Gast3
22.09.2022, 17:46
@ Axel R
Wasserdichte Kabelverlaengerung |
» Das mit dem Kleber im Schrumpfschlach hatte ich nicht auf dem Schirm. Danke
» für diesen Rat.
Schrumpfschlauch alleine in feuchter Umgebung ist nicht! |
xy
22.09.2022, 17:46
@ bigdie
» Ist besser, du nimmst so etwas und hängst die einfach 1-2m über den
» Wasserspiegel
» https://www.pollin.de/p/daypower-hochdruck-wasserpumpe-wp-165-12-v-6-l-min-330099
Im feuchten Brunnenschacht ist die ratzfatz korrodiert. |
Gast3
22.09.2022, 17:44
@ Axel R
» für unsere 8 Meter tiefen Brunnen im Haus, möchte ich eine 12V Pumpe und
» eine 12V Beleuchtung einsetzen.
» Da die Pumpe nur ein 1 Meter langes Anschlusskabel hat, muss dort etwas
» wasserdichtes hin. Da möchte ich auch die Lampe anklemmen.
» Was ist dort einsetzbar?
» Gruss Axel 66
Ich nehme einmal an, da der Brunnen sich im Haus befindet, daß es sich um keinen Tümpel wie Freien handelt, sondern mehr oder weniger
sich in einem trockenen Raum befindet.
Außerhalb des *Brunnenschachtes* wird sich eine Stelle/Wand finden, wo man die Steuerung/Verteilung/... anbringen kann/könnte.
Im Schacht selbst reichen keine IP65 auf längere Sicht gesehen für Beleuchtungskörper aus.
Den Schalter für die Beleuchtung außerhalb des Brunnenschachtes platzieren.
In alten Hütten hatte man ein Kellergeschoß, wo es nicht selten ein zweites kleineres zweites Geschoß gab/gibt.
Hier war dann meist/oft ein Brunnen für hauseigenes Wasser vorhanden.
Wäre schon nicht schlampig, mehr von Deinem Vorhaben und Gegebenheiten zu erfahren und wie hoch Dein max. Budget festgelegt ist.
So kann man gezielt Vorschläge unterbreiten, die auch Hand und Fuß haben.
Alles andere ist Brokkolisuppe. |
bigdie
22.09.2022, 17:44
@ Axel R
Ist besser, du nimmst so etwas und hängst die einfach 1-2m über den Wasserspiegel
https://www.pollin.de/p/daypower-hochdruck-wasserpumpe-wp-165-12-v-6-l-min-330099 |
Axel R
22.09.2022, 17:40 (editiert von Axel R am 22.09.2022 um 17:44)
@ bigdie
» Das ist auch keine Brunnenpumpe, die gehört eher in Tanks vom Wohnwagen
» bzw. Wohnmobil. Wenn du zu tief im Wasser versenkst, ist die evtl gleich im
» Eimer.
Im Normalfall taucht diese Pumpe nur 1-2 m tief ein. Da ist nichts, was die Funktion stört.
In meinem Wohnwagen ist der Wasserbehälter 50 cm hoch und die Pumpe ist bis zum Boden drin.
Probleme haben diese Pumpen, wenn sie lange nicht bewegt werden oder zu lange trocken laufen. |
Axel R
22.09.2022, 17:34 (editiert von Axel R am 22.09.2022 um 17:36)
@ simi7
» » Comet Tauchpumpe - VIP PLUS 12V
» » Kommt dort hin. Soll ja keine Feuerloeschanlage werden.
» » Gruss Axel R
» Was sagt denn das Datenblatt zur max. Förderhöhe?
» Bedenke, dass bei angegebener Förderhöhe das Wasser am Auslauf gerade noch
» zu sehen ist, die Fördermenge aber gegen Null geht.
Meistens steht dort 1,5 m Wasser. Von angenommenen 1 Meter bis zum oberen Rand sind dann noch 7 m zu überwinden. Lt. Diagramm schaft dann dieses Pumpe noch ca. 7 Ltr/min. Das ist viel mehr wie gewünscht, denn ich möchte dort lediglich hin und wieder eine Probe nehmen. Kleinere Pumpen, die nicht so viel fördern, schaffen diese 7 m leider nicht. Diese Art der Pumpen sind mir vom Wohnwagen bekannt.
Diesen 10 mm Schlauch zu Pumpe werde ich auch zur Füllstandsmessung nutzen. Der schwankt in ungewöhnlicher Art - nach dem grossen Starkregen war der Brunnen leer, was für uns unerklärlich ist. Daher darf die Pumpe auch kein Rückschlagventil haben, denn ich werde in diesen Schlauch Luft reinpumpen um dann an einem Manometer - Anzeige max 1 bar - den Füllstand exakt ablesen zu können
Das mit dem Kleber im Schrumpfschlach hatte ich nicht auf dem Schirm. Danke für diesen Rat.
So, alles erklärt ?
Gruss Axel R |
Theo.
22.09.2022, 17:22
@ Gast3
» Das kannste alles knicken!!!
Hallo
Nein, Kabel sollte man möglichst nicht knicken.
Theo |
Rupert
22.09.2022, 17:19
» » Und wenn dann nur ein 1-metriges Anschlusskabel dran ist,
» » hat sicher seine berechtigten Gründe.
» Kupfer ist teuer.
Er ist nun mal ein Sparmeister, wie bei der eingesetzten Ware,
genauso wie mit seinen Informationen zu u. bei seinen Projekten.
MfG. |
bigdie
22.09.2022, 17:12
@ Axel R
Das ist auch keine Brunnenpumpe, die gehört eher in Tanks vom Wohnwagen bzw. Wohnmobil. Wenn du zu tief im Wasser versenkst, ist die evtl gleich im Eimer. |
Gast3
22.09.2022, 17:09
@ Theo.
» Hallo
» Oben an den Rand wo kein Wasser steht, würde ich eine Feuchtraumdose
» (Henselkasten) setzen. In den Kasten kommt der Schalter für die Lampe,
» Achse wasserdicht isoliert. Ein Kabel führt zur Lampe, ein Kabel zur Pumpe.
» Bei 12V hätte ich keine Bedenken die Pumpenverlängerung anzulöten oder mit
» Quetschverbindern zu verbinden und dann grosszügig mit Schrumpfschlauch mit
» Innenkleber abzudichten.
» Theo
Das kannste alles knicken!!! |
xy
22.09.2022, 16:54
@ simi7
» » Gruss Axel R
1,1bar, also 11m.
Bei 8m kommt da wahrlich nicht mehr viel an. |
simi7
D Südbrandenburg, 22.09.2022, 16:23
@ Axel R
» Gruss Axel R
Bedenke, dass bei angegebener Förderhöhe das Wasser am Auslauf gerade noch zu sehen ist, die Fördermenge aber gegen Null geht. |
Theo.
22.09.2022, 15:55
@ Axel R
Hallo
Oben an den Rand wo kein Wasser steht, würde ich eine Feuchtraumdose (Henselkasten) setzen. In den Kasten kommt der Schalter für die Lampe, Achse wasserdicht isoliert. Ein Kabel führt zur Lampe, ein Kabel zur Pumpe. Bei 12V hätte ich keine Bedenken die Pumpenverlängerung anzulöten oder mit Quetschverbindern zu verbinden und dann grosszügig mit Schrumpfschlauch mit Innenkleber abzudichten.
Theo |
xy
22.09.2022, 15:30
@ Rupert
Kupfer ist teuer. |
Rupert
22.09.2022, 15:11 (editiert von Rupert am 22.09.2022 um 15:12)
@ Axel R
» Gruss Axel R
Du wolltest doch was "dichtes" haben, was es dann wirklich werden soll,
bzw. warum mit nur 12V in 8 Meter Tiefe steht wieder mal in den Sternen?
MfG. |
