ Gast3
» Es muß nicht immer alles und jenes elektronisch konstruiert, geregelt
» werden.
Nein, muss es nicht. Aber wenn man eine bestimmte Temperatur automatisch beibehalten will kommst du um einen Regler nicht herum.
Nemmst du einen Steller, dann musst du die Rolle des Reglers übernehmen.
» Meine Kochplatten für Ätzpampe zu erhitzen und konstant auf Temp. zu
» halten, sind diese Energieregler schon Jahrzehnte im Einsatz.
Die Temperatur deines Ätzbades ergibt sich eher zufällig bzw. nach einmaliger Einstellung durch probieren.
Du kommst nicht umhin, bei Schwankungen der Raumtemperatur nachzustellen. |
