» Zuerst einmal den Laser reinigen (Alkohol und Wattestäbchen,
» Brillenputztuch o.ä.), aber das wirst Du sicher schon getan haben.
» Die CD-Lade komplett entfernen und sorgfältig reinigen. Alle beweglichen
» Teile wenn möglich reinigen und neu schmieren (bei Kunstoffen am besten mit
» Silikonöl oder Fett). Alle Riemen austauschen und dann am Ende wieder alles
» widerzusammenbauen. In der Regel funktioniert dann wieder alles
» einwandfrei. Wenn nicht, dann den Motor und Trafo prüfen.
» Evtl. ist der Laser auch durch lange Benutzung bereits "ermüdet". Einen
» passenden Ersatzlaser zu finden ist oftmals nicht einfach. Abhilfe kann man
» dann schaffen, wenn man dem Laser mer "Saft" gibt. Wenn Du Glück hast,
» findest Du irgendwo einen Poti (SMD- oder Trimmer-Potentiometer) der das
» regelt. Verringere den Widerstand am Poti LANGSAM(!) und teste ob es
» geholfen hat. Hast Du zu weit gedreht, könnte der Laser sich ein für alle
» mal verabschiedet haben, dann hast Du ihn gegrillt... Diese Lösung sollte
» nur genutzt werden, wenn alles andere gescheitert ist.
Wie ich bereits schrieb, springt da nichts mehr. Auf den Fotos sieht man ja mehrere Potis. Welches meintest du? Nur so Interesse halber...
Den Riemen des Schlittenantriebs würde ich ja gerne tauschen, wenn ich wüsste, wo es den gibt. |
