20.09.2022, 22:19 (editiert von Hartwig am 20.09.2022 um 22:20)
@ munk
Setzen einer dritten Steckdose bei einer Zweiersteckdose |
» oder ein Loch zumachen und sowas in der Art einbauen:
» https://www.amazon.de/Schutzkontakt-Steckdose-3-fach-unterputz-wei%C3%9F-Schuko-Steckdosen/dp/B07ZTNHGMF/ref=sr_1_7?keywords=dreifachsteckdose+unterputz&qid=1663607977&sr=8-7
diese besser nicht!!!
vom Design mal abgesehen, haben die gezeigten Artikel keine Zulassung! Man sieht zwar die Buchstaben "CE", hier das "berühmte" Zeichen für "China Export", der Buchstabenabstand vom geschützten "CE" - Zeichen wäre deutlich größer und ist genau festgelegt. Also Finger weg davon. |
Gast3
21.09.2022, 05:46
@ Hartwig
» » oder ein Loch zumachen und sowas in der Art einbauen:
» diese besser nicht!!!
» vom Design mal abgesehen, haben die gezeigten Artikel keine Zulassung! Man
» sieht zwar die Buchstaben "CE", hier das "berühmte" Zeichen für "China
» Export", der Buchstabenabstand vom geschützten "CE" - Zeichen wäre deutlich
» größer und ist genau festgelegt. Also Finger weg davon.
Anscheinend liegt eine "Markenfälschung" vor, wo im Normalfall der Zoll/Behörden einschreiten (sollten/müßten).
Davon abgesehen, besagte 3-er Steckdose ist insich absolut instabil und wirklicher Schrott! |
Gast3
21.09.2022, 05:55
@ volvodidi
» Der Steg zwischen den Dosen wird dir beim bohren wegbrechen,
» Besorg dir eine 3 Fach Hohlwanddose und hol die Alten raus.
» Dieter
Die ist gemeint
Absoluter Schrott!!!!
volvodidi
Bonn / Medevi, 21.09.2022, 07:18
@ Gast3
Wenn man mit sowas nicht umgehen kann, mag das für den jenigen Schrott sein. |
bigdie
21.09.2022, 09:57
@ volvodidi
» Wenn man mit sowas nicht umgehen kann, mag das für den jenigen Schrott
» sein.
Ist Schrott
1. neigen die zum durchfallen
2. muss das Loch absolut waagerecht oder senkrecht sein, weil Ausgleichen geht nicht. Hast du 3 Einzeldosen übereinander, dann sind die Befestigungsschrauben für die Steckdosen oben und unten, und du kannst waagerecht ausgleichen. Das geht bei den Doppelten oder 3-fachen nicht, weil die Schrauben seitlich sitzen. |
xy
21.09.2022, 15:03
@ Hartwig
Es gibt ja keine Zulassungsstelle dafür. |
21.09.2022, 18:58
» » vom Design mal abgesehen, haben die gezeigten Artikel keine Zulassung!
» Es gibt ja keine Zulassungsstelle dafür.
Das aufgedruckten CE sagt ja klar aus, daß eine entsprechende Konformitätserklärung nicht vorliegt. Und damit auch keine Zertifizierung - welche in diesem Fall wohl auch nicht erforderlich wäre. Ich hätte dann wohl besser "unzulässig" schreiben sollen.... |
bigdie
22.09.2022, 09:45
@ Hartwig
» » » vom Design mal abgesehen, haben die gezeigten Artikel keine Zulassung!
» » Es gibt ja keine Zulassungsstelle dafür.
» Das aufgedruckten CE sagt ja klar aus, daß eine entsprechende
» Konformitätserklärung nicht vorliegt. Und damit auch keine Zertifizierung -
» welche in diesem Fall wohl auch nicht erforderlich wäre. Ich hätte dann
» wohl besser "unzulässig" schreiben sollen....
Verstehe ich nicht, CE sollte immer drauf dein und ist hier auch drauf. Zertifizieren kann das jeder Hersteller selbst oder auch der "In Verkehr bringer" Damit versichern sie, das das Teil den europ. Normen entspricht. Und die Konformitätserklärung muss auch nicht dabei sein, wenn der Hersteller eine Internetseite hat und man kann die dort herunterladen ist auch gut. |
Gast3
22.09.2022, 09:49
@ bigdie
» » » » vom Design mal abgesehen, haben die gezeigten Artikel keine
» Zulassung!
» » » Es gibt ja keine Zulassungsstelle dafür.
» » Das aufgedruckten CE sagt ja klar aus, daß eine entsprechende
» » Konformitätserklärung nicht vorliegt. Und damit auch keine Zertifizierung
» » welche in diesem Fall wohl auch nicht erforderlich wäre. Ich hätte dann
» » wohl besser "unzulässig" schreiben sollen....
» Verstehe ich nicht, CE sollte immer drauf dein und ist hier auch drauf.
» Zertifizieren kann das jeder Hersteller selbst oder auch der "In Verkehr
» bringer" Damit versichern sie, das das Teil den europ. Normen entspricht.
» Und die Konformitätserklärung muss auch nicht dabei sein, wenn der
» Hersteller eine Internetseite hat und man kann die dort herunterladen ist
» auch gut.
So ist es! |
22.09.2022, 15:12
@ bigdie
Das CE-Zeichen muß exakt die folgende zwingend vorgegebene Geometrie haben - also u.a. die sich gerade überdeckenden Kreislinien. Hat es die nicht, ist es kein CE-Zeichen.
Bei der gezeigten Steckdose würden sich die Kreislinien deutlich überschneiden - Das ist typisch und Absicht. Nutzung überwiegend in asiatischen Ländern.
Wer also das Zeichen bewußt einsetzt, zeigt quasi so, dass keine Konformitätserklärung (wer auch immer die unterschrieben hat) vorliegt bzw durch Verwendung des "falschen" CE-zeichens auch nicht vorliegen muss. Einfach eine Täuschung....
» auch gut.
das ist richtig, aber genau das wird hier alles nicht gegeben sein.... |
Rupert
22.09.2022, 15:24
@ Hartwig
» » Verstehe ich nicht, CE sollte immer drauf dein und ist hier auch drauf.
» Das CE-Zeichen muß exakt die folgende zwingend vorgegebene Geometrie haben
» - also u.a. die sich gerade überdeckenden Kreislinien. Hat es die nicht,
» ist es kein CE-Zeichen.
» Bei der gezeigten Steckdose würden sich die Kreislinien deutlich
» überschneiden - Das ist typisch und Absicht. Nutzung überwiegend in
» asiatischen Ländern.
» Wer also das Zeichen bewußt einsetzt, zeigt quasi so, dass keine
» Konformitätserklärung (wer auch immer die unterschrieben hat) vorliegt bzw
» durch Verwendung des "falschen" CE-zeichens auch nicht vorliegen muss.
» Einfach eine Täuschung....
» » Zertifizieren kann das jeder Hersteller selbst oder auch der "In Verkehr
» » bringer" Damit versichern sie, das das Teil den europ. Normen
» entspricht.
» » Und die Konformitätserklärung muss auch nicht dabei sein, wenn der
» » Hersteller eine Internetseite hat und man kann die dort herunterladen
» ist
» » auch gut.
» das ist richtig, aber genau das wird hier alles nicht gegeben sein....
Hallo!
Hat zwar jetzt absolut nichts mehr mit der Ausgangsfrage einer 3-poligen Hohlraumdose zu tun,
aber dem Finanzamt ist es egal ob der "Inverkehrbringer" was legales o. illegales an den Mann bringt,
solange die Märchensteuern dafür bezahlt werden, ist denen alles "Wurscht", Hauptsache die Wirtschaft floriert.
Ist wie bei den Radarwarnern, man darf sich nur nicht damit im eingebauten Zustand im Kfz., "erwischen lassen"!
MfG. |
xy
22.09.2022, 15:33
@ Hartwig
Und das wird mittels Laserinterferometer überprüft! Bei mehr als wenigen Nanometer Abweichung droht sofortige Zwangsvermüllung! |
bigdie
22.09.2022, 15:52
@ Hartwig
Macht dich das heiß? Wenn ich mir das Teil anschaue und es erfüllt seinen Zweck, wäre mir CE völlig schnuppe. Die Steckdose würde ich nicht nehmen, weil mir die genau wie die 2-fachen einfach zu weit aus der Wand schauen. Ist einfach hässlich zumal es ja dann auch nicht zum Schaltersystem passt. Aber ob da CE drauf ist und wie das aussieht oder VDE oder GS, Tüv und was es sonst noch für Verbraucherverarschungen gibt, wäre mir egal.
CE ist nun weis Gott der größte Unfug, den es gibt. Im Prinzip kann ich mir in China eine Steckdose bestellen, schreibe eine Konformitätserklärung und klebe das CE drauf, verbietet mir keiner, darf jeder, dazu brauchst du weder irgend eine Qualifikation noch sonst etwas und das ist völlig legal |
